> Переносной девайс с USB
na1s
сообщение Jul 16 2008, 17:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 29 459
Хочется разобраться с микроконтроллерами, поэтому придумал такой девайс. Представляет собой легкую коробочку с рядом кнопок с разъемом USB. Программа это таймер который запоминает время при каждом нажатии кнопки. Т.е. не надо запоминать время каждый раз, а просто нажал кнопку и время запомнилось. А поотм считал с помощью компа. Вообще это реально? И если реально подскажите направление.
ЕшТ
сообщение Jul 16 2008, 21:16
Из: Taipei, TW
Пользователь №: 32 356
Насколько понял задачу - вам нужен МК с таймером, и связью. Можно использовать, например, ATMEL AVR Mega8 + USB-чип для связи (Silabs CP210x, FTDI) представляющий собой мост RS232 <> USB. Точности микроконтроллера и памяти вполне хватит чтобы до микросекунд считать более сотни интервалов smile.gif.
InsolentS
сообщение Jul 16 2008, 21:51
Пользователь №: 17 897
Попробуйте купить демо-кит, в большинстве случаев это и есть примерно то что Вы описали, только разбираться легче и быстрее, ведь есть готовые примеры и точно знаешь что всё работает.
Курильщик даташитов со стажем
cupertino
сообщение Jul 16 2008, 22:07
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Цитата(ЕшТ @ Jul 16 2008, 14:16) *
Насколько понял задачу - вам нужен МК с таймером, и связью. Можно использовать, например, ATMEL AVR Mega8 + USB-чип для связи (Silabs CP210x, FTDI) представляющий собой мост RS232 <> USB. Точности микроконтроллера и памяти вполне хватит чтобы до микросекунд считать более сотни интервалов smile.gif .
Проще всего на Cypress EZ-USB.
DpInRock
сообщение Jul 16 2008, 23:07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Это сложнее всего и существенно дороже. Проще CP2102 человечество еще ничего не придумало.
А кроме того связка AVR+CP2102 в хозяйстве всегда пригодится. Много всего на такой связке можно делать. При это о USB не нужно знать совсем ничего. То есть - вообще.
na1s
сообщение Jul 17 2008, 05:24
Из: Челябинск
А размер? А от батарейки будет работать? Нужен ведь переносной. И чтоб поменьше.
XVR
сообщение Jul 17 2008, 07:44
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вам нужен МК со следующими фичами:
  1. Встроенный RC генератор (желательно)
  2. Отдельный таймер с возможностью подключения часового кварца
  3. USB устройство
  4. Режим пониженного энергопотребления, но что бы при этом работал таймер из п2 и система прерываний могла пробудить процессор
  5. Прерывания по изменению pin'ов порта (для опроса кнопок)
  6. EEPROM
Подойдет что нибудь из PIC18 или AVR (как самые доступные). IMHO у AVR с потреблением будет похуже, но нужно смотреть datasheet
Сообщение отредактировал XVR - Jul 17 2008, 07:45
Andy Great
сообщение Jul 18 2008, 12:09
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Купите Toolstick от Silabs в одном из вариантов.
Сергей Борщ
сообщение Jul 18 2008, 12:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Во время обмена CP2102 и вся схема будет питаться от USB, т.е. потребление в этом режиме не критично. Во время работы без компа CP2102 обесточена и ничего не потребляет. Можно выжать микропотребление из AVR, можно в качестве процессора использовать MSP430 - он может работать от часовой батарейки годами (при грамотной программе, конечно).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.0164 секунд с 7
