> использование DDR2 в XPS, xmpmc библиотеки
zherdiy
сообщение Jul 16 2008, 06:36
Из: Запорожье
Пользователь №: 33 895
У меня на КИТЕ Spartan3AN распаяна память 512 Mbit (32M x 16) Micron Technology
DDR2 SDRAM (MT47H32M16) with a 16-bit data interface. Для управления ею Builder Wizard подключил к проекту с Микроблейзом элемент MPMC (multi port memory controler). Начал рыться в библиотеках на предмет использования сего элемента, нашёл две библиотеки: xmpmc.h и xmpmc_hw.h. Ни в одной из них нет функций чтения и записи в память. Я в недоумении - как же мне пользоваться памятью?
Раньше был опыт использования распаянного SRAMа. На XPSовские корки я тогда забил и сделал управление памятью в ISE на схематике (у меня был проект "microblaze XPS" + "схематика ISE"). Но теперь я с DDR2 самостоятельно совладать может и не смогу - она посложнее будет.
Дмитрий Мазунин
сообщение Jul 16 2008, 07:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
Никаких библиотек Вам не нужно.
MPMC прозрачен, просто обращаетесь в память.
PS и почему Вы пишете в этот раздел ?
Есть специальный - "Системы на ПЛИС"
zherdiy
сообщение Jul 16 2008, 12:45
Из: Запорожье
Да, немного не туда написал, так что не буду возражать, если Админ мою темку перенесёт.
Теперь по существу: а как это - просто обращаться к памяти? У меня mpmc насажена на шину PLB, через которую остальная периферия работает, так мне BWizard соорудил. Попробую ПДФину почитать, но она на английском, так что если вы мне поможете, дело быстрее пойдет.
zherdiy
сообщение Jul 17 2008, 12:05
Из: Запорожье
Может у кого проектик есть для примера? У мена на примерах быстрее понимание работает, а то по даташиту ничего не понял.
RKOB
сообщение Jul 18 2008, 10:24
Пользователь №: 3 422
Посмотри на тест памяти (пример xilinx), который обычно лежит в libsrc\common_v1_00_a\src\xutil_memtest.c
Удачи...
zherdiy
сообщение Jul 21 2008, 05:31
Из: Запорожье
Что-то не понял, как в моем случае может пригодится файл xutil_memtest.c. Мне же нужно целенаправленно писать и читать из памяти, а не непонятным образом тестировать ее. Да и есть подозрение, что прямое обращение к памяти будет работать, только в случае установки DDR2 как основной памяти плис на локальную шину dlmb и ilmb.
Еще примеры есть?
tolik1
сообщение Jul 22 2008, 07:47
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Еще примеры есть?
1. В файлеxparameters.h у Вас будет базовый адрес. Далее обращаетесь к памяти напрямую через этот адрес.
Xuint32 *pMem = (*Xuint32)BASE_ADDR_CORE;
*pMem = 123456;
2. В LinkerScripte надо настроить определенный регион на размещение его в Вашей внешней памяти (я ставил .BSS Uninitialized data section) и глобальные переменные будут располагаться в этой памяти.
Xuint32 a; но не Xuint32 a = 0;
RKOB
сообщение Jul 22 2008, 10:35
А что не понятного ? там же есть пример обращения к памяти (запись и чтение, как вы и хотели)...
Ваше подозрение ошибочно... Вам же уже писали:
zherdiy
сообщение Sep 10 2008, 08:33
Из: Запорожье
*pMem = 123456;
1. Ну, предположим запишу я значение 123456 в память так, как написано, а как мне его назад прочитать? Я ведь не знаю по какому адресу оно записалось. Как прочитать?
2. Вот про этот случай можно поподробнее? Уж больно заманчивая возможность просто хранить глобальные переменные во внешней DDR2 памяти. Я запустил генерацию Linker Script и в окошке Section View нашел секцию .bss с неизменяемым параметром size: 0x00000024 байт (=36 - почему не 32 или 16?) и memory: ilmb_cmtlr_dlmb_cmtlr. Второй параметр могу моменять на свою память DDR2_SDRAM_C_MPMC_BASEADDR. Это так имелось в виду или я ошибаюсь? Просто я не понял ваше ".BSS Uninitialized data section". Да, и если я буду хранить глобальные переменные в DDR2, то я же не смогу мгновенно записать, а затем сразу же прочитать? Ведь контроллер памяти должен будет провести длительную процедуру записи, затем чтения данных из памяти - следовательно нужно ставить задержки?
Сообщение отредактировал zherdiy - Sep 10 2008, 08:37
zherdiy
сообщение Sep 11 2008, 13:04
Из: Запорожье
Начал компилировать проект и на этапе генерации файла прошивки "Generate programing file" в ISE вылезли ошибки типа:
PhysDesignRules:10 - The network <XLXI_1931/system_i/dlmb_port_BRAM_Clk> is completely unrouted.
<XLXI_1931/system_i/ilmb_LMB_ABus<19>> is completely unrouted.
<XLXI_1931/system_i/dlmb_LMB_ABus<23>> is completely unrouted.
и т.д. в количестве нескольких десятков.
Самое интересное, что если в EDK при создании Микроблейза не делать управление памятью через MPMC, то ошибки нет и все компилится. Кто-нить встречался с такой проблемой?
zherdiy
сообщение Oct 6 2008, 12:06
Из: Запорожье
*pMem = 123456;
п.1 и п.2 - это два варианта или п.2 есть дополнение к п.1?
zherdiy
сообщение Oct 6 2008, 13:57
Из: Запорожье
Если п1 и п2 - это независимые варианты использования ddr, то могу ли я написать следующее:
Xuint32 *pMem[2] = (*Xuint32)BASE_ADDR_CORE;
*pMem[0] = 1;
*pMem[1] = 2;
*pMem[2] = 3;
read = *pMem[1];
- будут ли значения 1,2 и 3 писаться на различные адреса в ддр?
vik0
сообщение Oct 6 2008, 14:09
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Это два разных варианта.
*pMem[0] = 1;
*pMem[1] = 2;
*pMem[2] = 3;
read = *pMem[1];
Нет, не можете. Потому что это, простите, бред.
То, что Вы хотите, выглядит так:
Xuint32 *pMem = (Xuint32*)BASE_ADDR_CORE;
pMem[0] = 1;
pMem[1] = 2;
pMem[2] = 3;
read = pMem[1];
zherdiy
сообщение Oct 23 2008, 07:56
Из: Запорожье
pMem[0] = 1;
pMem[1] = 2;
pMem[2] = 3;
read = pMem[1];
Сделал так - начало писать и читать, но как-то странно. После извлечения данных (32бита) из памяти (16-ти разрядной) я получаю правильными только старший (4-ый) байт. 1-ый и 2-ой байты - непонятные значения, чуть изменяемые в зависимости от поступивших в ddr2 данных, а 3-ий байт по чтению - такое впечатление, что туда ставится первый по записи. Не пойму - это память глючная или что-то у меня в настройках Microblaze не так?
Пробовал писать данные, описываемые как Xuint16 - не помогло.
zherdiy
сообщение Oct 24 2008, 13:57
Из: Запорожье
Дополнение:
пишу грядку данных каждое в свой адрес
pMem[1] = 1;
pMem[2] = 2;
pMem[3] = 3;
pMem[4] = 4;
pMem[5] = 5;
pMem[6] = 6;
pMem[7] = 7;
pMem[8] = 8;
обращаюсь к внешнему порту
data32 = ReadFromGPInput(XPAR_DIPS_4BIT_BASEADDR);
читаю один из выбранных данных из ddr2
dataread32 = pMem[5];
и передаю на визуальный контроль
WriteToGPOutput(XPAR_DATA32_BASEADDR, dataread32);
получаю свою 5ку в третьем байте, 4й байт=0, 1й и 2й - левые данные.
вариант 2: вместо "data32 = ReadFromGPInput(XPAR_DIPS_4BIT_BASEADDR);" ставлю "for (i = 0; i < 5000; i++) data32++" - получаю 5ку в первом байте, так как и нужно, а все остальные=0.
Вопрос: почему данные в памяти сдвигаются, когда я начинаю обащаться к другим портам? Почему того же нет при обычных вычислительных процессах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.03553 секунд с 7
