> Странные проблемы с прошивкой.
slanted
сообщение Jul 15 2008, 10:05
Пользователь №: 33 768
Пытаюсь тут соорудить одну игрушечную железяку (пара кнопок, светодиоды, мелкий матюгальничек) -- наступаю на какие-то невообразимые совершенно грабли. Если коротко: в попытках отладить это барахло дохнет уже четвертый камень (и вторая ревизия платы). Пробовал tiny2313V и мегу8.
Выглядит это так: пишу программу, зашиваю (avreal + byteblaster) -- не работает, или работают только самые примитивные вещи (счет на порту со светодиодами с busy-loop задержкой). Попытка отлаживать это дело (расставить мигания светодиодом в нужных участках программы) приводит к плавающим результатам, а потом где-то на десятой-двадцатой прошивке камень скукоживается, т.е. перестает обнаруживаться avreal'ом совсем. При этом могут происходить всякие странности, вроде мигания светодиодами в момент прошивки (хотя они висят на порту C, а SPI интерфейс на порту cool.gif. Мигание происходит не всегда, а только если камню "особенно плохо" (от чего это зависит я так и не понял). Если дать плате отлежаться примерно сутки, функциональность частично восстанавливается, пока опять не прошьешь раз пять, и тогда -- здравствуйте глюки!
Байтбластер -- боевой и проверенный, не один камень с ним зашил, кабели короткие, резисторы где положено, звонов не было. Разве что может его космическими лучами ударило и он заглючил -- посмотрю еще раз сегодня.
Плату -- мыл.
Чип -- не перегревал.
То, что упомянутый выше порт C питается от AVCC -- знаю, питание разведено как положено.
Блокировочные конденсаторы -- есть.
Подтяжка #RST к питанию -- есть.
Верификация прошивки проходит нормально, хотя если дать плате полежать минуты полторы без питания, а потом опять включить -- верификация будет давать ошибки, каждый раз разное число.
Начинаю грешить на чипдип, где камни покупались (покупались в последние три-четыре месяца где-то). Купленная пару лет назад tiny12 так и не нашедшая применения, и валяющаяся на столе в скотских условиях и лапаемая пальцами со статикой шьется и читается тем же бластером на ура (раз двести по-моему уже зашил).
Ах да, еще одно: к глюкам приводит даже не то что попытка зашить чип, а просто попытка раз 10 почитать байтбластером конфигурацию и идентифицировать чип (то, что avreal делает по умолчанию, если не указать иного).
Что еще можно проверить?
Сообщение отредактировал slanted - Jul 15 2008, 10:05
- slanted   Странные проблемы с прошивкой.   Jul 15 2008, 10:05
- - smac   Цитата(slanted @ Jul 15 2008, 14:05) Пыта...   Jul 15 2008, 10:34
|- - slanted   Цитата(smac @ Jul 15 2008, 14:34) Действи...   Jul 15 2008, 11:05
|- - smac   Цитата(slanted @ Jul 15 2008, 15:05) Меня...   Jul 15 2008, 13:34
|- - Огурцов   Как-то огреб такой глюк - шил мегу 8, как мегу 128...   Jul 15 2008, 13:58
|- - slanted   Цитата(smac @ Jul 15 2008, 17:34) Мне все...   Jul 17 2008, 09:04
|- - 777777   Цитата(slanted @ Jul 17 2008, 13:04) Коро...   Jul 18 2008, 04:48
|- - slanted   Цитата(777777 @ Jul 18 2008, 08:48) Ну а ...   Jul 18 2008, 08:49
|- - delamoure   Цитата(slanted @ Jul 18 2008, 11:49) Тем ...   Jul 18 2008, 08:58
|- - slanted   Цитата(delamoure @ Jul 18 2008, 12:58) Im...   Jul 18 2008, 10:45
- - Serjio   А от чего питается плата (проц. соответственно)? П...   Jul 15 2008, 14:33
- - Tiny   Я бы поставил МК на отдельную панельку, повесил бы...   Jul 15 2008, 15:51
|- - slanted   Цитата(Tiny @ Jul 15 2008, 19:51) У больш...   Jul 17 2008, 09:07
- - _Pasha   Цитата(slanted @ Jul 15 2008, 14:05) дохн...   Jul 15 2008, 17:16
- - 777777   Цитата(slanted @ Jul 15 2008, 14:05) Пыта...   Jul 16 2008, 06:16
- - Ivan A-R   Одна тинька у меня сдохла подобным образом. Правда...   Jul 16 2008, 12:45
- - delamoure   Может, всё-же длинный кабель от программатора? Сим...   Jul 17 2008, 08:43
- - ArtemKAD   А как там на счет WDT ? В программе сбрасываешь?   Jul 17 2008, 09:05
|- - slanted   Цитата(ArtemKAD @ Jul 17 2008, 13:05) А к...   Jul 17 2008, 09:19
- - ArtemKAD   ЦитатаЧто странно -- байтбластер не может при чтен...   Jul 17 2008, 09:11
- - delamoure   Народ задумался... Попробуйте теперь упорядочить и...   Jul 17 2008, 09:46
|- - slanted   Цитата(delamoure @ Jul 17 2008, 13:46) На...   Jul 17 2008, 09:50
- - Igor26   ЦитатаПри питании +5В, на ресете что-то около трех...   Jul 18 2008, 06:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:38
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
