2 страниц V  < 1 2
> Сосотояние 4 сухих контакта через Ethernet, нужно передать
AlexandrY
сообщение Jul 19 2008, 09:08
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Будет тогда полегче?
Реально для корпоративных сетей с нормальным SNMP v1, v2 и соответствующим всем необходимым RFC (чтоб было совместимо с софтом на PC) большинство юзает линуксовые дивайсы, если их откроете то ахнете сколько там лишнего наворочено.
И цены у них приличные.
Что плохо, когда покупаете у крупного производителя, то практически не можете уже изменить структуру его MIB-ов и TRAP-ов (базы данных переменных и сигналов устройства) и WEB интерфейс также.
В моем устройстве необходимую структуру MIB-ов и TRAP-ов можно заказать.
Клиент может разработать полностью кастомизированный WEB интерфейс с использованием AJAX
Цитата(one_man_show @ Jul 19 2008, 10:42) *
AlexandrY
Мне Ваш девайс очень понравился, но на вид он достаточно "тяжел", вернее громоздок для такой простой задачи. Кроме того, думаю, что и по цене будет "не легок". Если ошибаюсь, поправьте
tawer
сообщение Jul 21 2008, 04:17
Сообщение #17
Пользователь №: 28 400
касательно функционала и прочего: нужен аналог устройства http://lightcom.ru/production/netping/digiping.asp , но, от отличного от "lightcom" производителя
Rst7
сообщение Jul 21 2008, 05:34
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(gte @ Jul 18 2008, 20:54) *
Не понял, при чем RS485. Profibus, например, обеспечивает гарантированную доставку за заранее известное время.
Вы, видимо, путаете низкоуровневые протоколы (Ethernet и RS485) и высокоуровневые (TCP/IP и верхняя часть ProfiBus).
Напомню, что Ваша реплика звучала так:
В промышленных системах управления Ethernet, обычно, не используется непосредственно в системах управления (датчики-контроллер) по тому, что не обеспечивается гарантированная доставка сообщения.
Сам по себе Ethernet (собственно оговоренный набором стандартов IEEE802.3) используется для передачи пакетов более высокого уровня (например, IP, а в них TCP), и вот именно TCP обеспечивает гарантированную доставку.
Аналогично, RS485, который может выступать как один из физических уровней для ProfiBus - это даже вообще физическая среда, но обычно, под термином RS485 подразумевается еще и использование UART-фреймов для передачи байтов. И, следовательно, как и в Ethernet, гарантированность доставки перекладывается на более высокий уровень.
gte
сообщение Jul 21 2008, 16:53
Сообщение #19
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Да нет не путаю. Можно ли использовать Windows для систем реального времени? Там где можно, там и Ethernet сойдет в качестве полевой шины. Т.е. если не нужна гарантия передачи информации в заданные интервалы времени, то пожалуйста. Разве протокол TCP или RS485 разруливает доступом устройств к сети Ethernet?
Rst7
сообщение Jul 21 2008, 17:30
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Простите, но Вы сами-то поняли, что спросили?
gte
сообщение Jul 21 2008, 17:51
Сообщение #21
Это не логическое заключение, это аналогия.
Я понял, что спросил. Можно по другому.
Какое гарантированное время доступа одного устройства к другому обеспечивает TCP поверх Ethernet (не индустриал) при загрузке процентов (хотя бы) до 50?
Rst7
сообщение Jul 22 2008, 05:36
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Скажем так, если нагрузка сети такова, что свичи не блокируются, то это время на прохождение по линии связи (скорость света с учетом эпсилон) плюс задержка в свичах. Задержка в свичах, конечно, не нормируется, но ее можно принять как время, требуемое на прием пакета, плюс время, требуемое на передачу пакета, плюс время на возможное ожидание окончания уже передаваемого пакета. Время ожидания окончания передачи пакета надо брать с учетом InterFrame Gap. Внутренняя коммутация практически не вносит дополнительных задержек, например, RTL8324 имеет "Non-blocking wire-speed forwarding and filtering (4.8Gbps throughput)", это 24 порта по 100 мБит в обе стороны, при этом свич не блокируется.
gte
сообщение Jul 22 2008, 16:53
Сообщение #23
Пусть в сети несколько узлов (или десятков) с датчиками и датчики подключенны к контроллеру по эзернет и произошла авария. Все ломанутся докладывать контроллеру. Вы сможете спрогнозировать время реакции на самый нужный датчик?
А используя Profibus, я это легко прогнозирую.
Rst7
сообщение Jul 23 2008, 05:02
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Смогу. Не более стольких-то микросекунд.
gte
сообщение Jul 23 2008, 05:16
Сообщение #25
Выдержка из статьи «Computerworld Россия»
http://www.comprog.ru/local6.html
Традиционным недостатком использования Ethernet в системах управления долгое время считался вероятностный характер доступа устройств к сети, не позволявший гарантировать передачу информации в заданные интервалы времени. Считалось, что при загрузке сети, превышающей 40%, задержка передачи данных возрастала экспоненциально. Однако исследования, проведенные в конце 80-х, показали, что при повышении уровня трафика задержки увеличиваются линейно и варьируются в пределах от 2 до 30 мс, что приемлемо для ряда промышленных применений. Однако для дополнительного уменьшения задержки потребовалось бы разбить сеть на сегменты и значительно снизить трафик в каждом из них.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Industrial_Ethernet
Industrial Ethernet — стандартизованный (IEEE 802.3 и 802.11) вариант Ethernet для применения в промышленности. Сеть с процедурой доступа CSMA/CD. Industrial Ethernet обычно используется для обмена данными между программируемыми контроллерами и системами человеко-машинного интерфейса, реже для обмена данных между контроллерами и, незначительно, для подключения к контроллерам удаленного оборудования (датчиков и исполнительных устройств). Широкому применению Ethernet в последних задачах препятствует суть метода CSMA/CD, делающая невозможным гарантию обмена небольшим количеством информации (единицы байт) с высокой частотой (миллисекундные циклы обмена). Новый стандарт PROFINET, включающий в себя Ethernet как подмножество, устраняет эти недостатки, дополняя стек протоколов протоколами, обеспечивающими временную синхронизацию сети.
В последнее время является одной из самых распространённых промышленных сетей. Широко применяется при автоматизации зданий и в областях не требующих высокой надёжности.
_Pasha
сообщение Jul 23 2008, 05:30
Сообщение #26
Пользователь №: 29 509
АБАЛДЕТЬ!
У автора сухие контакты, а вы микросекунды подсчитываете.
Надо водку пить хоть иногда.
По теме: проблема решается модбасом через ethernet + пинговалка, снимающая управляющее воздействие по таймауту (потеря управляемости)
blackfin
сообщение Jul 23 2008, 05:31
Сообщение #27
Пользователь №: 4 261
Насколько мне известно, метод CSMA/CD в режиме Full-Duplex не используется и, следовательно, препятствовать не может.
Rst7
сообщение Jul 23 2008, 05:38
Сообщение #28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не читайте перед обедом советских газет! (ЦЕ)
Давно уже фулл-дуплекс wink.gif И свичи неблокирующие. А все приведенные данные - это для сетки на коаксиале.
АБАЛДЕТЬ!У автора сухие контакты, а вы микросекунды подсчитываете.
Не я начал.
gte
сообщение Jul 23 2008, 06:30
Сообщение #29
Цитата(_Pasha @ Jul 23 2008, 09:30) *
АБАЛДЕТЬ!
У автора попытка использовать офисную сетку неизвестной загруженности для передачи информации неизвестной значимости. Автор упоминал МОХА, которая выпускает оборудование для промышленной автоматизации. Поэтому я обратил внимание, на особенность использование эзернет.
Хоть что здесь можно написать, но обычный эзернет в автоматизации никем не используется для обмена между контроллерами, а тем паче с датчиками. Ни на коаксиале, ни на витой паре.
А дальше, как говориться понесло.
Вообще то, для меня есть разница между единицами - десятками микросекунд и единицами-десятками миллисекунд.
Rst7
сообщение Jul 23 2008, 06:40
Сообщение #30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Объясняю задачу в целом, за автора. У автора есть сеть, растянутая между домами (район города, может несколько). У него часто то свичи из ящиков воруют (надо тампер на ящике обслуживать), то свет, от которого свичи запитаны, мигнет и все повиснет (надо сбросить), то еще чего (провода режут на медяху бомжи или конкуренты для других, не менее понятных и приземленных целей wink.gif ). А бесплатная среда для передачи уже есть, и эта среда - эзернет.
У меня как-то была немного обратная задача - есть стойка серверная, ее надо уметь удаленно перезагружать. Был сделан девайс, в котором можно было блоками по 8 штук розеток навешивать до 64 штук (это не предел, понятное дело, просто в стойку вменяемой высоты больше оборудования не сунешь). В эти розетки тыкались сервера, свичи и прочее барахло в стойке и через веб-страничку можно было удаленно передернуть питание с рабочего места одмина, а не идти к стойке.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
