235 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Вопросы по HFSS
Pir0texnik
сообщение Jun 18 2008, 22:22
Сообщение #721
Пользователь №: 20 539
Вот стоит у меня чудесная версия 11.0.1 форумотага, т.е. HFSS, значится октябрём 2007 года, с тех пор новых патчей/обновлений случайно ни у кого не появилось? ;-)
Massi
сообщение Jun 19 2008, 06:25
Сообщение #722
Пользователь №: 13 556
Кто нибудь бросьте в меня гросбухом User Guide....к фтп не могу достучатся...говорит нет меня там...massiGSXF@gmail.com
Motobaza.kiev.ua
Yourez
сообщение Jul 6 2008, 16:24
Сообщение #723
Пользователь №: 38 772
Здравствуйте!
Натолкните пожалуйста на решение следующей проблемы. Рассчитываю параметрическую задачу с геометрическим варьируемым параметром (пусть $L). Для каждой из $L небходимо определить поверхностный ток в полоске, что находится в поле. Пользуясь калькулятором я, вроде, это сделал, но только для отдельного значния $L. Как можно автоматизировать процесс, чтобы для всей совокупности параметрически заданных $L сохранить значение поверхностного тока для дальнейшего построения на графиках?
Вероятно, необходимо пользоваться макроязыком? Если да, то наведите пожалуйста на документацию или пример.
Yourez
сообщение Jul 6 2008, 20:54
Сообщение #724
Всё, спасибо. Сам разобрался :]
Pir0texnik
сообщение Jul 8 2008, 01:38
Сообщение #725
Делаю расчет микрополосковой антенны в 11.0.1 версии. Решил случайно сравнить результат S11 посчитаный фаст свипом и дискрет... Что получилось см. картинку ниже, синяя линия - дискрет, краснаяя -фаст. Из-за чего может быть такое различие? Решение адаптировалось на 915МГц, правда очень плохо сходилось - это имеет отношение к качеству свипа? Какому свипу можно больше верить?
EUrry
сообщение Jul 8 2008, 10:25
Сообщение #726
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Наверное, верить надо дискретному. Фаст же интерполирует, вроде как, решение для нескольких точек. А уж как наинтерполирует - неизвестно!!! Тише едешь - дальше будешь!!! smile.gif
EVS
сообщение Jul 8 2008, 13:09
Сообщение #727
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Хм... в "присоединенном эскизе" всего одна совпадающая точка. Какая уж тут интерполяция smile.gif
>Pir0texnik
Мешинг в обоих случаях одинаковый?
Pir0texnik
сообщение Jul 8 2008, 14:35
Сообщение #728
Да, это один анализис сетап с двумя свипами внутри, сетка одна и таже.
То: EUrry
Тише едешь - фиг приедешь.... :-)
navuho
сообщение Jul 8 2008, 16:23
Сообщение #729
Пользователь №: 6 972
Если это один и тот же сетап, то почему график подписан "imported" ?
Pir0texnik
сообщение Jul 8 2008, 16:40
Сообщение #730
а так? smile.gif)
navuho
сообщение Jul 8 2008, 20:30
Сообщение #731
Цитата(Pir0texnik @ Jul 8 2008, 18:40) *
А попробуйте еще пределы sweep-а одинаковые задать.
И можете еще поставить точку 915 МГц , на которой происходило иттерирование ?
Pir0texnik
сообщение Jul 8 2008, 21:45
Сообщение #732
В принципе могу, но чувство мне что-то подсказывает, что будет тоже... А точка 915МГц есть на графике, даже выделена маркером.
Эта точка на кривой дискретного свипа совпадает с тем, что сказал мне итерационный солвер, когда доделал сетку. Собсно я так и заметил непонятку в фаст свипе...
EUrry
сообщение Jul 9 2008, 03:51
Сообщение #733
Из: Н. Новгород
Есть такой момент! smile.gif Но я когда-то попробовал фаст-свип и какие-то сказки получились. Поэтому не доверяю ему. Хотя, наверное, он не просто так заложен в HFSS. Возможно, просто корректно задачу поставить нужно. Есть же, вроде, рекомендации по его применению.
sank
сообщение Jul 9 2008, 06:10
Сообщение #734
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Расхождения могут быть даже при одинаковой сетке, так как считается разными методами.
Т.е. общий метод то один и тот же - конечные элементы, и элементы те же, но вот матрица формируется и решается по разному.
При свипе задачей является найти не только значения S-матрицы, но еще и их производные по частоте, потому что затраты на их вычисление минимальны, а польза значительна - гораздо больше информации об интерполируемой функции.
Так что для обращения формируется немножко другая матрица. И тут может возникнуть проблема с обусловленностью этой матрицы - если она плохо обусловлена, то даже небольшое изменение задачи может существенно изменить решение.
Вы упоминали плохую сходимость при сгущении сетки в исходном сетапе - это указание на возможные проблемы. Вообще-то создавать меш на частоте в окрестности резонанса - это не очень хорошая идея, так как там все очень сильно меняется с частотой, поэтому изменения сетки при сгущении могут эту самую резонансную частоту варьировать и как результат - будет существенно варьироваться оценка ошибки и сходимость будет как "маршрут пьяного водителя под взглядом гаишника" smile.gif
Так что могу порекомендовать в исходном сетапе построить меш на максимальной интересуемой частоте и повторить сравнение свипов, посчитанных по этому мешу. И проконтролировать сходимость - чтоб она таки вышла на экспоненциально убывающий участок, но еще не дошла до переопределенной системы (если сетка слишком густая, то возникают проблемы из-за плохой обусловленности и ошибок округления при обращении матрицы)
EUrry
сообщение Jul 9 2008, 07:18
Сообщение #735
Из: Н. Новгород
Сходимость плохая получается, по моим наблюдениям, когда какой-то S-параметр имеет очень малую величину (примерно ниже -50...-60 дБ). При этом, даже незначительное измельчение сетки, ведет к довольно большому изменению параметра, а т. к. он используется в условии сходимости, то и сходимость ухудшается. Но, опять же по наблюдениям, если получается очень согласованный девайс (S11<50 дБ (реально, конечно, такой получить... cranky.gif ), то параметры на передачу практически не изменяются при последующих итерациях, и, в принципе, решение получается нормальное. А уж согласование -50 дБ или -70 дБ дела не сделает, а в реале будет еще хуже. angry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
