4 страниц V   1 2 3 > »
> Проблемы с отладкой, вопрос новичка
Gas Wilson
сообщение Jul 7 2008, 12:08
Пользователь №: 31 261
Собрали отладку на ATMEGA128L. Ничего особенного - посути только питание и разъём для Serial Programming. Контроллер шьётся, но не работает... И с кварцем и со внутренним генератором... На резет реагирует. Причём думали что контроллер плохой, перепаяли 3 штуки - одно и тоже... В чём может быть проблема? Хотя бы идеи...
Angelo
сообщение Jul 7 2008, 12:42
Пользователь №: 32 871
Полную верификацию прошивки проходит? Сброс во время работы затянутым в низ не остаться? Напряжение питания в норме? С WDT не намудрили? Если всё это в норме и не работает от внутреннего РЦ значит вы или прошивку или фьюзы не правильно делаете.
Палыч
сообщение Jul 7 2008, 12:55
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Заметил, что многие забывают про fuse M103C. Программа компилируется под м128, а fuse M103C приходит с завода запрограммированным, вот - программа и не работает. На этот fuse, почему-то, редко обращают внимание, а - зря!
Gas Wilson
сообщение Jul 7 2008, 12:57
Да, полную верификацию проходит, reset вообще в воздухе висит, напряжение нормальное, на watchdog вроде не похоже... Вот со фьюзами сейчас ещё буду пробывать...
adc
сообщение Jul 7 2008, 13:06
Пользователь №: 31 836
То что ресет в воздухе висит не есть гут! Подтяните резюком. + еще 0.1u на землю. Про вывод pen не забыли? он либо висит либо на +5 подтянут.
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
Petka
сообщение Jul 7 2008, 13:21
Пользователь №: 7 886
конденсатору на ресете отказать! а то потом "багов" столько словить можете.
Александр Куличо...
сообщение Jul 7 2008, 13:27
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Список багов в студию! У меня пока ни одного не наблюдалось при С=0,1uF R=10k...27k. Один раз, правда, монтажник R и С местами перепутал, но это уже баг монтажника smile.gif
А вот без конденсатора проблемы были. Правда, это было еще на старенькой ат90s8535 c R=100k. Тогда контроллер сбрасывался от внеших электромагнитных наводок.
Angelo
сообщение Jul 7 2008, 15:22
На другой АВРке, из-за кондёра поставленного на сброс по привычке словил неприятность с запуском dW, мелочь, а не приятно....
Огурцов
сообщение Jul 8 2008, 06:00
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
См. фьюзы браун аут детектора, пины PEN, Reset (подтянуть, иначе будет сбрасыватся от чиха, кондер тоже никогда не мешал. если земля правильная).
Александр Куличо...
сообщение Jul 8 2008, 07:11
Контроллер шьётся, но не работает... На резет реагирует.
По чему видно, что на резет реагирует? И что означает "не работает"? Каковы проявления "неработы"? Ноги питания/земли все подсоединены?
SasaVitebsk
сообщение Jul 8 2008, 07:14
Пользователь №: 11 521
Ну хотябы такой маленький, как полная потеря кристалла mega48/88 при программировании.
А зачем он? В чём фишка? Чем лучше с конденсатором?
При включеном BOD конденсатор не нужен, при выключенном может привести к вису проца, порче EEPROM и даже флэши.
Согласно рекомендациям Atmel - либо R на Vcc, либо напрямую на Vcc.
Petka
сообщение Jul 8 2008, 07:49
1) Конденсатор не только "задерживает" reset при подаче питания, но и при пропадании питания. Это может быть решено использованием BODа.
2) Ёмкость на ресете может ввести в "ступор" некоторые программаторы.
3) При пропадании питания заряженный конденсатор будет создавать потенциал на ресете больше текущего VDD больше чем на допустимое значение из "absolute maximum ratings". А оно вам надо?
4) ЗАЧЕМ? ЗАЧЕМ лишний компонент, который НИКАК не улучшает ни функционирование ни надёжность системы? Резистора от 1к до 10к вполне достаточно.
Gas Wilson
сообщение Jul 8 2008, 08:06
Всё проверил - не работает и всё тут... незнаю что ещё может быть... на переключение источника клоков реагирует, но не работает - я в печале crying.gif
Палыч
сообщение Jul 8 2008, 08:20
Из: г. Новочеркасск
Ну, чего мы тут гадать будем? Фузы, хотя бы привели, или программу, которой проверяли...
Gas Wilson
сообщение Jul 8 2008, 08:42
Да 10 раз всё проверил... Может партия контроллеров какая то глючная попалась... Всем спасибо за советы - тему можно закрывать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
