2 страниц V  < 1 2
> Есть у кого 3D модели элементов. Чтобы в AD встроить.
DVF
сообщение Jul 2 2008, 17:08
Сообщение #16
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
SergR
Можете рассказать как у вас оформлен разъем MF-20F, подключаемый к установленному на плате - MF-20MRB? Провода, понятное дело, можно собрать или нет в трубку, но это не симпатично. Другое дело, если, разъемы используется внутри прибора (ведь, это вид внутрикорпусных разъемов). Или Вы этим не заморачиваетесь?
У меня предполагается применение таких же (все же, очень удобные: можно и силовые цепи коннектить и сигнальные, опять-таки есть удобный в пользовании замок), отсюда и интерес.
Сообщение отредактировал DVF - Jul 2 2008, 17:09
SergR
сообщение Jul 4 2008, 12:53
Сообщение #17
Пользователь №: 6 304
To DVF
На рисунке отображено устройство индикации для навигационной системы дрозд.
Конструктивно оно вставляется в 1DIN карман на место магнитолы в автомобиль, провода с MF-20F скрыты от глаз людских и их делает и монтирует вообще другая контора... так что я этого дела даже и не видел laughing.gif но на сколько мне говорили, они эти провода упаковывают в металлический гофр.
ясная
сообщение Jul 6 2008, 15:48
Сообщение #18
Пользователь №: 38 771
такой вопрос - как добавить 3D модели элементов в 3D модель платы, сконвертированные и добавленные в интегральную библиотеку. нужно ли для этого заново отрисовывать элементы на плате. даже при обновлении и компиляции библиотеки 3D вид платы остается таким же.
Владимир
сообщение Jul 6 2008, 19:15
Сообщение #19
Пользователь №: 3 671
Установите флаг
DXP/Preference/PCB Editor/PCB Legacy 3D:Always Regenerate PCB3D
ясная
сообщение Jul 11 2008, 13:18
Сообщение #20
спасибо) но это не работает)поделитесь пожалуйста хотя бы последовательностью действий)как это сделать)а то уже весь мозг сломала , а все равно не понятно почему не заменяет модели деталей на библиотечные.
Владимир
сообщение Jul 11 2008, 13:38
Сообщение #21
Вопрос может и простой, н на всякий случай.
А модели то подключены к конкретным компонентам библиотеки?
a2004z
сообщение Jul 11 2008, 21:21
Сообщение #22
Пользователь №: 1 047
Поработаю телепатом smile.gif.
Я так думаю, что пытаемся увидеть эти модели при переходе из режима 2D в 3D (Switch to 3D), в режиме редактировании платы. В этом режиме действительно показываются только встроенные модели Altium'a (видно фича такая. ИМХО). А вот если перейти в режим Tools->Legacy Tools->Legacy 3D View, то элементы к которым подключенные свои модели 3D будут видны (Альтиум Саммер 08).
Avel_1979
сообщение Jul 17 2008, 22:18
Сообщение #23
Пользователь №: 35 913
Скажите, а вращается ли у кого-то плата в режиме 3Д? А то у меня ее можно вращать только в режиме Legacy 3D View и 3D Vizualization. При выборе вида View - Switch to 3D или 3Д-вида на стандартной панели инстурментов при попытке вращать (например зажав Shift и нажимая на кнопки появившегося крестика появляется надпись Action not available in 3d view. Поддержка ДиректХ в настройках включена... Версия Саммер 08.
uriy
сообщение Jul 18 2008, 05:38
Сообщение #24
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Правой кнопкой мыши надо, а не левой!
Avel_1979
сообщение Jul 18 2008, 17:27
Сообщение #25
uriy, спасибо, получилось!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
