> ИП на TOP, TNY или LNK, Входное напряжение?
Serg_elect
сообщение Aug 5 2005, 12:41
Пользователь №: 6 760
Подскажите, если кто пробовал. В рекомендациях производителя (Power Int.) указано, что входное напряжение рекомендуется подавать до 265В. Силовой ключ работает до 700В. Так вот вопрос - можно ли подавать на вход такого ИП линейное напряжение?
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 6 2005, 09:24
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Что значит линейное?
moonrock
сообщение Aug 6 2005, 10:06
Пользователь №: 3 661
Если в смысле линейное -> постоянное то конечно можно. Даже выпрямитель не понадобится.
И личного опыта - ТОР210 запускался с 40 вольт, но правда с небольшой нагрузкой.
Для LNK по доке минимальное напряжение 70 В.
Так что где-то в этом районе и смотрите.
Serg_elect
сообщение Aug 11 2005, 07:42
Линейное - это напряжение между двумя фазами трехфазной сети. В общем это переменка 380В + допустимое по стандарту 20% увеличение + повышение до амплитудного после моста = 645 В.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 11 2005, 08:33
Из: г.Киев
В таком случае ТОР Вам не подойдет, т.к. Вы получите на ключе 645В+выброс от индуктивности.
Serg_elect
сообщение Aug 11 2005, 09:28
Мне тут сообщили, что пробовали запустить от линейного и даже получилось, но вот как с надежностью обстоит дело вопрос остается открытым
vm1
сообщение Aug 11 2005, 09:52
Пользователь №: 4 978
Такие блоки бывают в шим приводах 3фазных двигателей.
Я один такой японский ремонтировал так там в обратноходовом
блоке питания коммутировались оба конца трансформатора,
стояло 2 транзистора.
Если делать на одном транзисторе то надо брать на 1000-1100В.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 11 2005, 09:58
Из: г.Киев
В таком случае может лучше прямой преобразователь?
Serg_elect
сообщение Aug 11 2005, 10:28
Спасибо за информацию. Нашли такое решение проблемы (см. вложенный файл)
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 11 2005, 11:14
Из: г.Киев
Serg_elect
сообщение Aug 11 2005, 12:25
Ага. Слабость у меня к ним. blush.gif Но если подскажите более дешевый вариант, чтоб работал как от фазного, так и от линейного напряжения, буду благодарен
vm1
сообщение Aug 11 2005, 16:26
Так опять два транзистора.
Уж лучше оба конца коммутировать
Будет выше КПД и меньше тепла
так как обратный выхлоп первичной обмотки вернется в
конденсатор выпрямителя а здесь он в тепло идет.
Верхний транзистор открывается одновременно с нижним,
управление через транс или драйвер от IRF если напряжения хватит.
bzx
сообщение Aug 22 2005, 08:16
Пользователь №: 6 528
Уважаемый Serg_elect, Вы чай не трёхфазными счётчиками электроэнергии занимаетесь?
Для связи email: info собака qbit.su
Serg_elect
сообщение Aug 22 2005, 11:12
Нет, трехфазными системами мониторинга электромашин
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01819 секунд с 7
