> Как Windows определяет режим LPT порта ?
Леха
сообщение Jul 22 2008, 14:11
Пользователь №: 55
В BIOS компа можно установить режим работы параллельного порта - SPP, EPP, ECP.
В момент загрузки винда чётко определяет какой параллельный порт присутствует в
компе (ECP или не ECP). Подскажите, пожалуйста, как это делается (опрашиваются
какие-нибудь регистры контроллера LPT или как-то ещё) ?
Adlex
сообщение Jul 22 2008, 14:46
Пользователь №: 7 451
Найдите книгу Гук М. Интерфейсы ПК, там все подробно расписано.
Если не найдете - дайте мыло, могу выслать
Леха
сообщение Jul 23 2008, 07:44
Пользователь №: 55
Пролистал эту книжку, нашёл такую фразу:
"Помещение дополнительных регистров ECP "за спину" регистров стандартного
порта (смещение 400-402H) преследует две цели ... и возможность определения
факта присутствия ECP-адаптера посредством обращения к его расширенным регистрам".
Вроде как ответ на мой вопрос, но:
Ставлю в BIOS своего компа SPP режим
В диспетчере WinXP:
Printer Port (LPT1)
0378-037F
0778-077B
Ставлю в BIOS ECP режим
В диспетчере WinXP:
ECP Printer Port (LPT1) !!!
0378-037F
0778-077B
Т.е. в обоих случаях присутствуют расширенные регистры, однако система как-то
определяет, что в первом случае это обычный порт, а во втором ECP.
Каким образом ?
Bios71
сообщение Nov 14 2008, 07:41
Из: Мюнхен
Пользователь №: 35 249
В диспетчере WinXP:
Printer Port (LPT1)
0378-037F
0778-077B
В диспетчере WinXP:
0378-037F
0778-077B
Каким образом ?
я бы лично проверил ч/з SuperIO она содержит информацию о текущем режиме LPT порта т.к. она его и "организовывает"
это длинно но единственно надежно
я не волшебник, я только учусь ...
VslavX
сообщение Nov 14 2008, 07:56
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
У BIOS-ов уже очень давно есть расширение отвечающее за PnP, конфигурацию и управление питанием - ACPI называется. При загрузке ОС корневой энумератор опрашивает BIOS и тот вываливает список имеющихся устройств - с соответствующими PnP идентификаторами - и по этим идентификаторам уже и выясняется какого типа порт и какой драйвер для него грузить. Гляньте в реестре HKLM/System/CurrentControlSet/Enum/ACPI - там список заявленных BIOS-ом устройств вполне читаем - PNP00040x - параллельные порты, PNP00050x - последовательные.
rezident
сообщение Nov 14 2008, 12:42
Пользователь №: 3 882
Система показывает лишь диапазон зарезервированных для LPT-порта адресов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
