> Регулятор выходного напряжения на AVR, Как сделать?
hd44780
сообщение Jul 6 2008, 15:49
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Хочу сделать себе БП с регулировкой выходного напряжения кнопками через МК AVR.
Накопал статейку http://arv.radioliga.com/index.php?option=...5&Itemid=44
ТОварищ из ATMega8 дает сигнал типа увеличить/уменьшить напряжение.
А куда этот сигнал подавать?
У меня есть управляемый стабилизатор LM317, в даташите (стр. 11 pdf) есть схема цифрового управления вых. напряжением. Там гора транзисторов-ключей, я так понимаю это управляемый делитель. Но вых. напряжение зависит от номиналов резюков (схема чувствительна к их отклонениям) и если мне надо 3 канала - уйма деталей.
Хотелось бы чего-то попроще и без экзотических специализированных микросхем, которые хрен где достанешь (извиняюсь).
Кто-нибудь может помочь чем?
В интернете искал, но нашел только схемы с обычным управлением (перем. резистор) + цифровой вольметр на МК.
Читал Хоровица и Хилла. Там есть параграф про программируемые источники напряжения, но я в аналоговой схемотехнике не очень силен - мало что понял sad.gif .
PS. Форум по БП почему-то пуст (хотя недавно заходил, там была уйма тем), поэтому пишу сюда.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
navy2000
сообщение Jul 7 2008, 06:53
Пользователь №: 18 874
Нужно уточнить параметры источника питания:
Диапазон входного напряжения, диапазон регулировки выходного напряжения, максимальный ток нагрузки. Кроме того, подумать, какие сервисы вы планируете сделать:
Управление, индикация, защита.
Так как источник питания прибор по сути аналоговый, то и управлять им с помощью МК нужно аналоговыми величинами (с помощью ШИМ, ЦАП, цифровой потенциометр и др.)
Сразу заметьте, что сделать большое перекрытие по диапазону выходного напряжения скорее всего не получится (нужно будет делать несколько поддиапазонов или мириться с большим изменением максимального тока нагрузки и пульсаций).
demiurg_spb
сообщение Jul 7 2008, 07:35
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Cудя по тому, что Вы ссылаетесь на LM317 - Вам требуется регулировать напряжение от 0 до 40 вольт.
Я бы решил задачу так:
1) Фильтр для ЭМС + фьюз
2) Транс понижающий вольт до 42 под полной нагрузкой
3) Мост
4) Электролит
5) Последовательный или параллельный стабилизатор на мощном транзисторе до 42В (крены максимум 40В держат по докам, но 42 тоже легко выдержат) - это необходимо для ограничения напряжения холостого хода трансформатора.
6) Креном стабилизируем 40 В (со смещающим стабилитроном, т.к. кренов на 40 я не встречал)
7) Мелкий электролит в параллель с танталом
8) Далее обычный понижающий PWM преобразователь на транзисторе с обратным диодом на частоте 1-5КГц (Buck or Step-Down Converter).
9) LC Фильтр
Кнопками + и - меняете скважность 10-14 битного ШИМ сигнала, формируемого таймером АВР.
На мой взгляд - это самый примитивный способ...
Можно конечно обойтись и без крена, но тогда потребуется обратная связь по напряжению, а лучше всего и по току для защиты от КЗ....
Можно отказаться от пункта 5, понизив диапазон регулировки напряжения Вашего БП до 0-24В... (что м.б. весьма разумно)
Сообщение отредактировал demiurg_spb - Jul 7 2008, 07:51
hd44780
сообщение Jul 7 2008, 07:54
Из: Донецк, ДНР
Уточнение по параметрам:
Выпрямитель дает вольта 22-24 нестабилизированного напряжения. Он у меня уже есть - из моего старого БП, пока устраивает.
На выходе надо получить где-то 0 - 12..15 вольт.
Индикация - думаю пока обычый вольтметр выходного напряжения. Схемы видел, думаю совместить в одном МК. Индикатор - 4зн 7сегм. дисплей. Может быть и амперметр (что бы сразу видеть сколько нагрузка кушает), но пока хоть без него.
Защиту хотя бы по току (от КЗ) до 1 - 1.5 А.
Прошивки я напишу (в общем мне это не проблема), а вот "обычный понижающий PWM преобразователь на транзисторе с обратным диодом на частоте 1-5КГц." - туман, могу только каие-то готовые решения "слизать" как обезъяна.
Вот нарыл http://kravitnik.narod.ru/switch/switch3.html - как я понимаю, что-то подобное?
(с) Мария Эдуарда
demiurg_spb
сообщение Jul 7 2008, 08:00
неотягощённый злом
Это не совсем то.
Почитайте это для начала:
http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
Купите красивый гототовы лабораторный БП Китайского производства рублей за 800 - будет проще!
Мы не в той ветке всё это обсуждаем...
Я заканчиваю беседу.
Сообщение отредактировал demiurg_spb - Jul 7 2008, 08:08
hd44780
сообщение Jul 7 2008, 08:27
Из: Донецк, ДНР
Ладно, я примерно понял. Попытаюсь что-то изготовить.
А где сейчас такие темы обсуждаются?
Раньше был форум http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=40, но сейчас он пуст.
Есть еще - http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=176. Это здесь?
(с) Мария Эдуарда
demiurg_spb
сообщение Jul 7 2008, 08:34
неотягощённый злом
Да.
hd44780
сообщение Jul 7 2008, 08:39
Из: Донецк, ДНР
Thanks
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Jul 7 2008, 13:19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Лабораторный ист. питания должен быть, ИМХО, аналоговым.(хотябы оконечный каскад)
Но, здесь, нужно решить делему - диапазон вых. напряжения и рассеиваемая мощность стабилизатора.
Решается введением следящего питания вых. аналогового стабилизатора( хоть и LM317T) будь то
ШИМ регулятор или тиристорный по выпрямителю.
Цифровое управление можно сделать на МК, применив либо цифровой потенциометр или умножающий
ЦАП(572ПА1).
А по источникам
http://kazus.ru/forum/15/index.html
И на камнях растут деревья!
hd44780
сообщение Jul 8 2008, 10:32
Из: Донецк, ДНР
Я нашел БП - http://kotelok.info/index.php?name=Pages&a...age&pid=135
Не на AVR, на PIC, но это уже мелочи...
(с) Мария Эдуарда
MrYuran
сообщение Jul 8 2008, 10:49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Mastech - отличная машинка. 30В/2А/800р. очень удобный.
hd44780
сообщение Jul 9 2008, 06:33
Из: Донецк, ДНР
Зато самому делать интереснее ...
(с) Мария Эдуарда
ivn
сообщение Jul 9 2008, 09:02
Пользователь №: 4 250
Если интересно:
http://www.microsyl.com/powersupply/powersupply.html
Bench Power Supply 2.0 with ATMega32
Features
-Output Voltage adjustable from 0 to 25v
-Output Current adjustable from 0 to 5amp
-Digital reading of set points for current & voltage and output current & voltage.
-No need of multi tap transformer or center tap transformer
-Short circuit protected
-Very low cost
MrYuran
сообщение Jul 9 2008, 09:13
Из: Н.Новгород
Цитата(ivn @ Jul 9 2008, 12:02) *
Если интересно:
[url=http://www.microsyl.com/powersupply/powersupply.html]http://www.microsyl.com/powersupply
smile.gif радиатор впечатляет.
По совместительству можно яичницу жарить или там кофе подогревать...
Интересно, как 24В/4А на входе становятся 25В/5А на выходе... что-то тут не то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
