> Устройство защиты от переплюсовки для "фазы" и "нуля", В Санкт-Петербурге такое в продаже не нашел
san822
сообщение Jul 13 2008, 12:24
Пользователь №: 7 111
Нужно устройство для защиты от переплюсовки для "фазы" и "нуля",
т. е. четырехполюсник, у которого на входе два контакта и на выходе два,
при этом, один из выходных контактов - всегда "ноль", другой - "фаза",
не зависимо от того каким образом "фаза" и "ноль" были поданы на входные контакты.
Производят ли такие устройства серийно ?
У кого можно купить(желательно в СПб) ?
Если нет, то можно ли собрать такое устройство из "полуфабрикатов" ?
(Точнее, как это лучше сделать.)
Ну, и интересует в общем, как решаются такие задачи для нагрузок критичных к тому,
как к ним подключены "фаза" и "ноль".
Yura_K
сообщение Jul 13 2008, 13:54
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
А диодный мост разве не решает проблему?
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
san822
сообщение Jul 13 2008, 15:53
Какой диодный мост ?
Речь идет о переменном напряжении 220 В 50 Гц - оно должно быть таким на входе и на выходе.
Andy Great
сообщение Jul 14 2008, 06:17
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Четырехполюсник не получится - относительно чего ноль будет проверяться? Надо еще землю. И критерии оценивания: ноль - не ноль.
ЗЫ: Только что придумал такой четырехполюсник: трансформатор 1:1. Один из выходных проводов заземлить - это будет ноль.
san822
сообщение Jul 14 2008, 10:51
Да, про землю забыл упомянуть, она есть конечно.
Трансформатор большой уж слишком получится - нужно АС 220 Вольт 16 Ампер на выходе отдавать.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 14 2008, 11:08
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Заземлите 0. Если перепутают, то вышибет автомат.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
sera_os
сообщение Jul 14 2008, 13:23
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А может критерием правильного подключения будет достаточно определения фазы?! smile.gif Сенсорной отверткой же можно определить фазу smile.gif , те: относительно заземления измеряете напряжение.
Коммутацию можно производить или твердотельными реле (предпочтительней) или контакторами (пускателями).
Andy Great
сообщение Jul 14 2008, 14:04
Ну да, пятый полюс (земля) нужен. А цель этого всего какая?
san822
сообщение Jul 14 2008, 14:08
Цель - защита нагрузок, критичных
к тому как к ним подключены "фаза" и "ноль".
Что это за нагрузки - я не знаю.
Serjio
сообщение Jul 15 2008, 14:25
Пользователь №: 594
Выход четырехполюсника (оба контакта) соеденить с входом через контакты реле.
Катушку запитать с фазного (входного) провода и нуля(заземления).
Катушка 220В с min потреблением.
Andy Great
сообщение Jul 15 2008, 15:04
Оригинально. Мысль интересная.
sera_os
сообщение Sep 28 2008, 16:02
Из: UA
Да, только контактов нужно две группы на переключение.
А как определить где фазный (куда катушку цеплять), ели им может быть как "первый" так и "второй" провод? 07.gif
Максим Зиновьев
сообщение Sep 28 2008, 19:40
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Две группы на переключение
Если обесточена катушка будет, тогда прямо пойдёт, если запитана, то "реверс" будет. Нарисовать это надо, для наглядности smile.gif
Из готового посмотрите какие-нибудь подходящие трёхфазные реверсоры, бывают просто на двух пускателях, бывают с механической блокировкой.
Тогда всё будет более предсказуемо - в обесточке контакты разомкнуты, а при переполюсовке на входе будет подаваться фаза на некий полюс (к каждому входному полюсу своя катушка, общая точка на PE) и пускатель будет срабатывать один из двух, "выпрямляя" L и N, как нужно для нагрузки.
Мож, реверсоры твердотельные бывают? 07.gif Задача по включению/реверсированию 3Ph AC-motor для промышленности типовая, мож и есть
На одноканалочках решимо так, а на 2П2Н - рядом (потребна одна динреечная релюха и две перемычки wink.gif Но она, схема, мне не нравится )
Левая схема позволяет ввести защиту от неподключенного PE заодно и от просадки сети
Serjio
сообщение Sep 29 2008, 09:35
Пользователь №: 594
Только пока реле будет переключаться (несколько миллисекунд), неверное напряжение будет на входе устройства. А при двух контактах: Воткнули неправильно - нет напряжения, перевернули - есть. Вообще, лучше разъём, где не перепутаешь.
sera_os
сообщение Sep 30 2008, 10:31
Из: UA
Спасибо, уже и сам такое представлял (вторая схема).
Конечно же бывают wink.gif и даже есть, например
И в самом деле 07.gif , тогда лучше твердотельные использовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
