3 страниц V  < 1 2 3 >
> EEPROM. Счетчик времени наработки., AT24C02B + mega128
Serjio
сообщение Jul 14 2008, 12:21
Сообщение #16
Пользователь №: 594
Это не рекомендация - это предупреждение, сперва считайте, потом выводы делайте. Мы давно уже перешли на FRAM и довольны...
prm
сообщение Jul 15 2008, 03:40
Сообщение #17
Пользователь №: 26 760
ИМХО количество запусков лучше считать при подаче питания. Спросите, а как же сбросы контроллера? Если прибор имеет хорошее питание, то их число минимально и ими можно принебречь.
Делал года три назад приборчик маленький, в нем записть во внутреннюю EEPROM контроллера осуществляется каждые 2-3 минуты. Прибор до сих пор работает и "умирать" не собирается.
В ответственных приложениях лучше использовать FRAM. Много плюсов имеет. Да и скорость записи выше, чем у еепром.
Отличный вариант хранить не большой объем данных в часах.
aaarrr
сообщение Jul 15 2008, 08:57
Сообщение #18
Пользователь №: 1 448
ИМХО, самый плохой вариант, если нужно считать время наработки. Кончится батарейка и данные будут утеряны безвозвратно.
Artem Polonsky
сообщение Jul 15 2008, 09:41
Сообщение #19
Пользователь №: 38 805
Если не критична точность - можно просто обновлять значение в EEPROM с соответствующей периодичностью. При обновлении раз в минуту получается 500000 записей на год работы (и это учитывая лишь время включения станка).
defunct
сообщение Jul 15 2008, 11:25
Сообщение #20
кекс
Пользователь №: 12 326
Можно копировать данные из часов во внутренний eeprom при включении питания.
Если RTC критично, батарейку поменяют когда она сядет (потеряем максимум один интервал).
aaarrr
сообщение Jul 15 2008, 11:37
Сообщение #21
Если правильно (без стирания всего и вся разом) организовать кольцевую запись, то достаточно будет обычной EEPROM (той же AT24C02B, например). И никаких FRAM'ов, RTC и тому подобного не потребуется.
prm
сообщение Jul 15 2008, 11:38
Сообщение #22
Смотрим в сторону FM31xx от Ramtron. Часы + Память в одном флаконе. Замечательное решение!
aaarrr
сообщение Jul 15 2008, 11:43
Сообщение #23
1. NRND
2. 10 year Data Retention
3. Дороже отдельного EEPROM + RTC (а новые еще дороже).
prm
сообщение Jul 15 2008, 11:57
Сообщение #24
Вариантов привели огромное количество. Думаю автор поста сможет выбрать из предложенных вариантов наиболее подходящий.
MALLOY2
сообщение Jul 15 2008, 12:36
Сообщение #25
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
А чем неустраевает внутриняя EEPROM меги128 ?
akl
сообщение Jul 15 2008, 13:28
Сообщение #26
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Здравствуйте. Для решения аналогичной задачи остановился на MSP430F1121A+часовой кварц+индикатор TIC33+стабилизатор 3V.
Формат представления 999999 59 . Ток потребления 18 мкА.
ukpyr
сообщение Jul 15 2008, 13:43
Сообщение #27
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
при записи раз в 10 минут ресурсов хватит почти на 2 года
это что за станок такой, который включается/выключается каждые 10 минут круглосуточно ?
даже если писать раз в час, внутреннего eeprom хватит минимум на 5 лет, если организовать кольцевой буфер на 10 записей - то на 50 лет. думаю станок раньше загнется smile.gif .
Serjio
сообщение Jul 15 2008, 20:39
Сообщение #28
Пользователь №: 594
Курим datasheet на мегу8 (и прочие меги) : 512 Bytes EEPROM
Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles
Предположим, что писать будем раз в 10 минут. т.е. при отсчитывании очередных 10 мин. производится запись суммарной наработки в eeprom.
Если станок обессточивается во время работы, то максимальное неучтенное время - почти 10 мин. (Это как повезет). При наихудшем стечении обстаятельств за (предположим) неделю было 10 отключений (обед + конец смены)*5рабочих дней вы можете потерять 10*10=100 минут наработки. Мы в свое время выводы сделали и наработку считаем в FRAM по 10 сек. Теперь, если писать все время в одну ячейку (EEPROM), то ее хватит 100000*10/(60*24*365)=1.9 Года
(Это соответственно при непрерывной работе станка), но кто даст гарантию, что станок не будет работать в 3 смены. Если станок необходим в производстве, то так оно и будет. Простои оборудования-это убытки. Кольцевой буфер конечно может спасти, но за счет усложнения мат обеспечения, и если есть свободные ресурсы (по таймингу, по свободной памяти программ и EEPROM).
aaarrr
сообщение Jul 15 2008, 20:48
Сообщение #29
ИМХО, кольцевой буфер или другой вид резервирования в любом случае нужен. Иначе рискуете потерять все просто при неудачном стечении обстоятельств.
Serjio
сообщение Jul 16 2008, 06:26
Сообщение #30
Пользователь №: 594
вполне достаточно трех одинаковых переменных, и при старте их сравнивать между собой, делая выводы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
