269 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> MG Expedition ликбез ...
f0GgY
сообщение Jul 7 2008, 06:37
Сообщение #706
Пользователь №: 23 207
можно ли получить информацию о неразведённых цепях.
не о степени разведённости проекта, а конкретно по каждой интересующей цепи.
спасибо.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Anchic
сообщение Jul 7 2008, 07:17
Сообщение #707
Пользователь №: 20 116
спасибо.
Rewiew Hazards/Open Netlines - можно посмотреть данные по каждой цепи.
cioma
сообщение Jul 7 2008, 08:13
Сообщение #708
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Возможно, будет полезно:
Expedition: Output>Design Status...
f0GgY
сообщение Jul 7 2008, 08:21
Сообщение #709
cioma, нет. это бесполезно smile.gif, в данном случае.
Anchic, спасибо, то что нужно!
*Leks*
сообщение Jul 9 2008, 14:13
Сообщение #710
Пользователь №: 13 719
Есть ли у ментора свободно (или не совсем свободно) распространяемые библиотеки компонентов популярных производителей, например Altera, Analog Device, TI, Atmel и т.д. Если с селлами ещё более менее унифицировано, то с cimbol_ами извечная проблема. Вручную рисовать в редакторе каждый раз утомительно.
Попробовал юзать "поиск", но на запрос "библиотека" слишком smile3046.gif много совпадений.
Voyager
сообщение Jul 14 2008, 14:04
Сообщение #711
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Подскажите, пожалуйста, как в уже разведенной плате заменить одну cell на другую. Мне нужно заменить SC70 на SOT23-5 т.е. внешне они выглядят одинаково, отличаются только шагом и размером площадок.
Anchic
сообщение Jul 15 2008, 04:41
Сообщение #712
1 Вариант. Компонент должен содержать нужный Cell как альтернативный. Тогда в Expedition выбираете ECO/Replace Cell: process type - replace. Выбираете нужный компонент (можно его выделить на плате, тогда в selection filter выбрать selected parts) и меняете Cell.
2 Вариант. Создаете компонент с нужным Cell. В схеме делаете Replace Device, упаковываете схему и делаете Foward Annotation. Но тогда Expedition удалит старый компонент в плате, а новый придется ставить заново.
Voyager
сообщение Jul 15 2008, 06:48
Сообщение #713
Из: Зеленоград
И еще вопрос: можно ли уже разведенный компонент перетаскивать с места на место по плате так, чтобы одновременно сдвигались бы и переходные отверстия, связанные с этим компонентом. А то получается, что cell с дорожками перемещается, а отверстия остаются на старом месте - и коротят перемещенные дорожки.
*Leks*
сообщение Jul 15 2008, 07:30
Сообщение #714
Подозрительное молчание. Спрошу по-другому. Каким библиотеками пользуются на вашей фирме? Собственными или приобретёнными? У нас на фирме библиотеки были кем-то кагда-то конвертированы из Оркада.
gray.k
сообщение Jul 15 2008, 07:33
Сообщение #715
Пользователь №: 23 793
Edit > Circuit Move & Copy. Окно Selection filter помогает Вам выбирать объекты, которые Вы хотите переместить.
cioma
сообщение Jul 15 2008, 09:15
Сообщение #716
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Своими, хорошие сторонние библиотеки недешевы, но все зависит от возможностей и запросов компании. Обычно считается что билиотеки лучше создавать самим, уж больно много там тонкостей, требований итп.
Voyager
сообщение Jul 15 2008, 09:30
Сообщение #717
Из: Зеленоград
Voyager
сообщение Jul 20 2008, 11:38
Сообщение #718
Из: Зеленоград
Еще появился вопрос: возможно ли в Expedition работать с многоплатным проектом? Т.е. есть одна схема и ее надо разместить на нескольких платах, соединяющихся между собой через разъемы. Возможно ли такое в рамках одного проекта или все же надо создавать несколько отдельных проектов?
timon_by
сообщение Jul 21 2008, 04:47
Сообщение #719
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
1 проект -> одна плата. Я не знаю ни одного САПРа для разводки ПП, где можно разводить несколько плат в пределах проекта, если знаете, подскажите - будет любопытно взглянуть
expflash
сообщение Jul 21 2008, 05:19
Сообщение #720
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
Я делал такой проект. две платы соединялись перемычками. Вышел из положения так:
1. Создал компонент два разема в одном и разбил его на гейты по два пина.
2. на плате с помощью route obstruct создал контуры плат, а для гербера контуры нарисовал в пользовательском слое.
2483 чел. читают эту тему (гостей: 2483, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.02383 секунд с 7
