16 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Однотактный обратноходовый преобразователь, нужен квалифицированный совет
Vlas
сообщение Jul 16 2008, 13:24
Сообщение #76
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(smk @ Jul 16 2008, 15:45) *
Да, мне важно получить 150 В 0,3 А.
Я попробовал считать по методике:
Тоже так подумал. У меня при новом расчете выходит, что индуктивность не может быть больше 0,004 mH. Кто может подсказать прав я или нет?
Пойдет и так, хотя где-то ты ошибся. По моим расчетам где-то 9 мкГн. У тебя будет дисконтинус, амплитуда тока возрастет и сопротивление шунта надо будет уменьшать.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 16 2008, 13:26
Сообщение #77
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Затвор ключа посади через резистор 50кОм на землю.
Vlas
сообщение Jul 16 2008, 13:27
Сообщение #78
Тренируюсь
Из: Харьков
Я изначально следил за этим, потом перепроверил не раз. С фазировкой все ОК.
Ты ж сам писал, что все обмотки намотаны в одном направлении. Такого не должно быть во флае
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 16 2008, 16:22) *
В первом посте фазировка на трансе не правильная, не соответствует флаю.
Полностью согласен
smk
сообщение Jul 16 2008, 14:01
Сообщение #79
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
20 мкГн в первичной обмотке
Если верить программе от епкос то я с зазором 0,5мм имею 0,025 мГн, а если вести расчет по методике http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf то допускается не более 0,004 мГн. Где я ошибся?
Имеется ввиду, что если все обмотки начинаем мотать с одной и той же стороны, то если первая по часовой, то вторая против часовой и т.д.?
И еще меня смущает то, что секционировав обмотки я заполнил каркас (окно) ну... на 99% примерно. Наверно это неправильно?
Просто первый попавшийся рисунок трансформатора чтоб можно было показать схему.
Сообщение отредактировал smk - Jul 16 2008, 13:54
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 16 2008, 14:04
Сообщение #80
Из: г.Киев
А если верить тестеру????? Что, тяжело померять напряжение и вычислить индуктивность? Сколько можно гадать кому верить? 07.gif
Все обмотки и нужно мотать в одном направлении. Только подключать по разному.
smk
сообщение Jul 16 2008, 14:07
Сообщение #81
Из: Украина, Киев
Для начала возьми 10витков и намотай первичку. В параллель уложи 2...4провода, чтобы первичка по максимуму заполнила каркас.Возьми диаметр 0,3...0,4 по меди.
Полностью хорошо заполняет 3х0,7. Его у меня нет. Есть 0,56. Им можно 9 вит в 4 провода. При зазоре 0,5 получим 0,02 мГн. Есть смысл?
Так и есть. Секции первички - начало к началу.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 16 2008, 14:10
Сообщение #82
Из: г.Киев
Зачем их секцианировать. У Вас должно было получиться 3 обмотки. первый две силовые, намотанные в один слой. 3-обмотка обратной связи.
Намотка под завязку, ничего страшного пока нету, просто охлаждение будет хуже.
А про скин эффект кто будет думать? 0,4 -критический МАХ. Значит нужно уменьшать площадь сечения.
Vlas
сообщение Jul 16 2008, 14:44
Сообщение #83
Тренируюсь
Из: Харьков
Посмотри здесь мой пост #70, там та же формула. что и в статье, только по-другому немного записана. Программа от Эпкоса не считает индуктивности для флая, это только витки для заданной индуктивности и величине зазора ты можешь посчитать, хотя это считается по одной формуле, опять же в том же посте №70 написано
Сообщение отредактировал Vlas - Jul 16 2008, 14:47
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 16 2008, 15:44
Сообщение #84
Из: г.Киев
Отлично, возьми 0,56 в параллель 2 шт и намотай до упора. Єто будет число витков в первичке.После єтого пересчитаеш вторичку. smile.gif Скажеш сколько пулучилось в первичке и вторичке?
При диаметре 0,56, частоту придется опустить до 60кГц,а может и ниже.Посмотрим по ходу.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 16 2008, 15:52
smk
сообщение Jul 16 2008, 16:38
Сообщение #85
Из: Украина, Киев
Интересно, а влезут все обмотки?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 16 2008, 18:51
Сообщение #86
Из: г.Киев
Тебе интересно, ты и смотри. Верю, не верю, может лучше к гадалке сходить.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 16 2008, 18:56
smk
сообщение Jul 17 2008, 04:36
Сообщение #87
Из: Украина, Киев
Я померяю. Только как я понимаю, должен существовать способ изначально определить необходимую индуктивность и от нее отпихивавться.
Vlas
сообщение Jul 17 2008, 05:29
Сообщение #88
Тренируюсь
Из: Харьков
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 17 2008, 05:37
Сообщение #89
Из: г.Киев
А Вы внимательно читали ссылки каторые Вам давали??? На 5 ст. все есть.
Не мешало бы и по соседним темам походить.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=50250
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 17 2008, 05:41
Burner
сообщение Jul 17 2008, 07:09
Сообщение #90
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Смотрел я Flyback-R01[1].pdf Макашова. Он там пугает субгармоническими колебаниями. Пишет, что для того, чтобы они не возникали, нужно иметь прерывистый режим. Ну а для такого режима тебе нужно иметь теж же 4-5 мкГн, в зависимости от Ктр и частоты. Но пиковый ток будет ампер 20-25. Шунт надо будет еще напараллелить, и желательно умощнить драйвер разрядным транзистором.
Так что с 4 мкГ ты не ошибся. Просто исходные посылки разные.
Субгармонические колебания кажутся мне вещью не смертельной, поэтому предпочитаю режим непрерывных токов. Там лучше 16-20 мкГн. Кстати, обмотки можно не перематывать, а просто изменять зазор. RCD снаббер 680 пФ и 2,7 кОм тут ничего не дает, надо 10-15 нФ, 100 В(опять же желательно из параллельных 2-3 шт), резистор ок. 200 Ом, 2 Вт(?).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
