> Динамик звучит только на двух частотах
Anub
сообщение Jul 14 2008, 18:40
Пользователь №: 37 825
Проблема вот в чем. Есть широкопосный динамик на который и даю разные частоты, на звучит он только в двух, т. е. если я даю частоту выше 4кГц то идет высокочастотный звук(писк), если ниже то происходит перепад на низкие частоты с рычанием. Схема включения такая - Вывод МК - Резистор 1.8кОм - NPN транзистор - Коллектор = динамик
- емиттер = земля
- с другого конца динамика +5в
Сергей Борщ
сообщение Jul 14 2008, 20:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Anub @ Jul 14 2008, 21:40) *
Проблема вот в чем.
А вы уверены, что виновата именно схема, а не программа? Могу предложить (если нет осциллографа) подключить обычный наушник к выводу МК через конденсатор 0.1 мкФ. Будет звучать тихо, но вполне можно будет исключить из виноватых либо схему, либо программу.
Sokrat
сообщение Jul 16 2008, 18:54
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Возможно транзистор работает не в усилительном режиме, а просто в ключевом (переключательном). Посмотрите повнимательнее.
r_dot
сообщение Jul 17 2008, 01:12
Пользователь №: 29 791
Цитата(Anub @ Jul 14 2008, 22:40) *
... Есть широкопосный динамик ...
Как называется? Есть пищалки со встроенным генератором...
MrYuran
сообщение Jul 17 2008, 03:56
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ясен пень, что в ключевом. На входе меандр - чё ж тут усиливать
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
