3 страниц V  < 1 2 3 >
> И снова частотомер на Atmega8., нужен алгоритм
zltigo
сообщение Jul 11 2008, 15:51
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Peeoner @ Jul 11 2008, 17:45) *
Народ почемуто тут везде исходники сует на форуме,во все окно,буду иметь ввиду.
1. Не такого объема.
2. По крайней мере они форматированные и в 'codebox'
=GM=
сообщение Jul 11 2008, 16:15
Сообщение #17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Peeoner @ Jul 11 2008, 14:09) *
А на диспелй выводить цифры, никакой песни нету, все достаточно легко, как по мне проще чем число преобразовать)))
Ну-у-у, я имел в виде верные значащие цифры, а не просто цифры.
Я прекрасно понимаю что частотомер точный прибор, но мне не нужно сверхточности. Вот скажем на частоте в 3 000 МГw, поделеную на 1280 какую вы точность получите???? Используя обычный китайский КВАРЦ на 8мгц...
На ATtiny24 (20 МГц клок) я бы сказал, что можно получить порядка +-2 Гц, с обработкой можно получить точными все 10 цифр частоты. Например, Fx=2 999 999 998 Гц точно, не слабо, э? Причём, достичь такого на копеечном приборе. Интересно, за сколько такой прибор можно купить? Конечно, кое-над-чем придётся потрудиться, но это не смертельно. Да, и делил бы на 300, а не на 1280, и точнее, и всяко дешевле.
Peeoner
сообщение Jul 11 2008, 16:22
Сообщение #18
Пользователь №: 38 711
ну все вы меня заинтреговали вашим методом...доделаю эту хрень буду пробовать.
коэфициент деления можно установить от 992 до 32767,хотя надо попробовать.
Огурцов
сообщение Jul 11 2008, 17:29
Сообщение #19
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Точных ? Десять ? На копеечном приборе ?
Мне кажется, только термостабилизация будет стоить на пару порядков дороже, чем этот "копеечный прибор" (
sKWO
сообщение Jul 11 2008, 19:09
Сообщение #20
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
термостабилизация чего? кварца контроллера? Вы о чём? Вы же не генерите образцовый сигнал а кто Вам сказал что сам измеряемый сигнал будет очёнь стабильным? для копеечного прибора термостабилизация не применяется, а указывается температурный диапазон прибора и indоor use only
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Огурцов
сообщение Jul 11 2008, 19:41
Сообщение #21
Из: РФ
Как и слово "точность"...10 разрядов. Половины, в данном случае, было бы более чем достаточно.
gte
сообщение Jul 12 2008, 07:01
Сообщение #22
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
И сколько значащих цифр при этом будут реальными?
Peeoner
сообщение Jul 12 2008, 09:30
Сообщение #23
Ну вобщем решил я реализовать метод =GM=,как бы вроде с методом все понятно,подправте если не так понял.Использую 3
таймера: T0-считаю M(количество импульсов входной частоты)
T1-считаю N(тактовую частоту кварца,в данном случае 8Мгц) T2-использую для подсчета (формирования прерывания) Tизм.
На платке соединяю вход таймера T0 и ICP1(вход узла захвата).
1.Инициализирую все что мне нужно. Разрешаю прерывания от всех таймеров,и модуля захвата.
2.Жду какого нить прерывания в бесконечном цикле.
3.Поступает прерывание от ICP1.
Запрещаю прерывание от модуля захвата.
Запускаю T2 счетчик времени измерения.
Смотрю метку-это начальное или конечное время.
Переписую значения из T0,T1 в регистры как M1,N1 или M2,N2
Занимаюсь расчетом предыдущего измерения,считаю по формуле M=M2-M1;N=N2-N1 Fx=(Fо*M)/N и вывожу данные на дисплей.
4. Поступает прерывание от Т2,т.е. истекло время измерения.Разререшаю прерывание от ICP1. Записую "метку",что это у
меня будет конечные значения.Выхожу в бесконечный цикл.
теперь касаемо самих расчетов.К примеру у меня частота кварца 8мгц,на вход я подаю 4Мгц(это для оценки),в реале даже при деление на 1000,мне до 3ГГц с головой хватит!
т2-второй счетчик 8 битный,поэтому логично подавать на него 8000/1024=7825Гц.Тогда период измерения Tизм=0.127795521...Е-3 С=0.128E-3 C.
F0=8 000 000Гц
T0=0.125E-6 c
Tx=0,25E-6 c
N=1024
M=512
Считаем.
Fx=(F0*M)/N=(8 000 000 *512)/1024=4 000 000Гц. Вроде верна формула.
Теперь проблемы...
Ну 16битный счетчик посчитает 1024 имульса без переполнения,а вот 8 битный-2раза переполниться,надо обрабатывать прерывание от него,и записывать в регистр скоко он раз переполнился,можем потерять +-4 значение в счетчике,пока бум обрабатывать прерывание
И самое интересное операция с умножением и делением!
Что бы обеспечить точность в 10 знаков,нужно варрировать 32 битными величинами!И к тому же я не понимаю,откуда 10 знаков?? это что после герц еще 3 знака??
В моем случае при предделителе в 1000,я получю 4000.000Мгц,те с точностью до 1кгц,неплохо вобщем))) Для большей точности надо варрировать 32битами...
Но AVR как то 8битная!!!
Ну вот к примеру мы считаем Fx=(7А1200h*200h)/400h=3D0900h
Интересно как счиатать такие величины посредством 8 битных регистров?
Разбивать побайтно,перемножать.Корректировать с четом сдвигов и прочего,и так для каждого значения???
Операция умножения имееться в AVR ке,а вот деления я не нарыл,алгоритм деления нарыл.
А вот как варрировать с 32 битными величинами,ну или в моем случае с 3 байтами,я как то не представляю.Память что ли подключать?
Подам я пока что на T0 -измеряемый сигнал,и отсчет времени буду вести по Т2,а там уже подумаю...
Я понимаю что на С проще. Но меня совесть загрызет если AVR-ка будет делать 10-15 левых циклов ,о которых я понятия иметь не буду,так как писал на С.
Да и для меня это так сказать практика,и более понятнее что и как береться,и проще с архитектурой разобраться.Хреново что двоичной математики не знаю..
Сообщение отредактировал Peeoner - Jul 12 2008, 09:46
sKWO
сообщение Jul 12 2008, 16:59
Сообщение #24
Из: Україна, Чуднів
Полагаю не менее шести.
Проверял стабильность кварца контроллера используя режим CTC таймера. Исспользовал для измерения частоты не китайский частотомер, не помню как называется , год назад было, так вот частота генерируемая так по памяти из кварца фирмы Siward 7.3728 MHz, LP-3.5S, 30ppm и равнялась 230400 Гц - ошибка в один герц накапливалась в течении 15-ти ... 20-ти секунд.
Огурцов
сообщение Jul 12 2008, 20:16
Сообщение #25
Из: РФ
Ну Вы же сами пишете "30ppm". Что означает 4,52 десятичных цифр. А для шести, наверно, д.б. _1_ ppm, так ведь ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Jul 12 2008, 20:18
Tiny
сообщение Jul 13 2008, 07:32
Сообщение #26
Пользователь №: 18 720
Такой вопрос.
CodeVision, пример из пакета \cvavreval\examples\DS1820
Термометр с использованием Dallas Semiconductor DS1820, кварц 3.6864MHz
В программе используются библиотеки для работы с DS1820. Насколько я поинмаю, для обработки получаемых данных от DS1820 нужны определенные интервалы времени.
Я сделал проектик на Mega 16. Такого кварца у меня нет. Есть 4МГц, 4,5МГц и выше. Внутренние частоты МК - 1, 2, 4, 8. Попробывал в Протеусе симуляцию на 4 МГц. Работает. Но в реальном устройстве - нет.
Попробывал подключить внешнюю RC-цепь (4,2К 22пФ), выставив соответсвующие фюзы. Опять же на индикаторах ерунда.
Есть ли выход из данного положения? Можно ли обойтись без кварца на 3.6864MHz?
foxit
сообщение Jul 13 2008, 09:16
Сообщение #27
Пользователь №: 27 098
посмотрите это http://electronix.ru/forum/index.php?showt...19&hl=30ppm
Кварц "10ppm". видел такие часовые и ещё должны быть на другие частоты.
Бля ник соседа. Колян простит
Сообщение отредактировал foxit - Jul 13 2008, 09:16
Tiny
сообщение Jul 13 2008, 09:20
Сообщение #28
Извиняюсь, почему-то я разместил свое сообщение не в той ветке, какой собирался. Размещу ее снова, модераторов прошу от сюда удалить, чтобы не мешать.
foxit
сообщение Jul 13 2008, 09:28
Сообщение #29
смотрим описание мастера шины и2с , генерим задержки согласно рекомендациям производителя DS1820,
заглядываем к атмелу, ставим подтягивающие резисторы, выдерживаем длину кабеля, проверяем работоспобность контроллера, шьём провильно фусы. если нет, создаём новую тему с подробным описанием проблемы и не суём термодатчик в тему измерения частоты.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
sKWO
сообщение Jul 13 2008, 13:08
Сообщение #30
Из: Україна, Чуднів
и ещё добавлю, что после предделителя я бы использовал бы плиску в качестве ассинхронного счётчика,
результаты с счётчика завёл бы на контроллер с которого можно спокойно выводить на индикатор,
это добавит максимум 7 баксов стоимости. более подробно посмотрите тут тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
