> Трансформатор Flyback, Коэффициент заполнения бобины
Vic
сообщение Jul 15 2008, 14:18
Пользователь №: 1 192
Уважаемые, коллеги!
Обратил внимание на интересную особенность: во всех application note от Powerint, при намотке вторичной обмотки стараются максимально заполнить ширину бобины виток к витку, если не получается мотают двумя, тремя, и.т.д. проводами, но всегда пытаются сделать от начала бобины до конца равномерное (без зазоров) заполнение.
Одновременно с этим при использовании программы PI Transformer Designer от того же Powerint, программа пишет рекомендации по изготовлению трансформатора, типа:
Коэффициент заполнения 0,46
Распределите обмотку равномерно по каркасу.
Как то получается, что одно противоречит другому.
Как Вы считаете, на сколько правомерно следовать рекомендациям программы PI Transformer Designer ?
Lenel
сообщение Jul 16 2008, 05:04
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(Vic @ Jul 15 2008, 18:18) *
Уважаемые, коллеги!
Добрый день!
В программе PI-эксперт понимается коэффициент заполнения (D), как отношение длительности импульса к длительности периода. Напрямую к изготовлению трансформатора это не имеет отношения.
Vic
сообщение Jul 16 2008, 05:38
Цитата(Lenel @ Jul 16 2008, 09:04) *
Добрый день!
Речь шла о программе PI Transformer Designer
Скриншот прилагается
Коэффициент заполнения бобины мой термин, в программе это называется слои(на скриншоте выделено), но если бы я так написал было бы менее понятно.
Вы бы лучше ответили по существу вопроса, если не ошибаюсь Вы занимаетесь этим профессионально или это now khow smile.gif
Vokchap
сообщение Jul 16 2008, 10:36
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Vic
Рекомендации от PI везде самые правильные, просто "Transformer Designer" указывает заполнение слоя при плотной укладке витков только для информации, чтобы разработчик оценил требуюмую плотность намотки витков для равномерной укладки слоя. Кстати "Transformer Designer" еще сырой и во многом недоделан. Да и расчитан он большей частью на новичков. В "PI Expert" вобщем тоже сырости хватает, многое было отрапортовано разработчикам и многое в 6.6.1.3 уже поправили. Желательно следить за апдейтами...
Siv21
сообщение Jul 16 2008, 10:41
Пользователь №: 35 253
Коэффициент заполнения слоя считается исходя из расчетного диаметра провода, программа посчитала минимальный диаметр провода, при котором трансформатор "отдаст" заданную мощность.
Распределять обмотку равномерно по каркасу надо для лучшей магнитной связи между обмотками, то есть для получения минимальной индуктивности рассеяния.
Vic
сообщение Jul 16 2008, 12:54
Цитата(Vokchap @ Jul 16 2008, 14:36) *
Vic
Так все-таки как правильно сделать при заполнении слоя 0,4-0,5:
1. Распределить равномерно
2. Мотать двумя проводами параллельно
Siv21
сообщение Jul 16 2008, 12:59
Двумя проводами паралельно будет лучше, при условии, если уложитесь в один слой.
Vokchap
сообщение Jul 16 2008, 13:06
Группа: Админы
Самое верное - два или более тонких провода параллельно. Чтоб от маджин до маджин. "Transformer Designer" умеет это учитывать, а "PI Expert" - нет. sad.gif
Burner
сообщение Jul 16 2008, 13:26
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Он предложил мотать
1 - 0,18х82
2 - 8х0,35(0,4 А) - 12 В
3 - 12х0,2(10 мА) - 30 В
в общем, можно мотать и так, 2 обмотка просто мотается вразрядку(равномерно по каркасу). Особого рассеяния не будет(2-3 процента). 3 обмотке такого сечения не нужно, провод 0,2 там чисто для удобства. Шоб было круто, можно:
1) сделать 2 обмотку из 3 проводов по 0,2
2)1 обмотку поделить пополам и половинки намотать сверху и снизу второй. Третья - сверху всего.
В этом случае нагрев транса и рассеяние упадет раза в два.
Vic
сообщение Jul 16 2008, 13:47
Спасибо за ответы.
Мотать двумя проводами в параллель меня останавливает только стоимость трансформатора, а так наверное было бы лучше
Хотя не знаю как и поступить лучше.
Может посоветуете
Siv21
сообщение Jul 16 2008, 19:04
Если надо намотать один трансформатор, то какая может бать "стоимость"? 8 витков в два (или три)провода мотаются 1 минуту.
Если предполагается серия, то намотать 2-3 варианта обмоток и сравнить по электрическим характеристикам, сложности.... и выбрать подходящий.
А вообще-то при вашей мощности ~5 Ватт должен прекрасно пройти самый простой вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
