подключение мотора к БП, ограничение напряжения/тока |
Jul 14 2008, 12:28
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
всем привет купил станок для сверления дырок в плате. В комплекте дрель на 12В 0.5А, но без блока питания. У меня есть БП от "быстрой" зарядки аккумуляторов на 16В 7.5А. Можно ли подключить эту дрель через 2-х ваттный резистор на 8Ом? ЗЫ. (16В-12В)/0.5А=8Ом (16В-12В)*0.5А=2Вт имеет ли смысл делать делитель из 2-х резисторов (на рисунке) или можно только один резистор?
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
(15 - 29)
Jul 16 2008, 08:33
Пользователь №: 18 823
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 15 2008, 13:12)  а выключатель на кончике дрели это не удобно (Брюзжа) Лет 20 пользуюсь моторчиком для сверления без всяких регуляторов-стабилизаторов, с кнопкой в торце, и радуюсь. Перфекционалисты, блин... Смайлик забыл
Уходя, оставьте свет...
Jul 16 2008, 09:40
Из: эМ-ск
да я и сам, когда мелкий был, дорожки в плате резаком ковырял, а дырки ручной дрелью сверлил со сверлом в 0.5 (пару штук таки сломал). Платы правда совсем не сложные были на 1-2 микросхемы и пару транзисторов и редко когда работали но вопрос-то был - можно ли и как подключить дрель на 12В к БП на 16В. А дальше уж развили, чтобы и удобно было
Jul 17 2008, 06:00
Пользователь №: 26 782
Цитата(sKWO @ Jul 16 2008, 20:43)  Народ, извиняюсь, наверное изврат но может кто делал дрельку с ПИД регулятором? А зачем в дрельке ПИД, если регулировать скорость, то ее надо чем то измерять. Это тахогенератор как минимум. Есть конечно вариант косвенного вычисления эдс, но алгоритм зависит от типа двигателя. Какая дрелька, переменного тока или постоянного? В любом варианте необходим силовой преобразователь. Ну а главное, ИМХО для сверления высокой стабилизации скорости не требуется. Так что скорее всего это напоминает изврат.
Jul 17 2008, 19:28
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 17 2008, 09:26)  Коммутация щеток вызывает импульсы по питанию, которые легко обнаружить и считать. Только ШИМ для регулировки нельзя использовать, естественно - то есть это решение годится для моторов малой мощности. чё-то в этом роде хотелось увидеть. Цитата(Ден @ Jul 17 2008, 10:13)  Ну так скоро и да прецизионной системы управления доберемся А не проще ли поставить пресловутую кренку на 12 вольт и прикрутить к ней небольшой радиатор? стоит пресловутая ТЛ8 и генерит шим, обороты регулируются резистором генератора шима. всёэто дело заводится на полевик и двигатель и радиатора не надо. Цитата(MrYuran @ Jul 17 2008, 11:11)  Ну очень дорогая... Зато дрель реверсивная получится в этом есть какой-то изъян? для маломощных двигателей при сверлении платы часто может понадобиться обратный ход, особенно когда сверло зажимается. в общем не уверен в этом. почему хотелось бы прикрутить дрельке регулятор, при изготовлении платы лазерно утюжным методом удобно при маленьких оборотах выставлять сверло в центр контактной площадки, потом когда пойдёт нагрузка (соприкоссновение с текстолитом) обороты понизятся, а система должна отработать падение частоты оборотов увеличивая напряжение (или ток) протекающий через движок увеличивая частоту оборотов. вкратце так
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Jul 17 2008, 20:04
Пользователь №: 4 987
Мне кажется, вместо того, чтобы городить ПИД-регуляторы, достаточно запитать моторчик от схемы с отрицательным выходным сопротивлением. Такая схема может, например, поддерживать обороты движка примерно на постоянном уровне, что благотворно скажется на его сроке службы, или даже увеличивать их под нагрузкой, оставляя небольшими на холостом ходу. А напряжение при этом можно использовать полное, без боязни перегрева или выхода из строя. Сделать такую схемму достаточно просто. Вот эскиз, как отправная точка для дальнейшего технического творчества:  Пояснения: R2 - балластный резистор холостого хода; R1, R3, R4, V1, V2- схема "форсажа" при появлении момента на валу. В данном эскизе количество сущностей минимизировано. При желании, её в этом смысле можно существенно усугубить.  Если кому интересно, могу привести расчёт.
