4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ADC - измерение напряжения, ADC в AVR
biDE
сообщение Jul 19 2008, 18:06
Сообщение #16
Из: Одесса
Пользователь №: 13 863
Цитата(Stanislav_S @ Jul 19 2008, 19:04) *
питание на AVcc через RC цепочку 100Ом 0,1мкФ.
Кто вас этому научил? Атмел, например, рекомендует LC фильтр L=10мкГн и C=0.1мкФ. От вывода AVCC запитан не только АЦП.
Flasher
сообщение Jul 19 2008, 18:25
Сообщение #17
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Цитата(Stanislav_S @ Jul 19 2008, 20:52) *
В чем бред? Вы сигналы сразу без нормировки на АЦП подаете? Может быть фраза - The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 k or
less. в даташите от фонаря написана? И почему 0,1 мало, сколько надо и почему?
Читать даташит- это еще не значит его понимать. Вы хоть поняли, к чему эта фраза?
pvman
сообщение Jul 19 2008, 18:35
Сообщение #18
Из: Россия
Пользователь №: 38 751
ОУ нужен для задания необходимого динамического диапазона. Задавая резисторами коэф. усиления, можно раскачать сигнал до Vref.
А также, сопротивление входного датчика не будет влиять на работу АЦП за счет свойств ОУ.
Сейчас перечитал тему, да тут можно без ОУ. Делаете делитель напряжения из двух R. и все. В чем проблема еще?
Stanislav_S
сообщение Jul 19 2008, 19:01
Сообщение #19
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Flasher @ Jul 19 2008, 23:05) *
А в чем здесь нормировка?????? конденсатор является частью low-pass фильтра, и при указанной емкости частота среза высока, что не позволит отфильтровать на АЦП сигналы с цепей питания.
Мля, да объясните мне, тупому, на кой там ОУ обязательно?
Насчет кондера да, кусок схемы копировал не посмотрел, где я говорил что ОУ обязателен??
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Dog Pawlowa
сообщение Jul 19 2008, 19:06
Сообщение #20
Пользователь №: 18 823
Проблем куча smile.gif Например, я не пойму, зачем измерять напряжение вообще?
Разве для того чтобы попробовать.
Уходя, оставьте свет...
delamoure
сообщение Jul 19 2008, 21:08
Сообщение #21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
domowoj
сообщение Jul 20 2008, 08:36
Сообщение #22
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Нехилый спор вышел. Из за какойто мерилки питающ. напряжения(kernel или я не прав)
В приведенной схеме нет смысла ставить ОУ - входное сопр. АЦП достаточно велико даже для такого делителя.
И на камнях растут деревья!
kernel
сообщение Jul 20 2008, 11:03
Сообщение #23
Пользователь №: 38 908
07.gif Ничего себе... спору то сколько набежало...
Т.к. у меня все равно ОУ нет в наличии - сначала попробую без него smile.gif
Спасибо всем большое, Stanislav_S - за схему, всем остальным - за поправку smile.gif
Flasher
сообщение Jul 20 2008, 12:55
Сообщение #24
Однако всё равно- все точки над I не расставлены. Итак, AVCC- индуктивность 10-100мкГн, конденсатор 0,1мкФ. Vref- Конденсатор 0,1 мкФ- идинственное требование- минимальный ток утечки. Вход- резистивный делитель из сопротивлений повышенной точности порядка 10 кОм и конденсатор 1 мкФ-требование такое же. Все конденсаторы должны быть как можно ближе к выводам МК. Необходимо произвести калибровку, так как значение опорного напряжения очень сильно отличается от экземпляра к экземпляру.
Stanislav_S
сообщение Jul 20 2008, 14:21
Сообщение #25
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Тогда уж добавлю, конденсаторы на 0,1 тип X7R ( лучше NPO, но их труднее достать). Конденсатор на 1мкФ лучше пленочный, поскольку та керамика что везде продается полное г....
Flasher
сообщение Jul 20 2008, 14:25
Сообщение #26
Ну объясните же, зачем такие требования к конденсаторам?
Stanislav_S
сообщение Jul 20 2008, 14:34
Сообщение #27
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
_Pasha
сообщение Jul 20 2008, 14:37
Сообщение #28
Пользователь №: 29 509
Цитата(Flasher @ Jul 20 2008, 15:55) *
Однако всё равно- все точки над I не расставлены. Vref- Конденсатор 0,1 мкФ- идинственное требование- минимальный ток утечки.
Flasher
сообщение Jul 20 2008, 15:04
Сообщение #29
Цитата(Stanislav_S @ Jul 20 2008, 17:34) *
Y5V - те же характеристики по утечкам. Да и настолько минимальный и не нужен.
Цитата(_Pasha @ Jul 20 2008, 17:37) *
А зачем больше?
Stanislav_S
сообщение Jul 20 2008, 15:15
Сообщение #30
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
по характеристикам может быть, но в жизни не так, года два назад собирал тестувую схему для этого дела, тестировал Y5P китайский, X7R китайский и X7R мюрата, разница была налицо. К сожалению графический отчет съел вирус, но там все было хорошо видно, особенно при изменении температуры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01625 секунд с 7
