> Как определить установлена или нет микросхема часов DS1307
andr_doy
сообщение Jul 23 2008, 07:10
Пользователь №: 20 300
Схема обычная
микроконтроллер на шине I2C подцеплена микросхема часов DS1307
шина реализована программно
проблем нет
Вопрос
Как определить установлена или нет микросхема часов DS1307?
чтоб можно было реализовать такой режим
если микра стоит то показывается время
если нет то например выводить "DS307 not Found"
AHTOXA
сообщение Jul 23 2008, 07:15
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Нет микросхемы - нет ACK-а на команды. Пытаетесь прочитать время - нет ACK - нет микросхемы. Как-то так...
WHALE
сообщение Jul 23 2008, 07:28
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Достаточно NO_ASK на адресацию.Еще желательно проверка есть ли батарейка.Я храню последовательность из 3 байт в часах и при включении после адресации читаю их.Не совпадает-кирдык батарейке-часам верить нельзя.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
AHTOXA
сообщение Jul 23 2008, 07:43
фанат дивана
Из: Уфа
Так вроде у 1307 есть специальный бит в статусе?
andr_doy
сообщение Jul 23 2008, 08:19
что у самой микрухи много чего есть - это понятно
а вот если ее физически нет
про АСК при посылке адреса - проверю
может еще идеи есть
Спасибо
defunct
сообщение Jul 23 2008, 10:18
кекс
Пользователь №: 12 326
может еще идеи есть
А зачем еще идеи? Обращаетесь к м/с, если возвращается NACK, то ее нет. По спецификации I2C этот способ годится для проверки наличия любого I2C устройства.
Ну можете на всякий случай попробовать к ней обратиться еще несколько раз, например каждый раз понижая скорость I2C шины вдвое. Если во всех случаях NACK - то ее точно нет, или серьезный сбой шины (e.g. разрыв).
andr_doy
сообщение Jul 23 2008, 10:36
Спасибо всем - бум пробывать
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
