> Термодатчик К1019ЕМ1, Непонятное поведение
Alhen
сообщение Aug 7 2005, 17:43
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Непонятная проблема с термо датчиком K1019EM1. После включения схемы через некоторое время напряжение на выходе Ut начинает прыгать.
Все это похоже на возбуждение. Запитываю датчик током в 2 мА, т.к. 1мА не удается получить ни при каком R1 (для LM317L наименьший достижимый ток 1.35 мА). Датчик бесится и без резистора R2.
Иногда полчаса работает стабильно. Подскажите что за беда?
proxi
сообщение Aug 7 2005, 18:18
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Может потенциометр шуршит. Структура датчика эквивалентна нескольким
каскадам с общим эмитером , нагруженного источником тока (Rн большое) и через R2 охваченного обратной связью, так-что на лице все необходимые условия для возбуда.
Борьба как всегда , емкости и резисторы.
Alhen
сообщение Aug 8 2005, 15:09
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Тоже думал на подстроечник, но он новенький Bourns 3296W, а потом "возбуждение" происходит и без R2.
vip6k
сообщение Aug 9 2005, 18:25
Пользователь №: 4 994
У меня плохое отношение к ИС K1019EM1 так как они ненадежные. Лучше использовать зарубежные аналоги.
DmitryP
сообщение Aug 9 2005, 18:51
Пользователь №: 7 488
В описании этого датчика в Радио за 96 год есть примерно такая фраза:
"Питать датчик можно через резистор от напряжение не менее 10 В, значение резистора в кОмах д.б. на 3 кОм меньше значения напряжения питания в вольтах"
Может через резистор проверить, или напряжение поднять на LM-ку?
Alhen
сообщение Aug 10 2005, 16:33
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Я согласен с vip6k данная микросхема плохая и лучше перейти к аналогу (скорее к оригиналу) LM235, тем не менее пытаюсь добиться нормальной работы хотябы источника тока. Меня не устраивает что я не могу установить ток 1мА на LM317, уже заменил ее на токовое зеркало, но не такое как в известных рекомендуемых схемах для К1019, а настоящее на транзисторной сборке. Как проверю сообщю.
2 DmitryP Конечно было желание проверить стабильность на простой схеме, но хочется поиметь все заявленные замечательные характеристики на микросхему.
Alhen
сообщение Oct 3 2005, 18:11
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Чтобы выявить причину нестабильности работы термодатчика перепробывал разные
схемы источников тока, нашел импортный LM235 и даже стабилизатор тока к нему LM334,
все равно через какое-то время показания начинали прыгать, иногда уходили в ноль.
Понятно что датчики и источники тока тут ни при чем. Самое интересное что в схеме
у меня было два датчика, один на плате, другой удаленный (1метр). Так вот с удаленным
датчиком ничего подобного не происходило!?
В разводке платы явных ошибок с паразитными связями по питанию не было.
Оставались только одни конденсаторы - повыкидывал импортные танталовые 47.0х16 (при 9В пит.) конденсаторы и
все заработало!!!
Сутками гонял схему - все нормально работает.
Вот такая гадость оказались данные танталы, учитывая недавние посты про взрывающиеся
танталы не знаешь какой обертке верить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
