> Li-Ion аккумуляторы и большие токи нагрузки
Rifenshtal
сообщение Jul 17 2008, 16:02
Пользователь №: 19 889
Ситуация слудующая:
Устройство питается от аккумулятора, как для сотового телефона, с выходным напряжением 3.7 В.
Зарядка аккумулятора предполагается от USB. В связи с чем предварительно выбран контроллер заряда - LTC4088. Выходное напряжение контроллера 3.3- 4.0 В. Необходимо получить напряжения
5 В 150мА, 3.3 В 1.5А, 2.5 В 1.5А, 1.2 В 1.5 А?
Что посоветуете? Это вообще решаемая задача?
DpInRock
сообщение Jul 17 2008, 16:30
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Не меньше 4-х минут все это проработает. А то и все 5.
Rifenshtal
сообщение Jul 17 2008, 17:58
Круто 05.gif Спасибо за ответ. Вот я и заподозорила, что что-то здесь не так sad.gif. А сколько устройство проработает, если требуется:
1.2В - 300мА
3.3В -170 мА
2.5В - 700мА
5В - 150мА?
И чем сформировать такие напряжения?
DpInRock
сообщение Jul 17 2008, 18:07
Из: Moscow
1.2*0.3+3.3*0.17+2.5*0.7+5*0.15=P
P/3.7=A
Емкость аккумулятора поделить на А. Будет время в часах.
Расчет крайне неточный. Т.е - на глаз.
У Texas появились счетверенные DC\DC преобразователи маленького размера. TPS65053.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps65053.html - тут описание.
evgeny_ch
сообщение Jul 17 2008, 18:30
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Есть два варианта, параллелить или нарастить напряжение, т. е. соединять последовательно.
Два в параллель встречал. Можно получить около 5А/ч.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 17 2008, 18:30
Quo vadis?
SpyBot
сообщение Jul 17 2008, 19:15
Пользователь №: 10 491
А это вы имеете ввиду, что есть такие акки для телефонов, что два в параллель дадут 5Ач?
Или какие-то произвольные, но тогда уже можно говорить о 17 07.gif Ач
http://www.eemb.com/productcenter/Industry.../LP70103122.pdf
ЗЫ: у моделистов популярно параллелить по нескольку штук, надо к ним за опытом обратиться smile.gif
evgeny_ch
сообщение Jul 17 2008, 19:27
Из: Minsk
Именно телефонные, если хорошо раскачать, можно снять и больше.
Встречались и по 3,3 Ач в номинале.
P.S. Подумал, если работать с большими разрядными токами, ёмкость сразу упадет.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 17 2008, 20:11
Quo vadis?
MM_Andrey
сообщение Jul 17 2008, 19:40
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Li-Ion батарей выпускаются сейчас довольно много, другое дело как с доставкой 05.gif
http://www.all-battery.com/index.asp?PageA...mp;Category=193
Rifenshtal
сообщение Jul 19 2008, 10:29
[attachment=22933:attachment]
Еще раз спасибо. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps65053.html[/url] - очень интересное предложение, но Vout там до 4 В, а без 5 В никак не обойтись. А если для формирования 5В взять MAX1724?
И вот еще вопрос допустим требуется 3.3В 450мА, а преобразователь выдает только 150А, можно ли в этом случае не искать другой преобразователь, а взять 3 по 150мА?
Прикрепленный файл  MAX1722_MAX1724.pdf ( 292.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
А как вот понимать, что в описании на TPS65053 в absolute maximum ratings заявлен максимум выходных напряжений LDO1,2,3 - 4В. А потом при описании электрических характеристик сообщается, что LDO1 может принимать значения от 1В до VINLDO, при чем VINLDO может принимать значения от 1.5 до 6.5В? wacko.gif
domowoj
сообщение Jul 19 2008, 16:01
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Rifenshtal
Что изобретаешь, поделись, и зачем столько вых. напряжений?
И на камнях растут деревья!
DpInRock
сообщение Jul 19 2008, 17:20
Из: Moscow
5 вольт - повышающий преобразователь. Иначь никак.
А вот про суммирование токов - это можно, конечно. В смысле, суммировать. Но это надо пробовать. Если стабилизаторы работают очень одинаково, то все выйдет. Иначе, суммировать надо через какие-нибудь элементы, типа диодов Шоттки. А на них уже падать напряжение будет. 0.5 вольта. И будет уже не 3.3. Вот если суммировать 3.8 вольта - тут -да. Все будет примерно около того.
У аналог девайса поищите стабилизаторов. Они, как и Техас, горазды синтезировать всякие процессоры с тучей питания. И вот под них и изобретают всякие одночиповые решения для питания.
А кроме того. Ищите эти девайсы с запасом по току. Хоть небольшим.
По поводу Техаса с его 4 вольтами.
На вход вы можете подавать 6 вольт. Но с выхода брать - не более 4 (вы сами регулируете напряжение выхода).
Т.е. вы подаете на вход, к примеру, 3.7 вольта. И вот максимум, что можно сделать - это получить эти же 3.7 на выходе.
Противоречия нет. Просто нельзя делать выход LDO больше 4 вольт. Но при этом входное напряжение может быть равным входному...
sKWO
сообщение Jul 19 2008, 17:36
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Ерунда какая-то.
VLDO1, VLDO2, VLDO3 LOW DROPOUT REGULATORS
второе
Each LDO operates with an input voltage range between 1.5V
and 6.5V allowing them to be supplied from one of the step-down converters or directly from the main
battery. LDO1 and LDO2 are externally adjustable while LDO3 has a fixed output voltage of 1.3V.
Меня ничего не смутило. раздел RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
INLDO1 Input voltage range for LDOs 1.5 6.5 V V
INLDO2/3
INLDO1 Output voltage range for LDO1 and LDO2 1.0 INLDO2
LDO1-2
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
