> использование DDR2 в XPS, xmpmc библиотеки
zherdiy
сообщение Jul 16 2008, 06:36
Из: Запорожье
Пользователь №: 33 895
У меня на КИТЕ Spartan3AN распаяна память 512 Mbit (32M x 16) Micron Technology
DDR2 SDRAM (MT47H32M16) with a 16-bit data interface. Для управления ею Builder Wizard подключил к проекту с Микроблейзом элемент MPMC (multi port memory controler). Начал рыться в библиотеках на предмет использования сего элемента, нашёл две библиотеки: xmpmc.h и xmpmc_hw.h. Ни в одной из них нет функций чтения и записи в память. Я в недоумении - как же мне пользоваться памятью?
Раньше был опыт использования распаянного SRAMа. На XPSовские корки я тогда забил и сделал управление памятью в ISE на схематике (у меня был проект "microblaze XPS" + "схематика ISE"). Но теперь я с DDR2 самостоятельно совладать может и не смогу - она посложнее будет.
- zherdiy   использование DDR2 в XPS   Jul 16 2008, 06:36
- - Дмитрий Мазунин   Никаких библиотек Вам не нужно. MPMC прозрачен, пр...   Jul 16 2008, 07:36
- - zherdiy   Да, немного не туда написал, так что не буду возра...   Jul 16 2008, 12:45
- - zherdiy   Может у кого проектик есть для примера? У мена на ...   Jul 17 2008, 12:05
- - RKOB   Посмотри на тест памяти (пример xilinx), который о...   Jul 18 2008, 10:24
- - zherdiy   Что-то не понял, как в моем случае может пригодитс...   Jul 21 2008, 05:31
|- - tolik1   Цитата(zherdiy @ Jul 21 2008, 09:31) Что-...   Jul 22 2008, 07:47
|- - zherdiy   Цитата(tolik1 @ Jul 22 2008, 10:47) 1. В ...   Sep 10 2008, 08:33
|- - zherdiy   Цитата(tolik1 @ Jul 22 2008, 10:47) 1. В ...   Oct 6 2008, 12:06
|- - zherdiy   Цитата(zherdiy @ Oct 6 2008, 15:06) п.1 и...   Oct 6 2008, 13:57
|- - vik0   Цитатап.1 и п.2 - это два варианта или п.2 есть до...   Oct 6 2008, 14:09
|- - zherdiy   Цитата(vik0 @ Oct 6 2008, 17:09) То, что ...   Oct 23 2008, 07:56
- - RKOB   ЦитатаЧто-то не понял, как в моем случае может при...   Jul 22 2008, 10:35
- - zherdiy   Начал компилировать проект и на этапе генерации фа...   Sep 11 2008, 13:04
- - zherdiy   Дополнение: пишу грядку данных каждое в свой адрес...   Oct 24 2008, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
