> Переход с FM31256 на FM31278, Есть ли проблемы?
ANT
сообщение Jul 20 2008, 14:15
Пользователь №: 127
RAMTRON прекратила производство FM31256 sad.gif. Предлагается замена: FM31278 (5В) или FM31L256 (3В). Хотелось бы вставить в существующую схему, ничего при этом не делать, и чтоб работало a14.gif . Питание моей схемы - 5В, кварц - 12,5пФ. Кто уже перешёл - поделитесь опытом.
ANT
сообщение Sep 20 2008, 15:45
Пользователь №: 127
В общем, купил я эту FM31278, запаял вместо 256-й. Всё заработало без всяких переделок. Только пришлось поменять калибровочную константу для часов. smile.gif
ANT
сообщение May 20 2010, 17:44
Пользователь №: 127
Первая проблема: принесли девайс на MEGA128 и FM31278, отработавший несколько месяцев круглосуточно без сбоев. Но в какой-то момент Ramtron начал непрерывно генерить сигнал сброса на процессор. Я отключил питание, литиевую батарею. Снова включил - не помогает. Пришлось пинцетом закоротить RESET на +5В, чтобы запустить процессор. У меня в программе после запуска процессор устанавливает регистры FM31278 нужным образом, но до этой точки он не доходил, так как его сбрасывал Ramtron. Вот такой замкнутый круг получился smile.gif. Моё предположение: в Ramtron-е сам собой взвёлся регистр Watchdog-а и не сбрасывался даже после полного выключения питания. Ни разу не наблюдал такого у FM31256 при довольно большой статистике: несколько сотен устройств в течение нескольких лет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
