> Измерительные приборы, Отзывы, рекомендации, замечания, etc
EUrry
сообщение Jul 22 2008, 10:11
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
В поддержку идеи Designer56 создал данный топик.
Столкнулся с измерителем иммитанса Е7-20 (Беларусь, ОАО "МНИПИ"). По спецификации диапазон измерения сопротивления 0,01 мОм - 1 ГОм. Решил посмотреть погрешность при измерении минимального сопротивления и был в ужасе, когда по приведенному выражению насчитал погрешность (в зависимости от частоты) от 4000 до 10000 ПРОЦЕНТОВ!!! 07.gif При измерении максимального сопротивления погрешность в разумных пределах: от 40 до 100 %. Собственно, приаттачил таблицы диапазонов измеряемых величин, основной погрешности и формулы пересчета для крайних значений измеряемого сопротивления. Может я ошибся где и зря наезжаю на производителя? Может у них опечатка? Но, сдается мне, что на первый план для рекламы выставляют широкий диапазон не говоря о погрешности. Но о каком измерении может идти речь при такой погрешности? Отрицательное статическое сопротивление - это круто!!! biggrin.gif
Designer56
сообщение Jul 22 2008, 10:21
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Это потому, что погрешность задана относительная. Если рассмотреть тоже самое у вольтметров, то при измерении напряжений, стремящихся к нулю наблюдается то же самое.
EUrry
сообщение Jul 22 2008, 10:37
Из: Н. Новгород
Ну так зачем заявлять тогда такой диапазон, если при этом ни окаком измерении речи быть не может? Или я чего-то не так понимаю? cranky.gif
Designer56
сообщение Jul 22 2008, 10:44
Из: Уфа
Но ведь тут нет никакого обмана- так всегда делается. 10 ГОМ при частоте измерения 1 МГц- это конденсатор 0,0015 пФ. Вполне прилично, кроме того, несмотря на погрешность, прибор увидит увеличение или уменьшение импеданса.
EUrry
сообщение Jul 22 2008, 11:08
Из: Н. Новгород
Видение увеличения или уменьшения импеданса означает, что прибор может работать только как индикатор, но не как измеритель!!!
Okorok
сообщение Jul 22 2008, 13:13
Пользователь №: 28 498
У меня получается для конденсатора 0,0015 пФ для на частоте 1 МГц - 100 МОм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:17
