3 страниц V   1 2 3 >
> EEPROM. Счетчик времени наработки., AT24C02B + mega128
Spym
сообщение Jul 12 2008, 22:37
Пользователь №: 35 348
Доброго времени суток.
Требуется хранить в энергонезависимой памяти количество запусков станка и время наработки, для чего предполагается использовать что-то вроде Atmel AT24C02B.
Запись значений в EEPROM производится при отключении питания, пока конденсаторы держат 5В.
С целью увеличить ресурс памяти, была мысль организовать работу с ней следующим образом:
Изначально во все ячейки записаны 0x00.
При отключении устройства пишем значения в ближайшие свободные ячейки.
При последующем включении читаем последнюю ячейку перед 0x00.
Если после прочитанной ячейки нет свободных, записываем во все ячейки 0x00 (т.е. следующая запись с первой ячейки).
(Скорость в данном случае не критична).
Возможно, кто решал схожие задачи?
defunct
сообщение Jul 12 2008, 22:56
кекс
Пользователь №: 12 326
IMHO для такой задачи лучше взять AT93C46
aaarrr
Пользователь №: 1 448
...и теряем все данные в случае проблем с записью (а они могут быть, т.к. Вы собираетесь переписывать все, что займет значительное время).
У современных EEPROM'ов весьма приличный ресурс (у того же AT24C02B 1 млн. записей), экономить его нужно разумно.
Flasher
сообщение Jul 12 2008, 22:57
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Может процессор со встроенным EEPROM?
aaarrr
Чем лучше?
defunct
сообщение Jul 12 2008, 23:03
кекс
Цитата(aaarrr @ Jul 13 2008, 01:57) *
Чем лучше?
ценой, количеством циклов записи, пословной организаций, и интерфейс быстрее (2Mhz).
Другой хороший вариант - DS13xx с батарейкой и с NVRAM и обновлять каждую секунду по прерыванию от DSки.
aaarrr
сообщение Jul 12 2008, 23:20
Цена одинаковая - около 0. Количество записей совпадает. Интерфейс на меге придется делать программно.
sgs
сообщение Jul 13 2008, 07:01
Из: Самара
Пользователь №: 13 578
Ну, на самом деле, 93С46 будет подороже. чем 24С02. А вот насчет интерфейса - пожалуйста, поподробнее. Кажется, на большинстве ATMega SPI интерфейс аппаратный? Кстати, 24С02 не стоит использовать - сейчас минимальный кристалл, рекомендованный производителями - 24С04. Что касается удобства и простоты сохранения данных - лучше, на мой взгляд, использовать SPI память типа 93C46 или 25040A (или людой другой емкости) - она просто быстрее в обмене, чем I2C. Для увеличения ресурса записи можно посмотреть рекомендации Atmel'а "AVR101: High Endurance EEPROM Storage". Но в своей практике я предпочитаю продукцию RAMTRON - FM24C04 или FM24C16. Их основное преимущество - отсутствие 5 мсек задержки на запись и 1Е12 циклов записи в одну ячейку, что перекрывает любые мыслимые потребности... Кстати, у RAMTRON'а есть и SPI память, если хочется побыстрее. Цена вполне сопоставима с 93С46 и в полтора раза выше, чем у AT24C16.
aaarrr
сообщение Jul 13 2008, 11:12
SPI аппаратный, но microwire он делать не умеет.
dx40
сообщение Jul 13 2008, 11:26
Пользователь №: 16 779
А чем не подходит стандартная реализация?
Разбиваем всю память на десяток - сотню ячеек для записи. Сначала забиваем все ячейки нулями. По включении ищем наибольшее значение счетчика, запоминаем номер ячейки. По выключению записываем в следующую ячейку.
Можно немного улучшить - записываем значения раз в час, каждый раз в следующую ячейку, а по включению можно будет исправить ошибку, если вдруг записалось что-то не то.
Spym
сообщение Jul 13 2008, 17:31
Так и хотел сделать.
С EEPROM вроде все ясно.
Я стал смотреть в сторону FRAM... Оправдано ли её применение здесь, или стоит остановиться на EEPROM...?
dx40
сообщение Jul 13 2008, 17:54
А зачем? Встроенной ЕЕРROM должно хватить. Только стирать её всю не надо, а по заполнению переписывать ячейки сначала. Ну и стандартные рекомендации - не использовать нулевой адрес, включить BOD.
Serjio
сообщение Jul 13 2008, 18:45
Пользователь №: 594
Если писать во внутреннюю память, то при записи раз в 10 минут ресурсов хватит почти на 2 года (пишем статически в одну ячейку), но 10 минут, как показывает практика, мало. Желательно раз в 10 сек, чтобы не терялась наработка.Можно использовать, как написано выше - тогда ресурсов хватит надолго, либо использовать FRAM(типа FM24С04 -27 руб. или с часами и проч.. FM3104 - 114руб.)
delamoure
сообщение Jul 13 2008, 21:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Не забивайте голову выбором - юзайте FRAM.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
Razubaev
сообщение Jul 14 2008, 07:29
Пользователь №: 37 343
Serjio: "...ресурсов хватит почти на 2 года..."
Пожалейте эксплуататоров. В результате придется каждый год менять.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
