> attyny2313
jin_jin
сообщение Jul 9 2008, 14:05
Пользователь №: 35 071
Уважаемые знатоки... Подскажите можно ли сделать следующее:
собрал блок питания хороший... надо чтобы выходное напряжение выводилось на светодиодный дисплей..можно ли собрать на attyny2313 такое .. как можно мерить напряжение на МК
defunct
сообщение Jul 9 2008, 14:19
кекс
Пользователь №: 12 326
у ATtiny2313 нет АЦП.
Чтобы измерить напряжение вам нужен внешний АЦП или MK с АЦП.
Ну а вывести данные на дисплей это уже не сложно поищите по форуму.
Посоветую остановиться на ATMega48 - и АЦП вcтроенный есть и выводов для дисплея хватит, и стоит примерно столько же сколько t2313.
jin_jin
сообщение Jul 9 2008, 14:37
спасибо большое... а нет ли уже готовой схемы вольтметра с прошивкой.
а еще вопрос что вы скажите про это
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32833
Nanobyte
сообщение Jul 9 2008, 19:01
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Вот здесь, похоже то, что Вам нужно:
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
INT1
сообщение Jul 10 2008, 04:17
deleted
Пользователь №: 8 024
Если хочется именно 2313, посмотрите апноты AVR400 AVR401 на сайте Атмел или:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/index.htm
jin_jin
сообщение Jul 10 2008, 05:24
СПАСИБО то что надо.... вот только плохо что на асм я в нем не силен лучше бы на си
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.02 секунд с 7
