ADC - измерение напряжения, ADC в AVR |
Jul 20 2008, 15:30
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Цитата(Stanislav_S @ Jul 20 2008, 18:15)  по характеристикам может быть, но в жизни не так, года два назад собирал тестувую схему для этого дела, тестировал Y5P китайский, X7R китайский и X7R мюрата, разница была налицо. К сожалению графический отчет съел вирус, но там все было хорошо видно, особенно при изменении температуры. Говорю только за утечку. Одинаковы, если сделаны не на малой арнаутской.
Jul 20 2008, 16:33
Цитата(ivainc1789 @ Jul 20 2008, 19:21)  Недавно делал автономный прибор на ATmega48. Там измерял напряжение питания через делитель, где нижний резистор имел сопрот-е 10 кОм (граничная величина по даташиту) и был зашунтирован конденсатором около 100 пик для устранения помех. Результаты выводились на сегментный LCD. Так вот, при отключении верхнего резистора, LCD показывал отличное от нуля значение напряжения. Причин могло быть две: неточность самого АЦП или его вх цепи. Данный эффект полностью пропал при замене резистора на 8к2 с последующим перерасчетом делителя. В моем случае, т. к. прибор батарейный, хотелось иметь делитель высокооомным по понятным причинам, но в вашем, ИМХО, можно смело ставить 5к6 и делать расчет верхнего. Шунтирующий кондер я обычно ставлю для данных применений и думаю это не сильное "усложнение" для медленно меняющихся сигналов и частоты измерений. Ставить же ОУ здесь действительно не имеет большого смысла. Браво- 100пик, действительно серъезный выбор для ФНЧ. А на отключенный вход могло наводится все что угодно.
Jul 20 2008, 17:46
Цитата(defunct @ Jul 20 2008, 20:23)  Смотря что мерять
Установить Ref на AVCC и мерять внутренний ИОН. В этом случае VCC = Vion * 1024 / ADC
и не надо вообще ничего подавать на входы АЦП (никаких делителей и проч). ИЗМЕРЯТЬ! Так и я говорю- на фик оно всё надо, лучше пива бахнуть и на бляж. Цитата(domowoj @ Jul 20 2008, 20:22)  Ребята, а при чем тут токи утечки на таких точностях и при таких номиналах? Вы чуть чуть-то считайте. конденсатор с большой утечкой способен хорошо попортить показания, хотя в данном случае проще на язык вольтаж измерять.
Jul 21 2008, 05:56
Цитата(_Pasha @ Jul 20 2008, 21:08)  Почему ФНЧ? Это глушение выбросов от УВХ. Оно, заразо, и наводилось, имхо. 100 пик vs 14пик- все равно маловато. К тому же ФНЧ всегда не помешает. Цитата(Stanislav_S @ Jul 20 2008, 22:52)  Компаратор может быть занят, а что входом можно определить? только наличие питания, а вот если мне надо отловить понижение питания, и чего - нибудь в память записать по этому событию, тут уж вход меги ничем не поможет........ прекрасно все делается входом- резистивный делитель настраивается так, чтобы вызвать срабатывание триггера шмидта при понижении напряжения ниже соответствующего уровня.
