> sam9260+FPGA, Схема для критики
lock
сообщение Jul 9 2008, 05:51
Пользователь №: 31 001
Функционал:
-SAM9260
-XC3S400
-SDRAM 128МБ (два чипа 512Мбит)
-NAND Flash
-USB host
-USB device
-Ethernet 10/100 (Micrel KS8721)
-4 порта I/O для модуля расширения.
Покритикуйте.
vmp
сообщение Jul 9 2008, 07:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Цитата(lock @ Jul 9 2008, 09:51) *
-SAM9260
Поглядел на плату. Сам занимаюсь примерно такой же, но на SAM9XE и альтере.
1. Подключение SDRAM. А не стоит ли поставить согласующие резисторы?
2. Будет ли работать самсунговский sdram (планирую 1 шт K4S561632J)? Что-то там в errata непонятное.
3. Частота кварца для SAM. Я бы поставил такую же, как на атмеловской eval board.
4. Разъем для DBGU. Я обычно на него вывожу ещё и Vcc - для питания преобразователя уровней.
5. BMS - неплохо было бы вывести на джампер.
6. Номиналы r33, r34 поставлены от фонаря. Или это касается всех номиналов?
7. Сброс - лучше уж нормальный супервизор поставить. И на 1.8 вольта тоже.
Пока все, что увидел при беглом просмотре.
Хомяк
сообщение Jul 9 2008, 09:54
Из: Свердловск
Пользователь №: 25 269
Самсунговская SDRAM работать должна..
Кварц без разницы
ну остальное все уже написали вроде
lock
сообщение Jul 9 2008, 10:12
Цитата(vmp @ Jul 9 2008, 10:02) *
Поглядел на плату. Сам занимаюсь примерно такой же ...
1. Часть просимулировал в гиперлинуксе, нармуль. подумаю, если место будет лишнее поставлю.
2. Olimex во всю их ставит (SAM9-L9260) проблем не должно быть.
3.6. Не обращать внимания (r32, r33, r34, r50, r51, r52, Х2)
4. Согласен для гибкости не помешает.
5. Для гибкости не помешает.
6. В бордах мало кто ставит, мона и поставить.
Сообщение отредактировал lock - Jul 9 2008, 10:12
BuroKRAT
сообщение Aug 27 2008, 21:23
Из: СПб
Пользователь №: 15 663
А как кстати на шине данных? кростоки и дребезг какой, что симуляция говорит?
No time to loose, no time to choose
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
