3 страниц V  < 1 2 3 >
> подключение мотора к БП, ограничение напряжения/тока
Dog Pawlowa
сообщение Jul 16 2008, 08:33
Сообщение #16
Пользователь №: 18 823
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 15 2008, 13:12) *
а выключатель на кончике дрели это не удобно
(Брюзжа) Лет 20 пользуюсь моторчиком для сверления без всяких регуляторов-стабилизаторов, с кнопкой в торце, и радуюсь.
Перфекционалисты, блин...
Уходя, оставьте свет...
Voice2001
сообщение Jul 16 2008, 09:40
Сообщение #17
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
да я и сам, когда мелкий был, дорожки в плате резаком ковырял, а дырки ручной дрелью сверлил со сверлом в 0.5 (пару штук таки сломал). Платы правда совсем не сложные были на 1-2 микросхемы и пару транзисторов и редко когда работали
но вопрос-то был - можно ли и как подключить дрель на 12В к БП на 16В. А дальше уж развили, чтобы и удобно было wink.gif
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 16 2008, 12:45
Сообщение #18
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
я тоже 20 лет назад сверлил с кнопкой в торце пока не прокатился на запорожце с ручным управлением
sKWO
сообщение Jul 16 2008, 16:43
Сообщение #19
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Народ, извиняюсь, наверное изврат но может кто делал дрельку с ПИД регулятором?
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
VladimirYU
сообщение Jul 17 2008, 06:00
Сообщение #20
Пользователь №: 26 782
А зачем в дрельке ПИД, если регулировать скорость, то ее надо чем то измерять. Это тахогенератор как минимум. Есть конечно вариант косвенного вычисления эдс, но алгоритм зависит от типа двигателя. Какая дрелька, переменного тока или постоянного? В любом варианте необходим силовой преобразователь. Ну а главное, ИМХО для сверления высокой стабилизации скорости не требуется. Так что скорее всего это напоминает изврат.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 17 2008, 06:26
Сообщение #21
Цитата(VladimirYU @ Jul 17 2008, 09:00) *
А зачем в дрельке ПИД, если регулировать скорость, то ее надо чем то измерять. Это тахогенератор как минимум....
Коммутация щеток вызывает импульсы по питанию, которые легко обнаружить и считать. Только ШИМ для регулировки нельзя использовать, естественно - то есть это решение годится для моторов малой мощности.
Ден
сообщение Jul 17 2008, 07:13
Сообщение #22
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
А не проще ли поставить пресловутую кренку на 12 вольт и прикрутить к ней небольшой радиатор?
evgeny_ch
сообщение Jul 17 2008, 07:59
Сообщение #23
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 17 2008, 08:00
Quo vadis?
MrYuran
сообщение Jul 17 2008, 08:11
Сообщение #24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(evgeny_ch @ Jul 17 2008, 10:59) *
Ну очень дорогая...
Зато дрель реверсивная получится
evgeny_ch
сообщение Jul 17 2008, 08:45
Сообщение #25
Из: Minsk
Цитата(MrYuran @ Jul 17 2008, 11:11) *
Ну очень дорогая...
Если управлять по моменту, можно нарезать левую и правую резьбу.
Quo vadis?
rv3dll(lex)
сообщение Jul 17 2008, 11:53
Сообщение #26
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
закон простой - чем больше обороты - тем лучше
сверлильные станки крутятся 40000 оборотов и больше
sKWO
сообщение Jul 17 2008, 19:28
Сообщение #27
Из: Україна, Чуднів
чё-то в этом роде хотелось увидеть.
стоит пресловутая ТЛ8 и генерит шим, обороты регулируются резистором генератора шима. всёэто дело заводится на полевик и двигатель и радиатора не надо.
Ну очень дорогая...
в этом есть какой-то изъян? для маломощных двигателей при сверлении платы часто может понадобиться обратный ход, особенно когда сверло зажимается. в общем не уверен в этом.
почему хотелось бы прикрутить дрельке регулятор, при изготовлении платы лазерно утюжным методом удобно при маленьких оборотах выставлять сверло в центр контактной площадки, потом когда пойдёт нагрузка (соприкоссновение с текстолитом) обороты понизятся, а система должна отработать падение частоты оборотов увеличивая напряжение (или ток) протекающий через движок увеличивая частоту оборотов. вкратце так
Stanislav
сообщение Jul 17 2008, 20:04
Сообщение #28
Пользователь №: 4 987
Мне кажется, вместо того, чтобы городить ПИД-регуляторы, достаточно запитать моторчик от схемы с отрицательным выходным сопротивлением. Такая схема может, например, поддерживать обороты движка примерно на постоянном уровне, что благотворно скажется на его сроке службы, или даже увеличивать их под нагрузкой, оставляя небольшими на холостом ходу. А напряжение при этом можно использовать полное, без боязни перегрева или выхода из строя.
Сделать такую схемму достаточно просто. Вот эскиз, как отправная точка для дальнейшего технического творчества:
Пояснения: R2 - балластный резистор холостого хода; R1, R3, R4, V1, V2- схема "форсажа" при появлении момента на валу.
В данном эскизе количество сущностей минимизировано. При желании, её в этом смысле можно существенно усугубить. smile.gif
Если кому интересно, могу привести расчёт.
сообщение Jul 17 2008, 20:24
Сообщение #29
Пользователь №: 11 287
Давайте. smile.gif Боюсь, плавности ускорения добиться будет тяжело.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 18 2008, 04:13
Сообщение #30
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
чем городить реверс лучше сгородить стопор
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
