> Установка диодов в волноводный тракт, Как это делать???
eugene1
сообщение Jul 23 2008, 15:38
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Подскажите, пожалуйста кто что-нибудь знает. Стоит задача поставить ограничительные диоды в волновод. Если кто-то считает, что лучше на плату - согласен и сам прекрасно представляю как это делается, в данном случае вопрос именно про волновод. Слышал, что по центру ставят какие-то штыри и в них засовывают что-то типа тех корпусов, которые прикреплены к данной теме. Можно было бы такое соединение рассчитать, но где эти штыри купить? как это вообще выглядит обычно? Как люди это делают? Важны именно практические рекомендации, так как делается реальное устройство.
EUrry
сообщение Jul 23 2008, 15:58
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Такие диоды вроде как под коаксиал "заточены". Если такую дуру в волновод запихать, то я даже боюсь представить чего там будет твориться! 07.gif Кстати, а какое сечение? На малых мощностях в волноводе делают переход на щелевую линию и в зазор впаивают диоды (с балочными выводами).
andybor
сообщение Jul 23 2008, 18:38
Пользователь №: 2 105
Сходите в библиотеку smile.gif Или посетите сайт с набором книг технической направленности. В советское время много чего хорошего писали, и издавали кстати.
Sokrat
сообщение Jul 23 2008, 19:24
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Верно говорит. У меня даже ОСТ где-то был на волноводные щелевые переключатели. Там бескорпусной диод ставится в щелевую диафрагму, закрепляется деформацией специального отверстия и запаивается. Хотя большие диоды тоже вставляют, только вот как - не знаю. smile.gif
eugene1
сообщение Jul 24 2008, 07:26
Возможно так. У этого производителя (Microsemi) есть целая куча всяких корпусов, которые здесь и не выложишь все. Просто один знающий человек сказал мне, что видел такой корпус в волноводах ещё в советское время с похожими корпусами, но как это было сделано никто не знает у нас, кроме того сейчас наверное по другому делают. Сечение будет 28,5*12,6, мощность небольшая будет около 30Вт. По поводу щели интересно, но как это делают на практике? Интересуют именно технологические особенности.
vapil
сообщение Jul 24 2008, 17:54
Пользователь №: 12 246
По сечению у Вас волновод на 3см (так называемый широкий). Что значит в Вашей
задаче ограничение мощности (импульсная или непрерывная) ? Для закрытия тракта
в приемниках используют секции газовых разрядников или pin-диодные секции в
конструктивах волноводов. В передатчиках обычно используют волноводные ответвители.
Посмотрите книгу Клич С.М. Проектирование радиолокационных приемников СВЧ.
( К сожалелению ссылка на книгу - убита ,если нужно пишите в личку).
eugene1
сообщение Jul 24 2008, 18:14
Помеха, которую надо ограничить дабы не сжечь МШУ скорее всего должна быть импульсная, но на практике может быть и непрерывная, так как создаётся мощной помехой, которая мне не подвластна. В любом случае применяются одни и те же ограничительные PIN диоды. Газовые разрядники хороши в теории. Один из наших клиентов рассказывал, что в среднем раз в 3 месяца такие разрядники по непонятной причине не срабатывают, и этого одного раза достаточно, чтобы МШУ радиолокатора вышел из строя. Ограничительные диоды могут работать и до киловаттов и работают надёжно, я их сам неоднократно использовал, но на плате. С установкой этих диодов в волновод я не сталкивался, поэтому и спрашиваю кто знает, не люблю изобретать велосипед.
А волноводные ответвители тут при чём?
Свою почту в личку сейчас Вам вышлю.
Sokrat
сообщение Jul 24 2008, 18:51
Попробую поискать этот ОСТ4 Г0.223.000. Там как раз описывается конструкция способы пайки (технология в общем). Даже где-то валялся модулятор с диафрагмами, если найду, сфоткаю и выложу. Но не обещаю. Это у меня давно было, когда я ещё диплом делал. smile.gif
Pasca
сообщение Jul 28 2008, 07:07
Пользователь №: 16 741
Вообще-то это не чистый диапазон 3-см, промежуточный волновод между 23*10 и 35*15, довольно редкий случай.
На мой взгляд, нужно применить стандартные подходы либо резонансная щелевая диафрагма или ступенчатый переход от обычного волновода к П или Н- образному волноводам.
Вам нужны такие книги:
Marcuvitz N. Waveguide Handbook. 1986
И из массовой радиобиблиотеки:
Коммутирующие устройства на p-i-n диодах.
Эти книги можно на форуме найти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
