> Сравнение систем сброса у мега и тини, такое впечатление что у тини это штука хромает...
Kovrov
сообщение Jul 8 2008, 16:42
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Господа, кто что скажет по этому поводу?
за несколько лет родился такой вопрос
в основном юзаю тини 2313, 45
мега 16, 88, 64
режим сброса BOD на 2,7 в у всех
с мегами проблем по сбросу никогда не бывает
а у тинь, что.... как то..... да не запусится... (скажем так 100% гарантии на запуск нет)
питание только DC-DC... (никаких линейных стабиллизаторов)
сброс только подтяжка 10ком на +Vcc
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
_Pasha
сообщение Jul 9 2008, 20:09
Пользователь №: 29 509
У меня другая фигня: мега 8 или 48 на BOD=2,7В успевает нахулиганить в EEPROM. Питание - DC/DC, на сбросе 1к подтяжка. Температура комнатная. Забадала эта фича smile.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 9 2008, 20:16
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
я ставлю 47к и 0.1 мк
Андрей Смирнов
defunct
сообщение Jul 9 2008, 22:24
кекс
Пользователь №: 12 326
Практически то же что и у вас. Только BOD ставлю на 4.0 в 5V устройствах.
Скажу - раз столкнулся с такой паршивой разводкой, что сбоили и меги, пришлось резать дорожки рядом с МК и допаивать керамику. (МК находился в 1см от DC/DC, ближайший кондер по питанию был в двух-трех см).
DC-DC, в отличие от линейных стабилизаторов, имеют свойство шуметь.
На резет или ничего не ставлю, или ставлю 10k/0.1uf
_Pasha
сообщение Jul 10 2008, 10:39
поэтому в помощь кондеры как можно ближе к питающим ногам. Электролиты тоже.
По своей проблеме - подумал вот что. Когда-то в пылу флудовых тем про борьбу с помехами и правильной разводкой проскочила правильная мысль - МК сбоит из-за иголок с выхода генератора. В общем, Full Swing OSC при частоте кварца, скажем, 8МГц и BOD=2,7 не дружат, поскольку корректная работа генератора уже не гарантируется. Отсюда проблемы с CPU.
Автор: может, у Вас тоже с генератором ерунда получилась?
delamoure
сообщение Jul 10 2008, 10:57
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Для 48-й меги при питании 2.7V максимальная частота - 10MHz.
Вопрос в том, что 2.7V - это ее минимальное рабочее напряжение. Может стоит взять ATmega48V?
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
Kovrov
сообщение Jul 10 2008, 11:00
Мастер-фломастер
генератор есть кварц 8,16 мгц..
и вопрос не в том что проц сбоит при работе - с этим можно сказать ок.
именно момент старта... (подачи питания)
хотя я понял вашу мысль...
получается... если кварц на 16мгц... а бод на 2,7
никто не гарантирует работу генератора на пороге 2,7в и система сброса работает несколько некорректно...
так мыслю?
получается закой ставить бод 2,7?
нада попробывать...
но почему тока тини кстати с макс 20мгц...
Rst7
сообщение Jul 10 2008, 11:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Момент, а какое время на раскачку кварца у Вас стоит в фузах?
сообщение Jul 10 2008, 11:55
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
мега 16, 88, 64
Че-то я не понял, а RESET вы игнорируете что ли? Может стоит туда повесить что-нибудь типа DS1813? Ведь BOD - это вовсе не сброс.
Сообщение отредактировал 777777 - Jul 10 2008, 11:57
Kovrov
сообщение Jul 10 2008, 12:05
Мастер-фломастер
65 мс (по максимуму)
Rst7
сообщение Jul 10 2008, 12:27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А можно все-же точное числовое значение фузов, именно то, которое льется в камни?
Kovrov
сообщение Jul 10 2008, 12:35
Мастер-фломастер
FF 99 FF для TN2313
что в переводе:
CKSEL =1111 SUT11
bod level 101
Rst7
сообщение Jul 10 2008, 12:40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
CKSEL =1111 SUT11bod level 101
Мда. Оптимально, слов нет.
Огурцов
сообщение Jul 10 2008, 13:56
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
А питание сколько, запас, наверно, какой-то должен быть ?
При этом минимальный уровень остается 2,5V... что для 16MHz как-то слишком самоуверенно.
defunct
сообщение Jul 10 2008, 15:40
кекс
Да, Atmel рекомендует ничего не цеплять на reset при включенном BOD.
BOD это не сброс. BOD это схема автоматического сброса при Vcc ниже определенного порога.
Если Вам нужен ручной сброс (например хотите кнопкой сбрасывать МК) тогда к пину Reset прицепить RC и кнопку на землю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
