> Однотактный обратноходовый преобразователь, нужен квалифицированный совет
smk
сообщение Jul 3 2008, 20:17
Сообщение #101
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Время поджимает, а опыта конструирования импульсных преобразователей не много. Нужна мощность в нагрузке 75 Вт. Вторичные напряжения 150, 12, 5 В. Последнее стабилизировано. Мощность нагрузки 45, 24, 6 Вт соответственно. То, что у меня получилось - схема и осциллорамма на стоке MOSFET в прилагаемом архиве. Частота преобразования 200 кГц. Кольцо трансформатора 28 х 16 х 9 2000НМ с зазором 2,5 мм. Греется транзистор, греется трансформатор. Требования к прибору - долговременная работа при постоянной нагрузке, теплоотвод затруднен. Требуемые напряжения я получил. На полную мощность пока не нагружал. Понимаю, что такой осцоллограммы там быть не должно. Что-то я делаю не так. Подскажите как правильно пожалуйста! Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
- smk   Однотактный обратноходовый преобразователь   Jul 3 2008, 20:17
- - smk   т.е. к посту выше. Uген = 13В, Rбал = 604 Ом, при ...   Jul 19 2008, 13:46
- - smk   Как все хорошо заработало!!! 160В 15В ...   Jul 19 2008, 15:16
- - Burner   Похоже, в той секции были не те витки, или моталас...   Jul 19 2008, 17:00
- - smk   ЦитатаЛевая схема - на 5 В, правая - на 150, на сл...   Jul 19 2008, 20:47
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 19 2008, 23:47) Может во...   Jul 21 2008, 17:23
- - smk   Помощь все еще требуется. Расскажу что у меня полу...   Jul 21 2008, 11:52
- - smk   Хочу привести три осцилограммы в связи с тем, что ...   Jul 21 2008, 16:40
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 21 2008, 19:40) Хочу при...   Jul 21 2008, 17:27
- - smk   ЦитатаА напряжение на 150-вольтовом выходе какое б...   Jul 21 2008, 17:26
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 21 2008, 20:26) меня еще...   Jul 21 2008, 17:59
- - smk   ЦитатаНапряжения завышенные? Да. В принципе кроме ...   Jul 21 2008, 17:30
- - Vlas   1,25 В пусть не смущают, на входе микросхемы остае...   Jul 21 2008, 17:34
|- - wim   Цитата(Vlas @ Jul 21 2008, 21:34) 1,25 В ...   Jul 22 2008, 06:35
|- - Vlas   Цитата(wim @ Jul 22 2008, 09:35) 1,25 В д...   Jul 22 2008, 08:06
|- - wim   Цитата(Vlas @ Jul 22 2008, 12:06) А у нег...   Jul 22 2008, 08:15
|- - Vlas   Цитата(wim @ Jul 22 2008, 11:15) Транс, ...   Jul 22 2008, 08:24
|- - Vlas   Цитата(wim @ Jul 22 2008, 11:15) Транс, ...   Jul 22 2008, 08:26
|- - Vlas   Цитата(wim @ Jul 22 2008, 11:15) Транс, ...   Jul 22 2008, 08:29
||- - wim   Цитата(Vlas @ Jul 22 2008, 12:29) Это есл...   Jul 22 2008, 09:56
||- - Vlas   Цитата(wim @ Jul 22 2008, 12:56) Ну, мы т...   Jul 22 2008, 10:11
|||- - wim   Цитата(Vlas @ Jul 22 2008, 14:11) Практиц...   Jul 22 2008, 10:30
||- - Vlas   Цитата(wim @ Jul 22 2008, 12:56) некоторо...   Jul 22 2008, 10:18
|- - Vlas   Блин, это я наплодил постов. Прошу прощения - ине...   Jul 22 2008, 09:52
- - smk   Цитата1,25 В пусть не смущают, на входе микросхемы...   Jul 21 2008, 17:56
- - smk   ЦитатаЧитай даташыт и не смущайся, там есть график...   Jul 21 2008, 18:04
|- - rezident   Цитата(smk @ Jul 22 2008, 00:04) Важный м...   Jul 21 2008, 18:28
- - smk   ЦитатаЕсли вы не хотите повторения фейерверка с ко...   Jul 21 2008, 18:43
|- - rezident   Цитата(smk @ Jul 22 2008, 00:43) Поскольк...   Jul 21 2008, 19:17
- - Vlas   Когда конденсаторы взрывались, стабилизация была??...   Jul 21 2008, 19:00
- - smk   ЦитатаКогда конденсаторы взрывались, стабилизация ...   Jul 21 2008, 19:02
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 21 2008, 22:02) Нет. И с...   Jul 21 2008, 19:20
|- - rezident   Цитата(Vlas @ Jul 22 2008, 01:20) А смысл...   Jul 21 2008, 19:30
- - smk   ЦитатаНе понял, почему не можете? Резисторов, подх...   Jul 21 2008, 20:08
|- - rezident   Цитата(smk @ Jul 22 2008, 02:08) А как он...   Jul 21 2008, 20:59
- - smk   ЦитатаДля этого нужно выключить БП и включить его ...   Jul 22 2008, 05:14
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 22 2008, 08:14) Может ли...   Jul 22 2008, 05:38
- - smk   ЦитатаТок греет Ток, который продукт поля или тот,...   Jul 22 2008, 05:41
- - smk   ЦитатаЯ ему уже отписал, как проверить исправность...   Jul 22 2008, 08:25
|- - wim   Цитата(smk @ Jul 22 2008, 12:25) Уменьшу,...   Jul 22 2008, 10:08
- - smk   ЦитатаЭто если петля регулирования у него есть, то...   Jul 22 2008, 08:26
- - smk   Померял. Раньше в датчике были резисторы 2 х 0,22 ...   Jul 22 2008, 09:49
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 22 2008, 12:49) Померял....   Jul 22 2008, 09:57
- - smk   ЦитатаЭто если петля регулирования у него есть, то...   Jul 22 2008, 09:55
- - smk   ЦитатаНапряжения подросли? Я не мерял. Это важно? ...   Jul 22 2008, 10:03
- - smk   ЦитатаВопрос в том - кто её болезную в такой режим...   Jul 22 2008, 10:13
|- - wim   Цитата(smk @ Jul 22 2008, 14:13) Могу ска...   Jul 22 2008, 10:22
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 22 2008, 13:13) Могу ска...   Jul 22 2008, 10:26
- - smk   ЦитатаУ него вместо 150 В требуемых - около 190 В....   Jul 22 2008, 10:25
- - smk   ЦитатаНичё не понял - а когда конденсаторы бахнули...   Jul 22 2008, 10:28
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 22 2008, 13:28) Небыло. ...   Jul 22 2008, 10:33
- - smk   ЦитатаДык может ему и ненуно стабилизировать выход...   Jul 22 2008, 10:39
|- - wim   Цитата(smk @ Jul 22 2008, 14:35) Это так ...   Jul 22 2008, 10:41
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 22 2008, 13:39) Так подс...   Jul 22 2008, 10:46
- - smk   Хм. Только что увидел. Извиняюсь. А какие номинал...   Jul 22 2008, 10:56
|- - Vlas   Цитата(smk @ Jul 22 2008, 13:56) Хм. Толь...   Jul 22 2008, 11:18
- - Burner   Уменьшаешь шунт - растет пиковый ток. Если при это...   Jul 22 2008, 11:30
- - smk   ЦитатаОптрон - IL213, под него это все и стоит Уме...   Jul 22 2008, 11:40
- - sera_os   Простите за вмешетельство не в тему. Коллега, как ...   Jul 22 2008, 21:06
- - smk   ЦитатаДля монитора - нестабилизированный двухтактн...   Jul 23 2008, 08:21
- - smk   Цитатанестабилизированный двухтактник на кольце(на...   Jul 23 2008, 10:06
- - Burner   Не обязательно. Там в этом контуре будет участвова...   Jul 23 2008, 15:34
- - smk   ЦитатаКольцо в любом разе милиметров 25. Рассчитыв...   Jul 23 2008, 19:41
- - DenS   Вот схемка на IR215S, правда мощность преобразоват...   Jul 24 2008, 06:48
- - smk   ЦитатаА флай Вы всетаки зря забросили. Да не забро...   Jul 24 2008, 15:45
- - DenS   Попробуйте взять сердечник большего типоразмера(кс...   Jul 24 2008, 16:25
- - smk   Цитатакстати, вы с кольцом так и мучаетесь? Нет. E...   Jul 24 2008, 18:09
|- - DenS   Цитата(smk @ Jul 24 2008, 22:09) Нет. ETD...   Jul 25 2008, 06:03
- - smk   Цитатапроверяйте медь(мотайте более толстым провод...   Jul 25 2008, 08:15
- - DenS   Ну, сердечник можно греть до температуры Кюри ~20...   Jul 25 2008, 09:22
- - smk   ЦитатаА подробней кол-ва витков обмоток и длину за...   Jul 25 2008, 09:35
- - DenS   UC3844 - значит работаете в дисконте, т.е. с боль...   Jul 25 2008, 11:46
- - smk   ЦитатаПолучается, что индуктивность первички у Вас...   Jul 25 2008, 15:28
- - DenS   На частоте 100кГц время накопления энергии дроссел...   Jul 25 2008, 18:35
- - smk   ЦитатаКстати, какой транзистор сейчас юзаете? IRF5...   Jul 25 2008, 18:46
- - DenS   Попробуйте парочку irf7854 поставить Вы на макетке...   Jul 25 2008, 18:47
- - smk   ЦитатаНа макетке с такими токами делать нечего, ср...   Jul 25 2008, 18:53
- - DenS   Сегодня ради интереса поробовал нагрузить свой пер...   Jul 25 2008, 19:03
- - smk   ЦитатаЗначит что-то тут (или там...) не чисто. чат...   Jul 25 2008, 19:21
- - DenS   Цитата(smk @ Jul 25 2008, 23:10) Вот я то...   Jul 25 2008, 19:23
- - smk   ЦитатаЯ же формулки из физики привел, а тут физика...   Jul 25 2008, 19:31
- - DenS   Надо разбираться... Выложите осциллограммки, к пр...   Jul 25 2008, 19:36
- - smk   ЦитатаВыложите осциллограммки, к примеру. С указа...   Jul 25 2008, 19:43
- - smk   В статье г-на Д. Макашова есть нижеприведенный тек...   Jul 26 2008, 21:51
- - DenS   http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=3460...   Jul 26 2008, 22:20
- - smk   Цитатаhttp://electronix.ru/forum/index.php?showt.....   Jul 27 2008, 07:52
- - Bludger   ЦитатаХотелось бы подробней почитать о выборе пров...   Jul 27 2008, 17:51
- - smk   Хочу задать еще один вопрос. Если нужна регулировк...   Aug 8 2008, 05:49
- - Burner   В конце концов примерно так. Только при Current mo...   Aug 8 2008, 11:46
- - smk   ЦитатаТолько при Current mode все делается через о...   Aug 8 2008, 16:11
- - smk   Столкнулся на практике с такой ситуацией, когда 3 ...   Sep 3 2008, 16:26
- - Burner   Мы умощняли MC34063 P-канальным полевиком. Не 5 ам...   Sep 3 2008, 19:48
- - smk   Цитатабыл такой звон - амплитуда вольт 15-20 из 24...   Sep 3 2008, 20:12
|- - Microwatt   Цитата(smk @ Sep 3 2008, 23:12) Обратную ...   Sep 3 2008, 22:07
- - smk   ЦитатаА главное - получите все-таки источник, а не...   Sep 3 2008, 22:17
- - Burner   На выходе пульсации ок. 0,1-0,2 В(вроде так). Звон...   Sep 4 2008, 13:02
- - smk   ЦитатаЗачем тебе стабилизированное напряжение 0,5 ...   Sep 4 2008, 13:16
- - maximiz   ЦитатаВот смотрю UC384х и как SHUTDOWN прикрутить ...   Sep 5 2008, 08:14
- - smk   ЦитатаCt коротнуть, кажется, рекомендуют в аппноте...   Sep 5 2008, 12:11
- - smk   ЦитатаНе 5 ампер, правда, а 2-3. Все нормально раб...   Sep 5 2008, 18:35
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
