> Ключи СИТ и ESBT, Хочу мощные
Burner
сообщение Jul 7 2008, 07:33
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Может, кто-нибудь видел или использовал мощные транзисторы СИТ(полевые со статической индукцией) или ESBT(Emitter-switched bipolar tramsistor), то есть БТ, переключаемые по эмиттеру. Интересует ток хотя бы 20 ампер и напряжение вольт 800. Экви время переключения 0,1-0,2 мкс. У PC50 - 0,12 мкс. Если кто использовал, интересно, что получилось.
Burner
сообщение Jul 8 2008, 05:49
Из: Винница
Может, кто видел просто быстрые и мощные БТ на 800-1000 В, 20-50 А(БТ - это биполярные транзисторы)?
SSerge
сообщение Jul 8 2008, 09:01
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Во времена КТ828 и КТ840 я такое видел в "Приборы и техника эксперимента", даже пробовал, действительно работает, быстрее спад тока при выключении и держит бОльшие напряжения в закрытом состоянии (можно рассчитывать на Uк-б вместо Uк-э). Только нижний транзистор был тоже биполярным, низковольтным.
Похоже, из крупных фирм пока только STMicroelectronics этим занимается.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Burner
сообщение Jul 9 2008, 10:58
Из: Винница
Гонял я в оркаде спарку BU508 и IRF540, при 3-5 А. Спад тока в разных случаях 40..150 нс. Круто. Но если БТ чуть загонишь в насыщение, время рассасывания получается 1-2 и даже 3 мкс. А недодашь базового тока - напр. на коллекторе растет до 15-25 В.
В общем, для обеспечения хорошего режима нужен довольно хитрый базовый драйвер. Сам по себе токовый транс не годится, он не дает первичного импульса для заряда базы. Я пытался сделать драйвер с контролем насыщения - через диод на коллектор. Тоже не очень, от импульса базового тока до изменения коллекторного напряжения проходит 0,5-1-2 мкс.
Ну и еще - при закрывании полевика весь коллекторный ток вытекает через базу. Она должна это выдержать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
