4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ADC - измерение напряжения, ADC в AVR
Flasher
сообщение Jul 20 2008, 15:30
Сообщение #31
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Цитата(Stanislav_S @ Jul 20 2008, 18:15) *
по характеристикам может быть, но в жизни не так, года два назад собирал тестувую схему для этого дела, тестировал Y5P китайский, X7R китайский и X7R мюрата, разница была налицо. К сожалению графический отчет съел вирус, но там все было хорошо видно, особенно при изменении температуры.
Говорю только за утечку. Одинаковы, если сделаны не на малой арнаутской.
Stanislav_S
сообщение Jul 20 2008, 15:35
Сообщение #32
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Увы продают то ка раз в основном с малой арнаутской, в этом вся проблема smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
сообщение Jul 20 2008, 15:54
Сообщение #33
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Stanislav_S @ Jul 19 2008, 19:30) *
Да максимальное измеряемое напряжение равно опорному, поэтому у вас несколько вариантов:
1 - Установить опорное равное AVcc, если конечно у вас питание мегт +5В
2 - оставить опорное 2,56, а на вход напряжения подавать через делители на резисторах.
Что-то мне подсказывает smile.gif что если вы выберете первый вариант, то АЦП будет всегда показывать одинаковое значение smile.gif smile.gif smile.gif
ivainc1789
сообщение Jul 20 2008, 16:21
Сообщение #34
Пользователь №: 1 807
Недавно делал автономный прибор на ATmega48. Там измерял напряжение питания через делитель, где нижний резистор имел сопрот-е 10 кОм (граничная величина по даташиту) и был зашунтирован конденсатором около 100 пик для устранения помех. Результаты выводились на сегментный LCD. Так вот, при отключении верхнего резистора, LCD показывал отличное от нуля значение напряжения. Причин могло быть две: неточность самого АЦП или его вх цепи. Данный эффект полностью пропал при замене резистора на 8к2 с последующим перерасчетом делителя. В моем случае, т. к. прибор батарейный, хотелось иметь делитель высокооомным по понятным причинам, но в вашем, ИМХО, можно смело ставить 5к6 и делать расчет верхнего. Шунтирующий кондер я обычно ставлю для данных применений и думаю это не сильное "усложнение" для медленно меняющихся сигналов и частоты измерений. Ставить же ОУ здесь действительно не имеет большого смысла.
Flasher
сообщение Jul 20 2008, 16:33
Сообщение #35
Браво- 100пик, действительно серъезный выбор для ФНЧ. А на отключенный вход могло наводится все что угодно.
Stanislav_S
сообщение Jul 20 2008, 16:36
Сообщение #36
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Именно так smile.gif Первый вариант это "померять" - то есть просто наличие, а вот второй это "измерять" smile.gif
Flasher
сообщение Jul 20 2008, 16:39
Сообщение #37
Слова "померять" не применимо к физическим величинам. Для определения наличия есть компаратор или любой вход меги с триггером шмидта.
domowoj
сообщение Jul 20 2008, 17:22
Сообщение #38
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Ребята, а при чем тут токи утечки на таких точностях и при таких номиналах?
Вы чуть чуть-то считайте.
И на камнях растут деревья!
defunct
сообщение Jul 20 2008, 17:23
Сообщение #39
кекс
Пользователь №: 12 326
Смотря что мерять
Установить Ref на AVCC и мерять внутренний ИОН.
В этом случае VCC = Vion * 1024 / ADC
и не надо вообще ничего подавать на входы АЦП (никаких делителей и проч).
Flasher
сообщение Jul 20 2008, 17:46
Сообщение #40
Цитата(defunct @ Jul 20 2008, 20:23) *
Смотря что мерять
ИЗМЕРЯТЬ!
Так и я говорю- на фик оно всё надо, лучше пива бахнуть и на бляж.
конденсатор с большой утечкой способен хорошо попортить показания, хотя в данном случае проще на язык вольтаж измерять.
defunct
сообщение Jul 20 2008, 17:52
Сообщение #41
кекс
Цитата(Flasher @ Jul 20 2008, 20:46) *
ИЗМЕРЯТЬ!
Измерять. А что есть сомнения насчет того, что этот способ будет работать?
Вначале определяем цепь 5V.
Потом зная точное значение на AVCC - измеряем цепь 3.3V
_Pasha
сообщение Jul 20 2008, 18:08
Сообщение #42
Пользователь №: 29 509
Почему ФНЧ? Это глушение выбросов от УВХ. Оно, заразо, и наводилось, имхо.
Stanislav_S
сообщение Jul 20 2008, 19:52
Сообщение #43
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Компаратор может быть занят, а что входом можно определить? только наличие питания, а вот если мне надо отловить понижение питания, и чего - нибудь в память записать по этому событию, тут уж вход меги ничем не поможет........
Flasher
сообщение Jul 21 2008, 05:56
Сообщение #44
100 пик vs 14пик- все равно маловато. К тому же ФНЧ всегда не помешает.
прекрасно все делается входом- резистивный делитель настраивается так, чтобы вызвать срабатывание триггера шмидта при понижении напряжения ниже соответствующего уровня.
Stanislav_S
сообщение Jul 21 2008, 07:22
Сообщение #45
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Можно и так, но можно сэкономить на резисторах, иногда место очень подпирает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
