> Quartus и VHDL, Как так-то...
hynter
сообщение Jul 6 2008, 09:46
Пользователь №: 25 709
Здравствуйте. Помогите разобраться с логикой работы VHDL...Что-то вообще я её не понимаю...почитал...вроде всё логично, а начинаю делать - вообще никак...
Вот например:
На вход схемы приходит сигнал IRDYn, я его сразу же передаю на выход схемы RST:
RST<=IRDYn;
Сигнал выходит с задержкой на целый такт...Там, конечно, говориться про дельто-задержку...но не настолько же... Как мне сразу передать на выход данные?
Или вот ещё:
Создаю компонент, который будет сравнивать приходящий адрес (ADR1) и содержание BAR в конфигурационном пространстве для PCI:
ARCHITECTURE behavior OF ADR_CMP IS
begin
process(ADR1)
begin
if (ADR1 = BAR) then --Если адрес совпадает, то разрешаем доступ
ADREN<='1';
else
ADREN<='0'; ---Если нет - то нет...
end if;
end process;
end behavior;
В программе пишу:
SET_SIGNALS: process(ADREN)
begin
if (ADREN='1') then --Если разрешён доступ, то выставляем соответствующие сигналы
DEVSELn<='0';
TRDYn<='0';
DIREN_in<='1'; --Открытие буферных элементов для входнях сигналов
else
DEVSELn<='1';
TRDYn<='1';
DIREN_in<='0';
end if;
end process SET_SIGNALS;
Так вот, если в DIREN_in писать '1', то адрес не совпадает...но он же (DIREN_in) выставляется после того, как адрес определился...непонятно...
P.S. DIREN_in так же изменяет направление передачи данных с двунаправленой шины AD, по которой в фазе адреса приходит тот самый адрес, а в фазе данных должны уходить данные....Может поэтому глючит... wacko.gif
Maverick
сообщение Jul 6 2008, 10:06
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Вы забываете про тактовую частоту и строку "if clk'event and clk = '1' then" иначе у Вас будут не тригеры, а защелки. Должно быть наподобии
SET_SIGNALS: process(ADREN, clk)
begin
DEVSELn<='0';
TRDYn<='0';
else
DEVSELn<='1';
TRDYn<='1';
DIREN_in<='0';
end if; end if;
Передачу сигналов с входа на выход можно делать и вне процесса. В VHDL кроме сигналов есть и переменные(variable), которые видны внутри данного процесса и переменным присвоение происходит без всяких задержек.
P.S. Если это для контролёра PCI зайдите на opencores.org и скачайте реализацию ядра интерфейса шины PCI и посмотрите, как там это сделано. Просто PCI это не для новичка который только начинает разбираться в VHDL - это мое субъективное мнение smile.gif
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
rv3dll(lex)
сообщение Jul 7 2008, 04:56
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
begin
DEVSELn<='0';
TRDYn<='0';
else
DEVSELn<='1';
TRDYn<='1';
DIREN_in<='0';
end if; end if;
использование переменных внутри процесса это заморочки кривого языка си (языка программирования) и не более того - hdl языки не языки программирования - они языки описания аппаратуры, что с программированием разные вещи.
от того что все переменные будут глобальными ничего кроме пользы не будет
на какой частоте симулируете???
процесс универсальное средство - я другими не пользуюсь например
и его не обязательно тактировать
Kuzmi4
сообщение Jul 7 2008, 09:53
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Maverick - касательно
    DEVSELn<='0';
    TRDYn<='0';
else
    DEVSELn<='1';
    TRDYn<='1';
    DIREN_in<='0';
els if;
и
    ADREN<='1';
else
end if;
Это можно сделать на простой логике , не включая тактовую в разбор полётов smile.gif
2 hynter - если вы роутите сигнал со входа на выход в architecture - то на выходе сигнал будет иметь только задержку , кторая равна времени прохождяния сигнала по пути внутри кристала - как роутер положит - если у вас большая частота и путь кривоватый - то оно может выйти так , что сигнал выйдет гораздо позже чем зашёл смотря по тактовой..
hynter
сообщение Jul 8 2008, 07:39
Ага. Спасибо большое за разъяснение!! Очень помогло!!=)
Такой вопрос, всё-таки, остался...Вот есть кусок проги:
ST: process(CLK)
Begin
if CLK'event and CLK='1' then
CASE STAT is
when IDLE => If (FRAMEn='0') then
If (AD1=BAR) then STAT<=S_DATA; DEVSELn<='0';
else STAT<=B_BUSY; DEVSELn<='Z'; end if;
else STAT<=IDLE; AD1<=ZST; end if;
end case;
end if;
end process ST;
Сигналу DEVSELn значение упорно присваивается на целый такт позже чем это надо...То есть через такт после того, как выполняется условие AD1=BAR. Подскажите, пожалуйста, как этого избежать?
Kuzmi4
сообщение Jul 8 2008, 08:01
2 hynter - а вы проведите эксперимент - сделайте простой сравнитель - без тактовых - и посмотрите когда на выходе будет 0 а когда 1 в зависимости от подаваемых данных - в принципе вы увидите что есть задержка - не сразу после подачи на вход данных у вас выставляется нужное значание. Ну а данные в тригере защёлкиваются по rising_edge вашего CLK. Видимо данне тоже меняются в момент переднего фронта и тригер просто защёлкивает предыдущее значение.
В обсчем загоните в Quartus или ISE или есчё куда нить - на какой кристал вы там ориентируетесь - и посмотрите в RTL-въювере - там тогда всё понятно станет ..
hynter
сообщение Jul 11 2008, 09:16
Подскажите, пожалуйста, а как сохранить в переменную..или ещё куда данные?
В определённый момент приходят данные на вход CBEn, которые потом теряются с него => их необходимо сохранить.
Пишу:
shared variable CMD : std_logic_vector(3 downto 0):="ZZZZ";
Process(FRAMEn)
begin
if falling_edge(framen) then CMD:=CBEn; end if;
end process;
В результате в CMD не сохранятеся
Kuzmi4
сообщение Jul 11 2008, 11:01
2 hynter - ну для начала
signal CMD : std_logic_vector(3 downto 0):="0000";--initial value
Process(framen)
begin
    if ( falling_edge(framen) ) then
    CMD <= CBEn;
    end if;
end process;
это вы сварганили тригер, который срабатывает по falling_edge framen - данные заносятся в CMD - но если вы их выводить куда то или использовать далее не будете - то ессно синтезатор это выкинет - оптимизация понимаеш....
hynter
сообщение Jul 13 2008, 09:22
Обьясните, пожалуйста, как же всё-такие это работает...В книжках одно пишут...на деле - другое...
Квартус половину функций не пропускает (например несколько WAITов в одном процессе)...список чувствиетльности вообще какая-то непонятная вещь...что туда ни пиши - получается, что он всё равно реагирует на все сигналы, которые в этом процессе проверяются...
Самый главный вопрос такой:
как передать данные, при их поступлении, сразу на выход?? Без всяких задержек...неужели он обычный провод синтезировать не может????
Сообщение отредактировал hynter - Jul 13 2008, 09:23
rv3dll(lex)
сообщение Jul 14 2008, 04:37
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
чето вы совсем темните
выход <= вход;
на самом деле порядка 3-5 наносекунд задержка на уровне вывода
сколько у вас задержка
Kuzmi4
сообщение Jul 14 2008, 11:02
2 hynter - отвыкайте от wait - какпо мне - не сильно удобочитаемо - как то потыкался я в квартусе с этими вейтами - ни туда не сюда - да и забыл про них.
На счёт списка чувствительности - всё что читается в процессе или проверяется. Хотя если вы туда что то не напишите - нечего страшного не будет.
А на счёт
ну так вам rv3dll(lex) написал
out <= in;
hynter
сообщение Jul 16 2008, 14:06
Ага...понятно в чём косяк=) Оно так и должно задерживаться...а у нас же 33MHz...оно медленней и поэтому всё хорошо=) Спасибо большое!
Но вот такой теперь косяк:
Всё работает!
Комментирую подачу в выходной сигнал переменной, которая НИГДЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ! ей просто присваивается значение - всё!! Летит вся прога вообще!! Одни неопределённые сигналы....вся диаграмма в крестах...
Как такое вообще может быть? Чего не так-то??
Kuzmi4
сообщение Jul 16 2008, 14:39
2 hynter - ну что значит
понимаете в HDL языках понятие переменной немного не такое как в C++ ...
Посмотрите внимательно код - возможно она муксится где то или семафорит кому либо.
Или приведите код - телепаты то в отпуске - лето , море, пляж wassat.gif ....
hynter
сообщение Jul 17 2008, 12:14
Цитата(Kuzmi4 @ Jul 16 2008, 18:39) *
Или приведите код....
Вот он код=)
Речь шла о сигналах RD_TX и CNF_RD (вывод, без которого не работает, помечен коментарием "--NEED")
Помогите пожалуйста разобраться...а то 24 сдавать уже всё это дело...а я недели 3 уже над этим бьюсь и никак не рвублюсь crying.gif
Kuzmi4
сообщение Jul 17 2008, 16:29
2 hynter - посмотримс на досуге ..
А кому сдавать то - не диплом хоть ?
навскидку что видно , пока не ушёл домой:
--*SIGNALS*
NOT_WE    <= '0' when (FRAMEn='0' and AD1=ADR ) else '1' when (DONE='0') else 'Z';   --Не распознан адрес
RD_TX     <= '1' when (FRAMEn='0' and CNF(4)=AD1) else '0';                          --Транзакция чтения данных  and CBEn="0010"
CNF_RD    <= '1' when (FRAMEn='0' and IDSEL='1' and CBEn="1010") else '0';           --Транзакция чтения конфигурации
CNF_WR    <= '1' when (FRAMEn='0' and IDSEL='1' and CBEn="1011") else '0';           --Транзакция записи конфигурации
DONE      <= '1' when (FRAMEn='1' and IRDYn='1') else '0';                           --Транзакция Закончена
А далее
OUT2(0)<=NOT_WE;
OUT2(1)<=RD_TX;  ---NEED!!
OUT2(2)<=CNF_RD; ---NEED!!
OUT2(3)<=CNF_WR;
Сделайте
OUT2(0)<=NOT_WE;
OUT2(1)<='0';
OUT2(2)<='0';
OUT2(3)<=CNF_WR;
И будет вам счастие - выводы 1 и 2 порта OUT будут в нуле вечно, и синтезатор по идее должен выкинуть RD_TX и CNF_RD вообсче как ненужные..
Или тут должно быть чтото хитрей ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01953 секунд с 7
