> 2D датчик перемещения, скорость и вектор в 2D
Erkekjetter
сообщение Jul 17 2008, 06:12
Из: Череповец
Пользователь №: 34 676
Есть металлический лист с загрязнениями (масло, различная стружка, окалина и т.п.) и неровностями до 6 мм на 1 метр.
Необходимо детектировать перемещение каретки, двигающейся по этому листу (определять направление и скорость), время измерения не дольше 16 мс, диапазон скоростей от 0 до 1 м/с (в дальнейшем будет только расширяться), погрешность пока не считал, думаю порядка 0.1-1%. Привязаться к листу жестко нет возможности, только если по принципу мышки от ПК, т.е. штанги и направляющие не подойдут, каретка должна быть незакреплённой на листе.
Подумал использовать принцип, как в оптических мышках но колебания уровней расфокусируют оптику, а использовать шарик - будет загрязняться быстро.
Если есть готовое недорогое решение, будет вообще всё супер.
evgeny_ch
сообщение Jul 17 2008, 06:26
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
А если нет?
Непонятно, что вы хотите.
Quo vadis?
Erkekjetter
сообщение Jul 17 2008, 06:28
Из: Череповец
Если его нет, придётся ваять его мне
Владимир
сообщение Jul 17 2008, 06:43
Пользователь №: 3 671
Както не вяжется нижний предел диапазона с относительной погрешностью
Да и крутовато для скорости 0.1%
evgeny_ch
сообщение Jul 17 2008, 06:52
Из: Minsk
Смелость города берёт.
Координаты можете взять с СУ приводом.
Quo vadis?
Erkekjetter
сообщение Jul 17 2008, 07:06
Из: Череповец
Евгений, это не подходит.
Представим себе робота передвигающегося на воздушной подушке по стальному полу, он двигается по осям x, y и плавает по оси z.
jasper
сообщение Jul 17 2008, 07:54
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Занимаясь аналогичной проблемой, наталкивался на Филипсовский датчик PLN2020 – Twin-eye laser sensor. По идеи, для подобных задач подходит, но достать эти датчики мне не удалось. sad.gif
MrYuran
сообщение Jul 17 2008, 08:07
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
ультразвуковой GPS.
Ставим 3 источника ультразвука треугольником и по разности задержек в точке приёма однозначно определяем координату.
evgeny_ch
сообщение Jul 17 2008, 08:28
Из: Minsk
В этом случае нужна система навигации, что даст точность, несколько ниже потребной.
Ваш датчик будет накапливать погрешность, т. к. работает в системе относительных координат.
Для измерения расстояния до поверхности листа можно применить емкостной датчик.
Кстати, а каковы размеры пола?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 17 2008, 08:36
Quo vadis?
Erkekjetter
сообщение Jul 17 2008, 08:29
Из: Череповец
Цитата(MrYuran @ Jul 17 2008, 12:07) *
ультразвуковой GPS.
Источники где должны быть закреплены? а приёмник?
_Pasha
сообщение Jul 17 2008, 09:02
Пользователь №: 29 509
Видеокамера + проецирование реперной (координатной) сетки на объект.
evgeny_ch
сообщение Jul 17 2008, 09:24
Из: Minsk
Для измерения скорости 1 м/сек с погрешностью в 0,1% подойдет.
Сетку почаще (а лучше шаг адаптировать под скорость) и видеопроцессор пошустрее.
А то как бы чего не вышло.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 17 2008, 09:30
Quo vadis?
PLEDGE
сообщение Oct 7 2008, 10:09
Пользователь №: 40 747
Мы тестировали целое множество датчиков от мышей-,- и от Philips PLN2020(из мыши logitech для ноутбука со бузпроводная ) и AVAGO даже 7530(defender),- и как результат- у них нет точности и повторяемости измерений. Даже если один и тот же обьект проводить в одну другую сторону,- то результаты примерно такие 1000pix, -1200,1100,-900,900,1357. Так что только для мышей и годятся, где неважна точность.
Сообщение отредактировал PLEDGE - Oct 7 2008, 10:10
rudy_b
сообщение Oct 7 2008, 22:33
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Как-то непонятно. А кто и как каретку перемещает? Если она не должна иметь проводов и перемещается рукой - это одно. А если у нее есть привод - то проще сделать в приводе.
И что собственно делает каретка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
