> Укладка витков, моталочка
AndreyVN
сообщение Jun 23 2008, 15:38
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Народ, нужно намотать катушечки для датчиков, под это дело соорудил станочек - движок, редуктор с управляемым к-том редукции, фторопластовый каркас. Проблема с укладкой витков.
Кто знает, как без особого гемороя устроить укладку витков?
Наверное все видели, как на швейной машинке наматывается наперсток - виток к витку, без всякой автоматики шаговиков, систем технического зрения smile.gif. Значит такое возможно.
Может кто-то сталкивался с "моталками", подскажите, pls!
sera_os
сообщение Jun 23 2008, 16:44
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А что именно неполучается?
revolution
сообщение Jun 23 2008, 17:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
В брошюре "В помощь радиолюбителю" нр.29, 1968 год была конструкция станка с так называемым "вариатором" для регулирования шага укладки.
Kaligooola
сообщение Jun 24 2008, 07:10
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
если смотреть на новые машинки, то там нить наматывается на шпульку под натяжением. Если ослабить натяжение, то намотка пойдет "вразнос".
Но на старой ручной машинке "Zinger" я видел для намотки шпульки приспособление прикрученное к машинке. Но там шпулька и челнок особой формы. У них меньше диаметр, но они гараздо длиннее чем в наших "Подолках".
Передача вращения осуществлялась резиновым колесиком-1 которое прижималось к основному колесу-2 вращающему вал. Малое резиновое колесо-1 на противополоном кольце оси имееет резьбу-3 (шаг не скажу на вскидку, но диметр около 10 мм). Эта резьба-3 вращает колесо-4 (диаметр около 25 мм). На колесе-4 есть надстройка в виде сердечка (или как она там называется). По этому сердечку ездит направляющая нити. Писал по памяти как мог, не судите строго.
может вот тут удасться рассмотреть как все происходит.
AndreyVN
сообщение Jun 24 2008, 14:36
Из: Volgograd
Дык понятно что, витки не укладываются, точнее укладываются, потом срываются, потом снова укладываются и т.д.
У меня натяжение тоже регулируется - проволока проходит между двумя пластинами снизу - фторопласт, сверху - резинка. Пластины сжаты винтами.
Натяжение действительно очень важный параметр, еще очень важно расстояние от направляющей до катушки. Кажется, чем дальше, тем лучше.
На очень низких оборотах очень хорошо видно, как виток слегка налезает на предыдущий и соскальзывает в сторону, но иногда эта картина рушится и виток либо уезжает в сторону, либо начинает ложиться между витками и укладывается в другую сторону.
Что-то я не понял кто меняет направление вращения винтов, чтобы укладывалось "туда-сюда"
Руками перещелкивать надо?
А что такое "бесконечный винт" кто-нибудь знает?
Сообщение отредактировал AndreyVN - Jun 24 2008, 14:49
revolution
сообщение Jun 24 2008, 15:06
Из: Рига, Латвия
Естественно, ручками! Станок ведь показан не автоматический.
Перемена направления укладки производится с помощью деталей 15, 16 и 17, перебрасывая коромысло 19 с фрикционами 5а и 5б с одной стороны диска 6 на другую.
SergKov
сообщение Jul 24 2008, 12:11
Пользователь №: 20 255
По моему проще будет прижать с небольшим усилием пластиной наматываемую поверхность, тогда виток через виток точно не перескочит и укладываться будет ровно. Кстати в швейной машинке по моему так и сделано, но точно не помню, возможно ошибаюсь. Но где-то точно видел.
MrYuran
сообщение Jul 24 2008, 12:18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ну ёлы-палы, прям как в каменном веке! Шаговый движок, контроллер, небольшая программка, вот и все дела!
Andy Great
сообщение Jul 24 2008, 12:33
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
По сути: зачем там контроллер? Тенденция к переусложнению всего и вся губительна... В старых швейных машинках укладка проводилась вышеописанным способом: качающийся рычаг, направляемый эксцентриком специальной формы (сердечко), без прижимной планки. Не уверен, что вся намотка была была идеальна, давно это было. Может саму шпулю посадить на винт с шагом, равным диаметру провода?
sahka
сообщение Aug 13 2008, 18:13
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
да это уж кому что сложнее, Вам проще с механикой, кому-то быстрее с шаговым моторчиком и программой -)
Максим Зиновьев
сообщение Aug 19 2008, 03:12
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Наверное все видели, как на швейной машинке наматывается наперсток - виток к витку, без всякой автоматики шаговиков, систем технического зрения . Значит такое возможно.
Ага. Возможно. Если мотать не скользким круглым жестким проводом, а ниткой biggrin.gif
Станочек неправильный. Нужно отнести приёмную шпулю на метр (от вилки), после натяжителя поставить Y вилку или ролик >< на подшипнике посередине ширины намотки, чтобы провод в ложбинке лежал. Тогда, вероятно, получится, если приёмная шпуля установлена без "восьмерки"
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
