> Linux: время конфигурации usb-устройства, задается в исходниках?
Dimentius
сообщение Jun 30 2008, 10:24
Пользователь №: 8 980
соединение: хост - хаб1 - хаб2 - 4устройства
хаб1 - встроенный хаб хоста
хаб2 - FSM-хаб на 4 порта TI TUSB2046B, без внешней настройки
устройство - плата с Atmel SAM7X на борту, HID-dev. Int-IN+Int-OUT EPs
Устройства имеют собственный источник питания, что указано в дескрипторе конфигурации в полях "Attributes"(0x40) и "MaxPower"(0x00). Каждое устройство инициализируется по 5сек, что достаточно некомфортно. Создается впечатление, что имеет место быть искуственный таймаут.
Вопрос: в чем может быть проблема столь долгой конфигурации и где можно подправить?
aaarrr
сообщение Jun 30 2008, 10:29
Пользователь №: 1 448
А за процессом энумерации со стороны устройства проследить не пробовали? Должно стать понятно, куда копать.
Dimentius
сообщение Jun 30 2008, 10:51
aaarrr
сообщение Jun 30 2008, 10:54
Неужели ничего подозрительного не осталось? Проблема только под Linux'ом наблюдается?
Dimentius
сообщение Jun 30 2008, 11:10
Продолжаю "ковырятся", но что самое интересное, под виндой не было ни 5, ни 15ти сек.
Harbour
сообщение Jul 1 2008, 05:10
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
для usb-storage есть искусственный timeout, сделан для комфортного старта usb-винтов, какой класс устройства ?
Dimentius
сообщение Jul 1 2008, 07:15
в том то и дело, что HID-устройство(я в описании указал: HID-dev. Int-IN+Int-OUT EPs)
Harbour
сообщение Jul 2 2008, 09:32
Местами Гуру
Группа: Validating
sorry, как всегда знака 40 не заметил wink.gif проверить просто - можно воткнуть любую usb мышку - у меня на ноуте старт меньше секунды. если глянуть в linux/drivers/hid/usbhid/hid-core.c то видно что retry_delay используется при логических ошибках в обмене. по идее можно какую-то отладку вставить
Dimentius
сообщение Jul 8 2008, 04:58
Долго не занимался данным вопросом, сейчас нашлось время повозиться еще:
1) hid-core не используется, написан свой драйвер
2) Проблема не при подключении драйвера, а при опросе устройства по Ep0, конкретно при получении StringDescriptor и такое впечатление, что при кратности длины дескриптора 8ми байтам.
amw
сообщение Jul 8 2008, 10:39
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Если у SAM7X USB похож на SAM7S, то возможно Вы не пишете пакет нулевой длины в конце если размер дескриптора кратен размеру конечной точки.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Dimentius
сообщение Jul 8 2008, 11:19
"Шъерт побъери!" (с)
Меня подобная мысль посещала, а вы ее только подтвердили. Я наивно полагал, что контроллер это делает автоматически по "completed". Видать где-то пропустил.
Спасибо за подсказку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
