2 страниц V  < 1 2
> Помогите с выбором кристалла
vetal
сообщение Aug 9 2005, 14:12
Сообщение #16
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Для детектирования фронта используется тактовый вход триггера. Выход триггера(dff) идет на логику, которая управляет входом разрешения работы счетчика опорных импульсов(частота следования определяется исходя из необходимой точности) и.т.д..
des00
сообщение Aug 9 2005, 14:15
Сообщение #17
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(-=user=- @ Aug 9 2005, 09:00)
все и так без проблемм можно реализовать на уровне автоматов
Как я уже говорил с ПЛИС я не сталкивался, а на обычных элементах я себе это так представляю: для детектирования фронта используется элемент "XOR", на один из входов которого подан логический уровень (зависит от того что надо ловить - передний или задний фронт). По приходу фронта импульса сигнал от XOR идет на разрешение передачи текущего значения 16-разрядного счетчика по каналу rs-232, -485. После счетчик обнуляется и все повторяется. Чего еще надо?
ИМХО я бы сделал не так, я бы посадил все на клок метров в 100 и делал бы все на нем.
Почему я против решения полностью на ФПГА, т.к. если вы хотите выкинуть проц и посадить туда уарт, то ИМХО а не замучаетесь автомат прописывать под сложный комм. интрефейс, а если еще и опыта нет ......... ?
гораздо проще тогда в пару к ФПГА/ЦПЛД поставить дохлый МК.
а так задача довольно тривиальна сам делал такое пару раз, и на плис и на МК
des00
сообщение Aug 9 2005, 14:16
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
ИМХО внутри фпга еще можно, а снаружи ..... ИМХО нет
-=user=-
сообщение Aug 9 2005, 14:25
Сообщение #19
Пользователь №: 7 369
Значит готовых библиотек UART'a под ПЛИС нет?
vetal
сообщение Aug 9 2005, 14:27
Сообщение #20
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Интересно почему вы против тактового входа?
На входе плиски стоят Шмитты - 1 элемент защиты.
В зависимости от способа построения ловушки, можно учесть всякие неоднородности импульса.
Все равно так или иначе прийдется фиксировать момент перехода, можно конечно реализовать и на обычной схеме из 2-х dff с тактированием от опоры, но в этом случае снижается точность.
vetal
сообщение Aug 9 2005, 14:28
Сообщение #21
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Готовых реализаций UART в нете больше чем достаточно, к примеру смотрите на www.opencores.org.
tvv
Сообщение #22
Пользователь №: 824
Цитата(vetal @ Aug 9 2005, 16:44)
По моей информации,triscend больше не существует.
Его перекупили китайцы www.zylogic.com.cn (и правильно сделали). Они же убрали ограничения на использование программы. Сами чипы есть у "efo", "Елтеха", "Точки опоры"
dxp
сообщение Aug 10 2005, 03:59
Сообщение #23
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Их есть. Более того, описать простейший UART несложно и самому (во всяком случае я бы подумал, прежде чем остановиться на том или ином варианте - поиск подходящего готового, его верификация, поиск возможных глюков где-то сравним по времени и трудозатратам с написанием такого приемопередатчика самому). Тут в другом трудности возникнут - помимо передачи битов придется ведь протокол городить и всю логику, связанную с отправкой и приемом блоков, обработкой ошибок, таймаутов и прочего, поэтому логики там получится весьма... На МК такие вещи делаются на порядок проще. Поэтому des00 совершенно правильно посоветовал разбить задачу на две части - сбор возложить на ПЛИС, функциональность общения с хостом - на МК. Связь между ПЛИС и МК - через 4-проводной SPI, благо он архипрост.
В любом случае связка ПЛИС+МК несравненно гибче и мощнее, нежели что-либо одно из них, и ее освоить, "обкатать" стОит в любом случае - не в этой задаче, так в следующей это обязательно пригодится.
des00
сообщение Aug 10 2005, 04:10
Сообщение #24
Вечный ламер
Из: Томск
Все верно если мы говорим, про семейство МАКС II, но если автор решит все это делать на CPLD ака MAX3000 тогда как ? тригеров шмита у него нет.
ИМХО я сторонник синхронного метода проектрирования железа, даже при том что "весит" это больше. Причина проста это будет работать стабильнее и не зависеть от формы сигнала (пологий или резкий фронт, частоты) и от временных характеристик конкретной CPLD/FPGA.
Да появляеться не точность измерения в +-2 такта частоты заполенния, но ведь относительная ошибка измерения будет пропорциональна отношения входной и заполняюшей частоты.
К тому же даже в вашем случае ошибка будет +-1 такт, всего 1 такт ИМХО нормальная плата за стабильность.
vetal
сообщение Aug 10 2005, 07:14
Сообщение #25
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Я считаю, что автору было предложено достаточное количество реализаций. Далее ему самому предстоит выбрать как и на чем он будет реализовывать свое устройство.
-=user=-
сообщение Aug 10 2005, 08:29
Сообщение #26
Да, действительно. Всем большое спасибо за помощь.
eddrop
сообщение Aug 20 2005, 03:47
Сообщение #27
Пользователь №: 5 320
Задача -простейшая, как говорилось вначале, мсх семейства MAXII позволяет выполнить все задачи на одном кристалле.
Если очень лениво, то можно собрать маленький, самодельный cpu и реализовать протокол на нем, хотя это лишнее, все и так без проблемм можно реализовать на уровне автоматов.
предлагаю применить ХС2С064 Xilinx САПР прост и анаалогичен простой логике. Большая библиотека! Доступен САПР в интернете. Питание 3в потребление мкА. На этой серии делаю приборы для кардио, в частности, измеряю RR интервалы и весь ЭКС. Внешняя память и ЖКИ позволяют обходиться без компьютера. Успехов!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
