4 страниц V  « < 2 3 4
> ADC - измерение напряжения, ADC в AVR
Kovrov
сообщение Jul 21 2008, 09:47
Сообщение #46
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Ребяты.. никогда неиспользуйте эту гадость.... - я о внутреннем опорнике 2,56..
или 0,01в вы не увидите никогда....
хотябы TL431....
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
kernel
сообщение Jul 21 2008, 15:56
Сообщение #47
Пользователь №: 38 908
Хм.. При поиске вольтметра на ATMEGA в поисковике попадалась схема, в которой вообще AVCC и AREF соединен с VCC, а AGND с GND 07.gif
Сообщение отредактировал kernel - Jul 21 2008, 15:57
defunct
сообщение Jul 21 2008, 17:06
Сообщение #48
кекс
Пользователь №: 12 326
Такая схема тоже может работать.
Можно определить Vcc - см. канал 30 ADMUX из даташита на m16.
А потом нормировать показания с обычных каналов.
sKWO
сообщение Jul 21 2008, 18:16
Сообщение #49
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
хотябы TL431....
А почему так категорически? что, разве даже с калибровкой?
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
rezident
сообщение Jul 21 2008, 18:49
Сообщение #50
Пользователь №: 3 882
Мультфильм "38 попугаев" смотрели? Измерить означает сравнить с чем-либо: мартышкой, попугаем, слоном. smile.gif Можно в качестве опорного напряжения для АЦП брать внутреннюю опору, внешнюю опору, любое другое напряжение, но величиной не выше напряжения питания встроенного АЦП. Только следует учитывать, что для использования полной разрядности АЦП величина опорного напряжения должна быть близка (чуть выше) к величине измеряемого напряжения. Иначе вы теряете в разрядности преобразования. Т.е. если, например, вы взяли в качестве опоры напряжение питания и пытаетесь измерять напряжение вполовину меньшее, то разрядность преобразования будет уже не 1024, а только 512.
Flasher
сообщение Jul 21 2008, 22:52
Сообщение #51
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
С кокого вдруг перепугу разрядность должна упасть? Здесь просто изменяются другие характеристики.
rezident
сообщение Jul 21 2008, 23:16
Сообщение #52
Допустим имеем питание 5В и опору такой же величины. Разрядность АЦП - 1024 разряда. Шаг дискретизации 5В/1024=0,00488В. При измерении в диапазоне до половины питания (0В...2,5В) получаем количество разрядов (2,5В-0В)/0,00488В=512. Если хочется измерять в указанном диапазоне с полной разрядностью, то и величину опорного напряжения надо привести к диапазону входных напряжений, либо наоборот. Т.е., например, использовать встроенную опору 2,56В. Или усилитель входного сигнала с коэффициентом усиления = 2.
Kovrov
сообщение Jul 22 2008, 04:39
Сообщение #53
Мастер-фломастер
ну в любом случае лучше с калибровкой.
а у встроенного иона
темпер. дрейф вообще никакой...
да и прослеживается зависимость от питания...
а по ДШ разброс чуть ли не 10%
MrYuran
сообщение Jul 22 2008, 04:58
Сообщение #54
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А я думал, это вы об АЦП меги...
точность 0,01В при опоре 2.56В это по-моему идеал. Если соблюдать все рекомендации и предписания.
Для грубых измерений сойдёт.
Flasher
сообщение Jul 22 2008, 06:53
Сообщение #55
если опору ставим в половину питания и измеряем с делителем- то рсчеты неверны
Kovrov
сообщение Jul 22 2008, 10:34
Сообщение #56
Мастер-фломастер
Cледует добавить ещё диаппазон входных напряжений..
а то подумают ещё....
rezident
сообщение Jul 22 2008, 12:46
Сообщение #57
А где у меня что-то про делитель сказано? Я лишь указал диапазон входных напряжений, а как как он получается это дело второе.
А вот если бы у AVR был еще один вход внешней "нижней" опоры как, например, у MSP430 (входы VeREF+ и VeREF-), то можно было бы измерять на полную разрядность АЦП даже не от нуля.
MrYuran
сообщение Jul 22 2008, 12:49
Сообщение #58
Из: Н.Новгород
Цитата(rezident @ Jul 22 2008, 16:46) *
А вот если бы у AVR был еще один вход внешней "нижней" опоры как, например, у MSP430...
Эх, а если бы у МСП был встроенный усилитель, как у меги... Вот была бы красота!
sKWO
сообщение Jul 23 2008, 17:23
Сообщение #59
Из: Україна, Чуднів
Народ а оправданно ли использование нормирующего операционника типа rail-to-rail для подачи сигнала на АЦП?(Не беря во внимание коммерческие рассчёты)
И ещё, дифференциальный усилитель встроенный в АВР нормальный (с точки зрения не вносит ли он искажений)? и по нему же - почему в различных корпусах его присутствие необязательное? чем это вызвано?
_Pasha
сообщение Jul 24 2008, 06:46
Сообщение #60
Пользователь №: 29 509
Имхо, когда имеем неустранимо высокое вых сопротивление измеряемого источника, либо надо фильтр активный сделать, либо когда измеряемый сигнал еще куда-то пойдет - да хоть и на компаратор той же меги, не через ACME, а на обычные ноги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01709 секунд с 7
