3 страниц V   1 2 3 >
> USB загрузчик для LPC2368, Может у кого была необходимость в загрузчике для LPC-ек. Просьба под
Alex_akn
сообщение Jul 4 2008, 15:01
Пользователь №: 19 420
Доброго времени суток.
Возникла потребность в USB загрузчике для LPC.
Может есть аналог SAM-BA для NXP-ых продуктов?
Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть.
DmitryV
сообщение Jul 4 2008, 19:02
Пользователь №: 18 105
На данный момент такой загрузчик существует (по крайней мере, для LPC2148)
и находится в стадии тестирования. Скоро появится в доступе и будет
прошиваться при производстве новых чипов. Вроде бы для 23хх тоже будет.
Работает методом заливки HEX на USB Mass Storage Device, коим будет
являтся контроллер с прошитым загрузчиком, т.е. даже без дополнительного
софта.
gte
сообщение Jul 5 2008, 06:14
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
А скоро это в месяцах, кварталах или годах?
zltigo
сообщение Jul 5 2008, 08:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
http://www.tnkernel.com/usb_fw_upgrader.html
DmitryV
сообщение Jul 5 2008, 18:05
Скоро - это скоро.
Направил запрос компетентным органам.
Ответят - сообщу тут.
gte
сообщение Jul 6 2008, 06:47
Спасибо. Мой вопрос был без подвоха, учитывая скорое появление ATXMEGA.
Alex_akn
сообщение Jul 6 2008, 09:45
Вот это вещь - http://www.tnkernel.com/usb_fw_upgrader.html!
Кто-то уже может запускал это для LPC23xx? Если запускали, опишите какие изменения требуются.
zltigo
сообщение Jul 6 2008, 09:54
Из: Riga, Latvia
Цитата(Alex_akn @ Jul 6 2008, 11:45) *
..какие изменения требуются.
В первом приближении контроллер прерываний другой.
Alex_akn
сообщение Jul 6 2008, 10:06
Это понятно. Сделано. А в остальных приближениях?
zltigo
сообщение Jul 6 2008, 10:18
Из: Riga, Latvia
USB хидеры править (или не использовать от TN вообще ) - адреса поменялисть, и имена немного.
Alex_akn
сообщение Jul 6 2008, 10:44
Всё. Понял.
Еще вопрос. Кусок кода из модуля fwu.c:
int main()
unsigned int * ptr;
int state;
rMEMMAP = 0x1;
tn_arm_disable_interrupts();
Init_CRC32_Table();
state = flash_pcell; //-- For IAR linker only
//---- Set interrupts vectors
ptr = (unsigned int *)IRQ_RAM_ADDR;
*ptr = 0xE59FF018; //-- ldr pc, [pc, #24]
ptr = (unsigned int *)FIQ_RAM_ADDR;
//--- Put IRQ & FIQ vectors in RAM
ptr = (unsigned int *)IRQ_RAM_FUNC_ADDR;
*ptr = (unsigned int)&cpu_irq_isr;
ptr = (unsigned int *)FIQ_RAM_FUNC_ADDR;
*ptr = (unsigned int)&cpu_fiq_isr;
#ifndef RUN_FW_ALWAYS
//--- Check 'Run as Loader' mark
ptr =(unsigned int *)RAM_START_ADDR;
if(!(*ptr == 0x12345678 && *(ptr+1) == 0x43211234))
do_switch_to_firmware(); //-- Never returns
#else
start_firmware(); //-- Never returns
#endif
Откуда в раме появляется два числа 0x12345678 и 0x43211234 если программа еще не использовала вообще эти адреса?
Или я не туда смотрю?
Еще есть один наглый вопрос. Если вы запускали это дело под lpc23xx можете выложить? Поменять всё и сам могу, но хочу сэкономить время хоть чуток.
zltigo
сообщение Jul 6 2008, 10:56
Из: Riga, Latvia
Выставятся, когда уже из работающей программы будет запрошен загрузчик, после чего будет через watchdog изображен reset...
Если вы запускали это дело...
Не запускал ни под чем, посто читал в свое время для общего развития и работал с обеими контроллерами.
И не сочтите за труд, для исходников пользоваться опциями форматирования.
Alex_akn
сообщение Jul 6 2008, 11:10
Цитата(zltigo @ Jul 6 2008, 16:56) *
Выставятся, когда уже из работающей программы будет запрошен загрузчик, после чего будет через watcdog изображен reset...
"И не сочтите за труд, для исходников пользоваться опциями форматирования." - ОК smile.gif
Что значит "после чего будет через watcdog изображен reset..."?
zltigo
сообщение Jul 6 2008, 11:25
Из: Riga, Latvia
Ну.. то и значит - reset будет инициализирован watchdog-ом, попадете на main(), где прочитаете ранее занесенные магические цифры и пойдете в загрузчик....
Alex_akn
сообщение Jul 6 2008, 11:31
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
