> Непонятки при маппинге в ISE, вопрос новичка
Gas Wilson
сообщение Jul 2 2008, 11:28
Пользователь №: 31 261
Уважемые гуру, а отчего вот такое происходит?
Process "Translate" completed successfully
Using target part "3s500efg320-4".
Mapping design into LUTs...
ERROR:MapLib:661 - LUT2 symbol "XLXI_1/CS_not000111" (output
signal=XLXI_1/data_out_0_not0001) has input signal "XLXI_2/dr_loc" which will
be trimmed. See the trim report for details about why the input signal will
become undriven.
ERROR:MapLib:820 - LUT2 symbol "XLXI_1/CS_not000111" (output
signal=XLXI_1/data_out_0_not0001) has an equation that uses input pin I1,
which no longer has a connected signal. Please ensure that all the pins used
in the equation for this LUT have signals that are not trimmed (see trim
report for details on which signals were trimmed).
Сообщение отредактировал Gas Wilson - Jul 2 2008, 11:28
DmitryR
сообщение Jul 2 2008, 11:33
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Если поискать на сайте Xilinx по фразе ERROR:MapLib:661, то можо найти вот такую ссылочку: http://www.xilinx.com/support/answers/23990.htm
Gas Wilson
сообщение Jul 2 2008, 11:43
Спасибо! Читаю...
Gas Wilson
сообщение Jul 7 2008, 12:22
Почитал - многое так и осталось непонятным... Вроде при синтезе он теперь не много обрезает, но тем не менее ошибки остались - я в печале crying.gif
Сообщение отредактировал Gas Wilson - Jul 7 2008, 12:28
DmitryR
сообщение Jul 7 2008, 12:56
Из: Siegen
Видимо, надо продолжать работать, чтобы ничего не обрезал...
hitower1
сообщение Jul 8 2008, 14:27
Пользователь №: 12 301
Возможно у Вас просто где-то в схеме брошенный вывод внимательно посмотрите свой проект
Gas Wilson
сообщение Jul 9 2008, 09:07
проект весь на vhdl только верхний уровень на schematic'e - так что висящих выводов вроде нет... да и проект то не сложный по ресурсам...
DmitryR
сообщение Jul 9 2008, 09:33
Из: Siegen
Так если ошибки остались - значит есть. Смотрите, на какие сигналы ошибки, смотрите отчет синтезатора, что он там упростил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
