2 страниц V  < 1 2
> Нелин.модель тр-ра в ADS, экспорт в другую САПР
Yuri Potapoff
сообщение Jul 9 2008, 16:37
Сообщение #16
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(grandrei @ Jul 9 2008, 16:19) *
Тем более, не совсем ясно, а что же они такого осoбенного содрали нaчиная с 2003 года, когда тогда вообще-то в качестве серьезных софтов были либо ADS либо Ansoft Designer.
Вы ничего не путаете? Ansoft Designer появился на три года позже MWO. Именно как попытка не потерять рынок. В первой версии у них даже часть хелпа была банально скопировна из MWO с тамошними ошибками, из-за чего чуть было не случился скандал.
Может вы путаете с серенадой?
Цитата(Neznayka @ Jul 9 2008, 15:44) *
Юрий Владимирович,а вы не знаете средства как перевести транзистор из ADS в AWR? smile.gif
Не знаю, для таких вопросов есть суппорт. Но скорее всего EVS прав и модель так просто перевести нельзя (иначе бы это давно сделали). Нелинейные модели - это ноу-нау, какждый ими разрабытывает и хвалится.
grandrei
сообщение Jul 9 2008, 18:42
Сообщение #17
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Ansoft Designer - это просто новое название, а до этого действительно была Serenade как софт по проектированию цепей (очень, кстати, удобный), Symphony (cейчас это HFSS) как софт по системному проектированию и Ensemble как софт по электромагнитному моделированию, а до этого была Microwave Harmonica, с которой работали еще в 80-х. И все это фирма Ansoft Corporation, которая была основана в 1984 году. И конкурентом у них всегда был Agilent ADS или до того HP MDS, они начали раньше.
А что касается MWO, то вот вопрос и ответ их в интервью в Microwave Journal (Ansoft начинал самостоятельно без привлечения всяких третьесторонних компаний, тем более, что их тогда не было):
MWJ: Microwave Office has been positioned for a number of years as an easy-to-use platform that integrates AWR and 3rd party simulation technology such as HSPICE® and Sonnet®, Zeland and CST. Does AXIEM represent a departure from a strategy of being a technology integrator to being a technology (simulation) innovator? If so, does this signal a shift in the direction of your R&D?
SH (Ms. Sherry Hess, vice-president of marketing at AWR): As I stated earlier, AWR was founded on a principle of openness but that doesn’t mean we are not ourselves advocates of innovation. In fact, for more than a decade now, we’ve been innovating and releasing new technologies (UDM, iNets, ACE, RFA, and now AXIEM) that help designers do their job better. So, while we know our tools are among the best in the industry, we are also a company founded and grounded by design engineers who realize that it is impossible for one EDA company to have the absolute best of everything, for all applications, all the time.
А мне всегда казалось, что суппорт - это деталь станка, куда вставляются сверла, фрезы и т. д.smile.gif)
Сообщение отредактировал grandrei - Jul 9 2008, 18:47
Neznayka
сообщение Jul 9 2008, 18:58
Сообщение #18
Пользователь №: 6 787
Прошу прощения,господа,но вы немного отклонились от заявленной темы wink.gif
YuriyMatveev
сообщение Jul 9 2008, 20:15
Сообщение #19
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
А что вы собственно хотите промоделировать с помощью нелинейной модели???
На мой взгляд для проектирования малошумящего усилителя по критериям : Gain_max, NFmin в заданной полосе рабочих частот , вполне достаточно линейных S-parametrs, Noise-parametrs, при заданных bias point, т.к. усилитель будет работать в режиме малого сигнала в классе А. (еще также надо учесть и критерии устойчивости по параметрам K, B.).
Если же надо учесть нелинейные искажения, например по критерию OIP3, то действительно без нелинейной модели не обойтись. Причем в datasheet на данный транзистор представлены значения элементов малосигнальной модели:
extrinsic-elements (парматры модели корпуса транзистора не зависящие от bias point),
intrinsic-elements (параметры модели самого транзистора зависящие от bias point),
Вдобавок значения intrinsic-elements приведены при различныx значения Vd, Id, так что можно построить зависимости нелинейных емкостей от Vgs, Vds, а также зависимость Ids(Vds) и аппроксимировать их соответствующими полиномами выбранной вами нелинейной модели транзистора .
Далее подставить полученныe коэффициенты полиномов аппроксимирующих выражений, и значения элеметов не зависящих от bias point в нелинейную модель транзистора в MWO. Если не ошибаюсь то все должно работать smile.gif
Сообщение отредактировал YuriyMatveev - Jul 9 2008, 20:17
Neznayka
сообщение Jul 10 2008, 07:45
Сообщение #20
Я прошу не для себя. А моделироваться будет генератор (ГУН).
Yuri Potapoff
сообщение Jul 10 2008, 13:28
Сообщение #21
Из: Железнодорожный
Я не совсем понял смысл цитаты. Вы хотите подтвердить, что MWO лучше? smile.gif
Так я не спорю.
Я, кстати, знаю мисс Хесс лично, поэтому равнодушно отношусь к ее высказываниям.
grandrei
сообщение Jul 10 2008, 15:44
Сообщение #22
Из: Дублин-Москва
Так я не спорю.
С MWO у меня немного общения (в больших западных фирмах он не является основным софтом, а в основном используется ADS для симуляций цепи и Cadence для топологий монолитных схем, a Protel или AutoCAD для многослойных PCB). Единственное, что могу сказать, что оно более наглядно, когда это касается перехода от цепи к топологии. Однако, что касается симуляций цепи, то и у ADS, и у Ansoft (хотя последний раз работал с Serenade в 2001-ом) намного мощней Harmonic Balance engine, что позволяет быстро и эффективно симулировать цепи различной сложности. В свое время, мне предлагали бесплатно Serenade, но с условием, что я напишу статью, где покажу, что она лучше ADS (кстати, этот человек теперь Microwave Journal Editor). А относительно интервью, то наиболее важная вещь, что MWO - это компилятивный софт, и судя по всему для симуляций цепи используется HSPICE, что не самый лучший выбор, для топологий - CST, для электромагнитных симуляций - Sonnet. Так что насчет сдирать, это собственно у кого? Тем более, что просто так бездумно сдирать никто не позволит, а в любой мало-мальской фирме всегда есть группа называемая Reverse Engineering, которая потрошит изделия конкурентов.
Сообщение отредактировал grandrei - Jul 10 2008, 15:52
Yuri Potapoff
сообщение Jul 10 2008, 18:12
Сообщение #23
Из: Железнодорожный
У вас абсолютно неправильное представление о MWO. Рекомендую его просто попробовать.
Нет. В MWO есть все свое. Но если вас оно по каким-либо причинам не удовлетворяет, то вы можете подключить APLAC, HSPICE, CST, Sonnet - почти что угодно.
grandrei
сообщение Jul 10 2008, 19:53
Сообщение #24
Из: Дублин-Москва
Ну я так понимаю, что одна из ваших задач - это продвигать MWO, как говорится, в массы. Ну что ж, бог в помощь. Однако, с ADS будет сложно соревноваться. Поскольку в крупных компаниях и библиотеки на ADS завязаны, и схемы и системы ADS моделирует эффективней. Посему, если бы я даже и хотел попробовать MWO, то это технически не выйдет, пользоваться надо тем, что есть, либо надо очень основательно убеждать в обратном. К тому же там обычно разделение труда, и один инженер не делает одновременно и симуляцию цепей или систем и топологии. А для электромагнитных симуляций можно отдельно приобрести Sonnet (считается лучшей в этом деле), или для симуляций SiP (system in package) - CST. И без них ваша MWO этого сама по себе не просимулирует, поэтому она и заключает соглашения с другими компаниями на предмет встраивания их программ в свой общий пакет. Да и на собственном лэптопе у меня уже стоит ADS, может когда-нибудь в будущем, ADS ведь в принципе стоит дорого.
Yuri Potapoff
сообщение Jul 11 2008, 08:26
Сообщение #25
Из: Железнодорожный
Мне трудно вас убедить в чем-либо, пока вы сами этого не захотите.
Не хотите тестировать продукт, хоть почитайте о нем. Я продукт продвигаю уже почти 10 лет и очень хорошо знаю его эволюцию. Если честно сравнивать цену/функциональность, то любой вменяемый клиент выберет MWO. Каждый день в России фиксируется как минимум 5 тысяч запусков пиратского MWO (это только те, кто подключен к инету, а сколько неподлюченных). Ведь это и есть лучший показатель. ADS в России полупают только те конторы, руговодство которых лично заинтересовано в этих продуктах. Надеюсь вы понимаете, о чем я.
grandrei
сообщение Jul 11 2008, 09:31
Сообщение #26
Из: Дублин-Москва
Дело в том, что я работаю не в России, и считаю себя достаточно вменяемым.... Так вот, пока в больших западных компаниях, создающих телекоммуникационную продукцию, работают в основном с ADS, и там, когда речь идет о работе, личная, а не профессиональная, заинтересованность, мягко говоря, не приветствуется. Однако, поскольку ADS весьма дорогой продукт, то в мелких фирмах вполне возможно MWO очень популярен. А вообще утверждать, что один продукт лучше другого, просто бессмысленно: он может в чем-то быть лучше, а в чем-то хуже, и все зависит от уровня и методов выполнения задач и целей компании его использующего. В ущерб себе никто ничего делать не будет, так же как не бывает панацеи.
Сообщение отредактировал grandrei - Jul 11 2008, 10:14
Anga
сообщение Aug 9 2008, 18:36
Сообщение #27
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
На мой взгляд, популярность MWO в Росси в первую очередь связана с легкостью его освоения (удобный интерфейс) и доступностью демоверсий, а не с функциональностью.
Кроме того дешевизна MWO довольно относительна. Если захочется купить полный комплект, включая Model Development Kit и пр., то набежит около 100к$
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
