> LM3478 ОС по первичной цепи, Плохая стабильность.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 16 2008, 09:25
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Сделал флай. Входное напряжение +6В(+\- 0,5В). Выходное +\-5В. Если завести ОС с выходного напряжения то стабильность нормальная. Если завести ОС по входному питанию то при нестабильности по входу 2В, нестабильность по выходу 1,5В?
wim
сообщение Jul 16 2008, 14:40
рядовой
Пользователь №: 19 713
"ОС по входному питанию" - это как, прям через делитель на вход управления? smile.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 16 2008, 15:35
Из: г.Киев
Да, класическая схема, как в пдфке, только ОС через делитель берется не с выхода, а с входного питания +6В. На ск. я понимаю на стабильность в худшую сторону это повлиять не должно. А картина на оборот ?05.gif
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 16 2008, 15:56
spf
сообщение Jul 17 2008, 01:31
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 16 2008, 21:35) *
Да, класическая схема, как в пдфке, только ОС через делитель берется не с выхода, а с входного питания +6В. На ск. я понимаю на стабильность в худшую сторону это повлиять не должно. А картина на оборот ? 05.gif
В родной доке на микросхему с сайта производителя нет такого варианта.
Там всего два варианта, с трансформатором и без. ОС берется всегда с выхода.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 17 2008, 05:32
Из: г.Киев
Какая разница откуда брать ОС, это приоритет разработчика. Или LM такие специфические ИМС, что так поступать нельзя? smile.gif
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 17 2008, 05:35
spf
сообщение Jul 17 2008, 07:39
Странник
Из: Екатеринбург
А, ну раз так, то тогда лучше всего ОС брать от святого духа, стабильность будет 1000%.
Обратная связь она на то и обратная, что берется с выхода преобразователя.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 17 2008, 07:57
Из: г.Киев
Очень смешно smile.gif Но мне нужно по входу. Меня не интересует нестабильность связанная с изменением нагрузки.
Почемуто UC, TOPы так работают и ниче, 10-15% имеем, а LM так нельзя использовать, я Вас правильно понял? smile.gif
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 17 2008, 08:24
wim
сообщение Jul 17 2008, 09:43
рядовой
Допустим, для простоты, коэфициент трансформации равен 1:1. В этом случае регулировочная характеристика флая Vo=Vin*D/(1-D). Но микросхеа-то не знает об этом законе - она тупо-линейно меняет коэффициент заполнения в зависмости от управляющего сигнала.
Т.е., если управляющий сигнал пропорционален не выходному, а входному напряжению, для него надо заделать нелинейную функцию управления D=1/(1+Vin/Vo). В принципе, можно это смастерить на операционниках - тока зачем?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 17 2008, 10:00
Из: г.Киев
Поглядите sluuw001a, от TI, там другая передаточная ха-ка.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 17 2008, 10:49
wim
сообщение Jul 17 2008, 11:14
рядовой
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 17 2008, 14:00) *
Да, но если поглядеть апликуху на туже UCХ844 и им подобные, ОС по по напряжению по первичной цепи это простое и рабочее решение.
Э, нет - там напряжение обратной связи берётся с первички, но во втором интервале коммутации, когда трансформатор (он же дроссель) питает нагрузку.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 17 2008, 12:28
Из: г.Киев
В этом я с вами полностью согласен!
Ну да ладно раз такая нелинейность, то че поделать, пусть так остается.
В принципе высокая стабильность изначально и не требовалась, главное это простота решения и гальваническая развязка.
spf
сообщение Jul 17 2008, 15:41
Странник
Из: Екатеринбург
Следует разобраться как вообще работают преобразователи, иначе ничего хорошего не получится.
LM можно использовать как и UC. Делается обратная связь от дополнительной обмотки, но назвать это "ОС по первичной цепи" у меня язык не поворачивается :-).
MM_Andrey
сообщение Jul 17 2008, 18:58
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Неужели так сложно поставить оптрон ?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 18 2008, 05:35
Из: г.Киев
В данном, конкретном случае очень сложно(по технологическим соображениям). smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
