3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите запустить LCD под CodeVision, под Bascom работает, под CodeVision - нет
Serj78
сообщение Jul 23 2008, 06:59
Сообщение #16
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(MrYuran @ Jul 22 2008, 17:23) *
Всегда отрицательно отношусь к применению чего-то, чего руками не потрогаешь и не поменяешь. Особенно к разным библиотекам, притянутым за уши к конкретным компиляторам. Будь то хоть delay() на циклах. А с некоторых пор являюсь поклонником GCC (и дело тут не столько в халяве, сколько в открытости исходников, в том числе и всех библиотек.)
Дык в CV большинство библиотек открыто- бери и правь. просто человек этого не умеет или не знает и "хавает что дают"
Кстати там есть замечательная такая подфункция lcd_ready(); которая вызывается каждый раз функциями верхнего уровня,(вывод, установка знакоместа, стирание, пр.) она тупо ждет ответа от индикатора и вешает программу при сбое обмена. рекомендую подписать в ней таймаут.
Ветал
сообщение Jul 23 2008, 07:00
Сообщение #17
Из: Харьков
Пользователь №: 36 149
Цитата(DiMomite @ Jul 22 2008, 23:28) *
А JTAG на порте С отключен?
Дело в том, что плата позволяет подключить ЛСД к любому из портов микроконтроллера, что несколько раз уже пытался сделать. Так что думаю дело не в JTAG. С JTAG правда еще не разбирался и не работал.
Спасибо за совет.
MrYuran
сообщение Jul 23 2008, 07:07
Сообщение #18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Так вот она где порылась, собака!
тогда понятно, почему виснет. Чтение-то вообще обрублено.
Stas_R
сообщение Jul 23 2008, 07:09
Сообщение #19
Из: г.Донецк
Пользователь №: 9 806
CodeVision при работе с LCD читает бит состояния и если RD не используется программа циклится на опросе готовности. Можете проверить в отладчике.
Ветал
сообщение Jul 23 2008, 07:21
Сообщение #20
Из: Харьков
Совершенно точно, с контроллерами только начал знакомиться. Пока приходится "хаватю что дают", для этого и обратился за помощью. Подфункцию lcd_ready() не применял. Но эффект получается подобным: программа перестает выполняться на этапе выполнения инициализации ЛСД. Может функция lcd_init() тоже тупо ждет ответа от индикатора?
2 Stas_R & MrYuran & Serj78:
Похоже на то. Странно что Баском хавает без ответа от ЛСД, на нем ведь все работает.
Буду пытаться как-то решить эту проблему.
В любом случае всем огромное спасибо за советы!
WHALE
сообщение Jul 23 2008, 07:33
Сообщение #21
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Хреновая в CV библиотечная функция для работы с LCD.Лучше возьмите в шапке форуме че-нить и подточите под компилятор.хотя,вроде,там и для и для CV что-то есть.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
GDI
сообщение Jul 23 2008, 07:55
Сообщение #22
Пользователь №: 5 008
Она не хреновая, а просто делает все(или почти все) что в даташите на ЖКИ прописано, что тут такого? А есть еще библиотеки которые с этими ЖКИ через сдвиговый регистр работают по 3м проводам, так что теперь считать хреновыми все остальные либы, которые по 7 проводам работают?
У баскома значит такая библиотека, которая не читает готовность индикатора, а раз и вы это не используете, то вам надо таки другую либу юзать.
delamoure
сообщение Jul 23 2008, 08:19
Сообщение #23
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Я давненько юзаю CodeVision, но библиотеки для символьного LCD там неудобны лишь одним. Они жестко задают использование линий микроконтроллера, что бывает неудобным при разводке платы.
Недавно написал для себя драйвер символьного LCD на базе HD44780. Проверял только с 4-х строчным дисплеем. То, что реализовано - работает без проблем.
Только подключите библиотеки для вашего MCU, и delay.h
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
Александр Куличо...
сообщение Jul 23 2008, 08:20
Сообщение #24
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Применяли, только неявно. Serj78 ведь писал: "вызывается каждый раз функциями верхнего уровня,(вывод, установка знакоместа, стирание, пр.)". То есть она вызывается функциями lcd_init(), lcd_clear(), lcd_gotoxy(),lcd_putsf("ххх") и др., в том числе и функцией lcd_init().
LCD - относительно медленное устройство и каждая команда (вывод одного символа, очистка экрана, смена положения курсора, ...) выполняется им довольно долго (37мкс...1,5мс, в зависимости от команды) по меркам контроллера. Поэтому контроллеру приходится ждать LCD. И сделать это можно 2-мя путями:
1. перед каждой следущей командой к LCD проверять/ждать очищения BusyFlag'а lcd-индикатора
2. контроллер между командами к LCD сам выдерживает время, необходимое для выполнения предыдущей команды индикатором.
Недостаток 1-го варианта - обязательное наличие линии R/W между LCD и контроллером (для чтения BusyFlag). Недостаток 2-го - время, которое выдерживает контроллер между командами, должно быть с некоторым запасом, так как время выполнения команд ЖКИ-индикатором может отличаться от индикатора к индикатору и зависит от температуры.
Видимо, в BascomAVR реализован 2й метод, поэтому он и работает.
Ветал
сообщение Jul 23 2008, 08:42
Сообщение #25
Из: Харьков
Цитата(delamoure @ Jul 23 2008, 11:19) *
Я давненько юзаю CodeVision, но библиотеки для символьного LCD там неудобны лишь одним. Они жестко задают использование линий микроконтроллера, что бывает неудобным при разводке платы...
Это существенный недостаток, тот же Баском позволяет выбирать линии...
Как обстоят дела с этим в ИмиджКрафте и других компиляторах?
MrYuran
сообщение Jul 23 2008, 08:49
Сообщение #26
Из: Н.Новгород
Да компилятору-то вобщем-то по барабану. Он всё позволяет, что не противоречит правилам Си. Вам же уже написали - подцепите любую другую библиотеку, благо их немеряно. Да в конце концов, и самому полезно поколупаться. А менять среду разработки из-за встроенных библиотек.. Ну как бы это сказать... Помягче...
Ветал
сообщение Jul 23 2008, 09:21
Сообщение #27
Из: Харьков
Согласен - покопаться всегда полезно, даже если не получится.
Кроме КодеВижн больше ни с чем не работал (ну и Баском), в любом случае попробовать испытать и другие компиляторы, может какой больше понравится и не только из-за встроенных библиотек.
Serj78
сообщение Jul 23 2008, 10:30
Сообщение #28
Из: СПб
осмелюсь поправить: функция lcd_init не вешает программу, там таймаут написан, если индикатор не подключен (нет ответа кажется, в течении 5мс) то она возвращает 0. проверьте это значение (например светодиодом на любой ноге) и будет ясно где косяк.
Ветал
сообщение Jul 23 2008, 11:26
Сообщение #29
Из: Харьков
Контроллер выставляет сигнал RD, потом E после чего наступает зависание. Все остальные ножки в нуле. Можно сделать вывод, что ожидается чтение.
Нашел описание для упомянутого выше НВ44780 http://files.lv-soft.info/Integrated-circu...hd44780_rus.pdf В нем по временной диаграмме контроллер должен сбросить сигнал E в ноль и по спадающему фронту прочитать данные с шины. Но E находится в 1 постоянно (смотрел осциллографом), значит он не пытается считать. Или же другой вариант: после нескольких безуспешных попыток, которые я не успеваю заметить пока сбрасываю, контроллер перестает считывать по какой-то причине.
Как думаете, где косяк?
Stas_R
сообщение Jul 23 2008, 11:30
Сообщение #30
Из: г.Донецк
В папке \cvavr\lib\ есть файл LCD.lib который является текстовым на С с ASM вставками. В нем описаны все процедуры работы с LCD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
