3 страниц V  < 1 2 3 >
> Индуктивный датчик для мотор-применения, Датчик для измерения положения вала
Mr. Dj
сообщение Aug 8 2005, 10:15
Сообщение #16
Из: Санкт-Петербург/Lappeenranta
Пользователь №: 5 157
rat
сообщение Aug 9 2005, 04:09
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Кстати, а чем вращающиеся трансформаторы неустроили?
Mr. Dj
сообщение Aug 9 2005, 05:20
Сообщение #18
На самом деле их-то и решено применить. Бесспорно, ВТ - штука хорошая, надёжная, точность у них наивысшая, но дорого.
И в конечном счёте при использовании микроконтроллера все равно надо импульсы формировать. Ну а то, что мы сразу знаем положение пока не имеет значения.
Вот и возникает резонный вопрос: найти аналогичный датчик подешевле.
Альтернатива - импульсные или кодовые датчики. Первые формируют импульсы, вторые - сразу код Грея.
Ну, а дальше уже идёт разговор об исполнении этих датчиков. Широко известны оптические, но, уверен, они далеко не единственные.
Отдаленное подобие того, что меня интересует:
http://www.elma-ko.spb.ru/prod_dat.html
Исполнение, правда, отвратительное (одноканальные, громоздкие, дорогущие без причины!), как, впрочем и вся продукция товарищей.
rat
сообщение Aug 9 2005, 06:05
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Вроде где-то на Алтае собирались делать ВТ, кстати ВТ-5 не должен быть сильно дорогим, в ЦКБ Точприбор собирались делать оптический датчик, если с ними связаться, мож что и выйдет. Кстати слова "Вена" и "Мста" ни о чем не говорят? А вообще могу посоветовать одно - делать на ВТ, обработку делать на ДСП с быстрым АЦП, он там специально под синус-косинус заточен - выборки по двум каналам.
Denisjuk
сообщение Aug 10 2005, 00:52
Сообщение #20
Пользователь №: 7 491
Точно знаю что преобразователи угол-фаза-код высокой точности на базе отечественных ВТ выпускают в Питере (БГТУ-Военмех), причём уже много лет с руками отхватывают, вот подойдут ли они под твою задачу. Оптические датчики для измерения скорости вращения и перемещения вала двигателей (т.е. вибрации вала) используются только в случаях кратковременных измерений, т.к. на вал в этом случае вынуждены прикреплять отражатель (грязь и пыль их враги). В тепличных (лабораторных условиях) это может прокатить и то только для измерения скорости; как решение с 10 летним сроком службы оптика не покатит-электростанцию (тоже электродвигатель) для обслуживания датчика останавливать не будут. В таких случаях используют датчики на эфекте "вихревых токов" совместно с зубчатым колесом. Основные производители Брюль&Кьер и Бентли-Невада (последний специализируется на датчиках для двигателей авианосцев США), к сожалению цена измерительного канала у них очень велика. О принципе действия можно ознакомиться на Вибрация и всё, всё, всё.... В России этими датчиками занимаются вояки (пензенские авиамоторы, была статья на страничке Autex'а) и компании занимающиеся энергетикой (Энергомаш.ru в частности). Вещь вроде выеденного яйца не стоит, однако там и аналоговой техники и цифровой навалом. И главное что подводных камней там для разработчика немерянно, проще всё же готовое купить (в Энергомаше почти год с этим датчиком парились, сам точнее парился пока не сделал cranky.gif ).
Mr. Dj
сообщение Aug 10 2005, 12:19
Сообщение #21
Спасибо!
Вот они, родимые. Правда, применительно к автомобилям. huh.gif Но не суть.
http://shems.h1.ru/index.php?03/ohran41.php
Теперь осталось определиться с производителями.
Denisjuk
сообщение Aug 10 2005, 23:51
Сообщение #22
Цитата(Mr. Dj @ Aug 10 2005, 15:19)
Спасибо!
glare.gif Ну... почти всё расписано.
Теперь давай поделюсь тем о чём не пишут rolleyes.gif точнее тем с чем лично я столкнулся excl.gif
1) Если необходимо измерять только скорость, то тогда подойдёт датчик с релейной харрактеристокой срабатывания на заданный зазор и определённый сорт металла (с немагнитными металлами не работает).
Если нужно знать величину перемещения, то датчик и преобразователь должны иметь пропорциональную харрактеристику. В обоих случаях возникает вопрос о зазоре и габаритах датчика (есть стандартный ряд диаметров!!!). Дело в том что эти вещи зависят друг от друга. Датчик диаметром ~8мм может измерять перемещение ~1,5мм и скорость на расстоянии от зубчатого колеса ~0,7мм. Чем больше диаметр катушки, выше добротность контура генератора и ток через неё, тем больший зазор может быть между датчиком и зубчатым колесом.
2) Диапазон рабочих температур датчика (пока только катушки, не электроники; надеюсь о термо-ЭДС ты осведомлён не хуже меня) biggrin.gif
Если катушка намотана медным проводом (выдерживающим темперетуру 150 по цельсию) витков 50~100 диаметром 0,09~0,11 в один слой, то добротность контура и амплитуда генерации колебаний генератора будет зависеть от температуры. Хороший у некоторых отечественных производителей датчик температуры получился, однако , кстати для работы при высоких (~350) температурах делают напыление катушек на керамике. Разместить генератор в корпусе датчика не всегда возможно. Выполнить катушку не из меди тоже катит, добротность контура упадёт.
3) Катушка, как правило, находится в ж#пе (если надо заменить то не добраться, да и заново настроить например зазор для определения смещения, можно только остановив вообще всё - слабо турбину на ходу остановить), к самой катушке идёт соединительный коаксиальный кабель (он, его длина и харрактеристики очень влияют на добротность контура, учти! частота генерации ~1MHz), так вот при возможных сбоях в работе не меняют датчик (катушку), заменяют преобразователь. Сразу возникает проблема неидентичности двух катушек и необходимости калибровки всего канала измерения, взаимозаменяемости. Даже то как намотана катушка, и неизменность формы её витков от времени и температуру влияет на достоверность результатов.
4) Поэтому и конструктив катушки и технические решения в электронных узлах должны допускать замену датчика, измерительного канала, а также варьирования в широких пределах длины соединительного кабеля (обычно до 20м) без появления ощутимых погрешностей измеряемой величины blink.gif . Для измерения только скорости вращения, при невысоких температурах, требования могут быть менее жёсткими (как правило, вся электроника внутри корпуса вместе с катушкой).
Mr. Dj
сообщение Aug 12 2005, 07:07
Сообщение #23
Спасибо большое за интересную и полезную информацию. С удовольствием почитал, многого не знал.
И все же вернусь к меркантильным вопросам:
1. Кто производит?
2. Срок службы (на 10 лет этих датчиков хватит?)
3. Стоимость?
4. Максимально возможная разрядность при наружном диаметре датчика не более 60 мм.
Mr. Dj
сообщение Sep 6 2005, 04:43
Сообщение #24
М-да. Хиловато, ребята, хиловато...
Ну вот, еси кому понадобицца - ещё магнитные датчики:
http://www.elmash-holding.ru/elmcatalog/item/?item_id=8
Виктория
сообщение Sep 23 2005, 13:57
Сообщение #25
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Denisjuk
Мы, мы - разработчики вихретоковых датчиков smile.gif smile.gif (лаборатория №2 ИПУСС РАН, зав.лаб. Секисов Ю.Н.)!! У нас они одновитковые и поэтому хорошо работают при высоких температурах. Собственно и заказчики у нас были из авиационной отрасли (в том числе и Пермские моторы, не пензенские smile.gif. И угол можем измерять, и частоту оборотов, и зазоры для вращающихся объектов. Но к сожалению sad.gif sad.gif - серийно не выпускаем.
Если интересно про наши одновитковые вихретоковые - соберу и размещу подборку статей и рекламных буклетов.
Denisjuk
сообщение Sep 30 2005, 05:39
Сообщение #26
Цитата(Vic1 @ Sep 23 2005, 16:57)
...не пензенские smile.gif.
А чего так, вроде вещь то интересная и нужная, да и стоит не мало, а?
Конечно интересно, будем только рады.
Виктория
сообщение Sep 30 2005, 07:16
Сообщение #27
инженер
Из: Самара
Уже разместила в ветке
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=8173&st=15
(доклад на конференции о пути совершенствования конструкций одновиткового вихретокового датчика для более сложных задач)
Виктория
сообщение Sep 30 2005, 07:23
Сообщение #28
инженер
Из: Самара
А на следующей странице этой же темы - главы из монографии "Методы и средства измерения многомерных перемещений элементов конструкций силовых установок"/под ред. Секисова Ю.Н., Скобелева О.П.
Рекламный материал соберу часа через 2.
Виктория
сообщение Sep 30 2005, 07:42
Сообщение #29
инженер
Из: Самара
А не выпускаем, потому что мы из РАН (плохо это или хорошо blush.gif )
Модератору - глюки тут у меня какие-то были при создании сообщения, может я что-то неправильно делала (пришлось разбить один ответ на три).
Виктория
сообщение Sep 30 2005, 11:24
Сообщение #30
инженер
Из: Самара
Обещанный материал
(по датчикам, правда, 1 страница)
Прикрепленный файл  Clearance_measuring__rus_.pdf ( 696.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
