> автоматизация расстановки обозначений на плате, Надоело вертеть RefDesы вручную
alex1234567
сообщение Jul 9 2008, 08:24
Пользователь №: 37 853
Никто еще не видел утилиты и т. п. для хотя бы полуавтоматического размещения обозначений на платах? Т. е. разводим плату, поворачиваем элементы как удобнее, ура - готово! Увы, это не все. Нужно еще сделать сборочный чертеж и, возможно, трафарет шелкографии, а все обозначения повернуты во всех 4 возможных направлениях, налазят на элементы и друг на друга. Правка вручную - занятие куда более нудное, чем разводка, а при достаточно насыщенной плате и весьма длительное, тем более, что делается в конце, когда, как всегда, уже цейтнот. Ну, не может машина сделать качественную разводку без человека, ладно. Ну, требует Пикад кучу усилий и внимания, чтобы поддерживать целостность проекта (кривое ECO, Force Update и т. п.), но уже привыкли. Но разместить автоматически обозначения можно было бы. Тем более что аналогичный софт уже есть - в GIS при выводе векторных карт подписи к объектам автоматически расставляются так, чтобы они читались.
Uree
сообщение Jul 9 2008, 10:13
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ни в обной системе проектирования не слышал о возможности автоматом размещать надписи. Тем более при плотной компоновке это задача вообще нетривиальная. Так что не ищите...
SERoz
сообщение Jul 9 2008, 14:22
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Советую попробовать DrawPcad (Design DBX - программа подготовки схемотехнической и конструкторской документации) тов. Чистякова Л.Д. v5.0.0 (наверное более поздних версий нет, была тут)....
Полностью работает с версиями Пикада до 2002 (понимает все форматы файлов), в поздних версия нормально понимает только АSCII форматы РСВ и SCH файлов...
При создании чертежа на платы или схемы, надписи вроде вертаются как надо (можно расставить и вручную с нужной ориентацией)...
Хотя у них же на сайте есть хорошие продукты для КД - например ТDD (для создания КД из их же Schemagee)...
Сообщение отредактировал SERoz - Jul 9 2008, 14:29
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
ua4az
сообщение Jul 13 2008, 20:47
Пользователь №: 38 907
"Сомневаюсь я, что эта сковорода заговорит" (из кино).
При плотной, по настоящему, разводке никакой искусственный интеллект тут не поможет. Ну не остается на плате места для надписей. Для сборочного чертежа еще можно RefDes и Value поместить внутри графики элемента меленьким щрифтом один на одном и распечатать два вида. Один с погашеным слоем слоем Value, другой с погашеным слоем слоем RefDes. Для этого естественно надо иметь собственные библиотеки, где RefDes и Value находятся в разных слоях, специально для этого сделанных. Распечатывать, правда, надо крупно, иначе монтажники не разберут.
А вот щелкография, тут уж ручками. Что уместится - хорошо, не уместится - не судьба.
И не верю я, что это тяжело. После всех мытарств с разводкой приятно позабавиться трудом, где мозги отдыхают. Да и времени на это уходит не более часа для самой большой платы.
Morbid_KIEP
сообщение Jul 14 2008, 04:58
Пользователь №: 19 927
Обезьяний труд, ну если на плате около 600 компонентов, то это достаточно муторное занятие
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Uree
сообщение Jul 14 2008, 07:16
Из: Z. Gora
33 х 22.5 см, 2627 компонентов, примерно 6-7 часов рабочего времени...
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 14 2008, 10:48
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
6.5час*60мин*60сек/2627шт = 8.907499048344сек/шт.
Это что за САПР такой тормозной?
У меня секунды по 2 уходит, если совсем не торопясь то 3 (если есть место куда ставить).
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Владимир
сообщение Jul 14 2008, 11:09
Пользователь №: 3 671
Это не сапр.
А кофе попить, а на обед сходить, а пересмротреть на всякий случай.
да и устанешь мышкой тыкать, мозоли будут.
Uree
сообщение Jul 14 2008, 12:16
Из: Z. Gora
Вот именно, не САПР. Это руки такие тормознутыеsmile.gif ...а платы очень плотные и обозначения приходится крутить/двигать/выносить группами, предварительно находя место группам и на ходу подбирать размер шрифта, иначе или не влазит, или не читаетсяsad.gif
SERoz
сообщение Jul 14 2008, 18:21
Из: Питер
А ещё и проволочки подвигать - часто бывает что текст на плате перекрывает разводку проводов и приходится дополнять\удалять ПО для обхода проводов....
А ставить текст уже после разводки часто бывает сложновато...
Хотя частенько применяю именно это способ расстановки обозначений....
Сообщение отредактировал SERoz - Jul 14 2008, 18:22
Uree
сообщение Jul 15 2008, 08:07
Из: Z. Gora
Не понял совсем - а зачем Вам видеть как там трассы лежать под текстом??? А как на многослойке не видно внутренние слои - ничего страшного?
Опять не понял - ну не перед трассировкой же его расставлять? В процессе положение может измениться, кто подвинется, кто-то повернется - потом по новой править что-ли?
SERoz
сообщение Jul 15 2008, 09:45
Из: Питер
Вообще-то мои рассуждения касаются 2х-слойки и текст расположен в слое проводов, а не шелковойграфикой (может чего и не углядел - пардон)...
Частенько бывает нужно поставить текст (обозначение или рефдесы) до разводки (так сказать - застолбить место), так меньше будет работы по растаскиванию проводов и втискивания туда текста - ИМХО....
Сообщение отредактировал SERoz - Jul 15 2008, 09:47
Владимир
сообщение Jul 15 2008, 09:54
Не путайте свою частную проблему, с вопросом топика.
Bondik
сообщение Sep 25 2008, 11:26
Пользователь №: 1 947
Это что-то оригинальное ставить Refdes-ы в слои проводника, а потом через них проводить проводники. Видимо совсем гнилая схема и плата т.е. плата 10х10 см, на которой расположены пару микрух и десяток резюков lol.gif . Может я что-то не понимаю.
DSIoffe
сообщение Sep 25 2008, 15:01
Дима
Пользователь №: 1 486
Вот это необязательно. При печати на закладке Print Job Options поставить/снять нужные галки в группе Display Options.
Лично я делаю так, может, кому-то пригодится:
Options - Selection Mask - оставляю выбор только компонентов при групповом выборе
Выбираю все компоненты и всем им выставляю одинаковый, минимально читаемого размера шрифт в RefDes и Value
И уже потом верчу и переставляю подписи.
Противно, конечно.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.04175 секунд с 7
