> the result will be 'X'(es) в Modelsime
Mr. Smith
сообщение Aug 10 2005, 12:22
Пользователь №: 7 140
Уже несколько раз сталкивался с загадочным для меня явлением когда при моделированиии заведомо работоспособной схемы или кода в ModelSim XE II/Starter 5.7g все выходные сигналы устанавливаются либо в 0 либо в неопределенное состояние т. е. схема не работает, но когда выведеш наружу какие-либо промежуточные сигналы, то моделирование проходит успешно (т. е. в окошке Wave выходные сигналы ведут себя как я и задумывал.). Все это сопровождается следующими матюганиями Modelsim'a в обоих случаях:
# ** Warning: There is an 'U'|'X'|'W'|'Z'|'-' in an arithmetic operand, the result will be 'X'(es).
# Time: 0 ps Iteration: 0 Instance:
т.е. возникает какая то неопределенность в начальный момент времени.
Вопрос откуда она берется и как от нее избавиться, так как схема и код вполне работоспособны или возможно я не учитываю какой-то неизвестной мне особенности ModelSima? Помогите пожалуйста разобраться.
andrew_b
сообщение Aug 10 2005, 12:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Вы делаете post-place'n'route моделирование? Или чисто поведенческое?
Вероятно, сигналы, участвующие в арифметических операциях, имеют значение 'U', т. е. они не проинициализированы разумным значением ('0' или '1'). Проанализируйте код.
Mr. Smith
сообщение Aug 10 2005, 12:50
При поведенческом моделировании, без трассировки по криссталлу.
Как проинициализировать? Когда я задаю начальное значение сигнала = 0 это ничего не дает.
andrew_b
сообщение Aug 10 2005, 13:02
Из: Воронеж
Моделсим же пишет полный путь к месту, где это возникает. Нужно обсмотреть этот узел.
Вообще, подобного бага я в Моделсиме не помню, а другим симулятором я никогда не пользовался. Так что скорее всего, это где-то у вас недочет.
Другая версия симулятора доступна? Есть с чем сравнить?
Mr. Smith
сообщение Aug 10 2005, 13:11
Скорее всего мой... но почему когда выводиш промежуточные сигналы все начинает работать wacko.gif wacko.gif как они помогают правильному функционированию?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:00
