7 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Не дурят ли нашего брата?, О целесообразности всяких ниосов в FPGA.
Aprox
сообщение Jul 23 2008, 19:13
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Я конечно могу жутко ошибаться, но покумекав на предмет применения процессорных ядер а матрице пришел к выводу, что не стоит овчинка выделки. С одной стороны создается монстр, с внешней шиной DDR2 и FLASH , а с другой он работает не лучше и не быстрее напичканных периферией ARM9. Спрашивается- нафига козе баян? Не проще ли использовать какой-нибудь готовый чип с ядром ARM? Чем хороша FPGA, где она вне конкуренции? На мой взгляд там, где нужно вести несколько тредов параллельно на аппаратном уровне. И какой смысл в данном случае опускать FPGA до конечного автомата последовательного действия - я не понимаю. Короче, для себя принял стратегию использовать FPGA только в связке с микроконтроллером со встроенным Flash. Много проблем, включая загрузку и защиту проекта сразу решаются автоматом. А ниосы пусть отдыхают в сторонке. Рекламные трюки на нас не действуют! smile.gif
LeonY
сообщение Jul 23 2008, 21:21
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Вот нравятся мне такие категоричные заявления smile.gif Типа "вы там все дураки, один я умный". А нафига писать, если Вам и так все ясно? Или не ясно? Тогда может форму послания изменить? Contradiction имеет место быть...
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
CaPpuCcino
сообщение Jul 23 2008, 21:47
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
мне вот не ясно. прошу высказываться уважаемых форумчан, что им дало применение софтовых процессорных ядер.
очень было бы мило придерживаться некоторого плана ответа включающего пункты: какая техническая задача стояла, примерная конфигурация платы (какие каналы данных заводились в ПЛИС), какие алтернативы ПЛИС-архитектуры рассматривались и чем они не подошли (если что пропустил, плз, дополните).
ЗЫ: я чесное слово понимаю что идея сконфигурировать процессор последовательной интерпритации инструкций на ПЛИС - это круто. но так ли это эффективно по сравнению с полностью задача-оптимизированной системой на кристалле?
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
Postoroniy_V
сообщение Jul 24 2008, 02:11
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
1) Примение софт ядер имхо даёт
так как юзаем 1 чип вместо 2-х
- больше пространство на плате
- лучшее сигнал интегрити
- зависимость только от одного поставщика(плисов)
- заточка внутренностей под свои хотелки
- софт для разработки под софт проц и под плис типа родственники, что есть гуд
2)технические задачи стояли и стоят такие как - разработка под телеком нужды
3)не подошли внешний проц+плис потомучто имеется п.1
Cogito ergo sum
des00
сообщение Jul 24 2008, 02:21
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
странно, что эта тема "торкнула" вас только сейчас. тема неоднократно обсасывалась на этом форуме, в том числе были примеры реальных проектов. Чуть не дошло до холивара.
рекомендую почитать.
что касается моих проектов мне крутые софт процы без надобности. А небольшого размера : пикоблейз и самописный использовал, для отладки, медленного управления или что бы "патроны подносить".
может доживу когда потребуется ниос smile.gif)
slog
сообщение Jul 24 2008, 05:07
Пользователь №: 11 489
Если уже есть FPGA без которой уже никак и нужен небольшой проц для юзер-интерфейса или чтоб не городить огромный автомат состояний или для верхнего логического уровня интерфейса, и т.п. то удобнее засунуть небольшой проц внутрь уже существующей фпга. Это же упрощает конструкцию и HDL-код.
Но вот если задачи чисто-процессорные с ба-а-льшой логически-развитой программой, то фпга нисколько не выгоднее специального проца.
По этому поводу уже высказались более мудрые товарищи. Суть такова: "не нравится - не ешь".
А еще - "колхоз- дело добровольное. Не вступишь-расстреляем."
В действительности всё не так, как на самом деле.
Aprox
сообщение Jul 24 2008, 06:35
Из: Moscow
А отдельный чип загрузки FPGA почему не считаете? Тоже ведь денег и места на плате требует. Конструкция FPGA+внешний проц мне представляется эквивалентной по п.1.
Kuzmi4
сообщение Jul 24 2008, 07:09
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Aprox
сообщение Jul 24 2008, 07:18
Из: Moscow
Цитата(CaPpuCcino @ Jul 24 2008, 01:47) *
.... какая техническая задача стояла, примерная конфигурация платы (какие каналы данных заводились в ПЛИС), какие алтернативы ПЛИС-архитектуры рассматривались и чем они не подошли
Применял FPGA в задачах ввода быстрых аналоговых сигналов(полоса до 20 MГц) , сжатия поступающей информации и передача ее в PC. Одновременно, устройства должны были "управляться" со стороны PC и вручную, через переднюю панель прибора. Решил, что управляемостью прибора должен заведовать отдельный микроконтроллер потому, что он для этого и заточен со всей своей встроенной периферией. А FPGA пусть будет по-минимуму цены и сложности, заниматься только быстрыми задачами, которые не по зубам микроконтроллеру. Очень удобно оказалось использовать избыток FLASH микроконтроллера для загрузки FPGA.
Сейчас встала задача управления прибором, который должен запускать IP-пакеты с данными в сеть со скоростью до 200 Mbps. Речь идет о 1G Ethernet. Микроконтроллеров со встроенным MAC на такие скорости не найти. Поэтому эту часть работы отдаем FPGA, а отдельному микроконтроллеру, как и раньше - управление прибором в целом.
vadimuzzz
сообщение Jul 24 2008, 07:26
Пользователь №: 6 988
дык а внешний проц без внешней памяти? если да, то спору нет, а если внешние flash + ram, то один чип экономится
в софт-процессоре.
Волощенко
сообщение Jul 24 2008, 08:09
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Главное в применении связки FPGA + MCU - условия задачи. Рискну высказать свое мнение.
NiosII хорош, но очень сложен, а обучать Альтера хочет за деньги... К сожалению, в горах документации найти зерно истины - все равно, что добывать уран из гранита. Но когда NiosII освоен, пользоваться им очень приятно, т.е. создан как бы барьер для непосвященных... Зачем только, не понятно.
Мое применение - цивильная прибрежная радиолокация, первичная обработка, без FPGA здесь не обойтись. АЦП 25 МГц и всякие мудрые алгоритмы. Здесь NiosII применен пока для управления и передач по Ethernet 100 на уровень вторичной обработки. Очень нравится мне идеология "пользовательской переферии" со спец.операциями в том числе, а также внутренняя память в FPGA, когда можно делать большую ширину слова с данными... Сигнальные процессоры с такими алгоритмами не справляются, к сожалению. Так что испытываю глубокое уважение к создателям софт-процессоров от Альтеры, сколько это надо иметь пядей во лбу, чтобы изобрести такое!
Но опять же, все определяется условиями задачи..
arexol
сообщение Jul 24 2008, 09:16
Пользователь №: 20 651
Вставлю свои 5 копеек ....
Я разрабатываю на проекты на ниосе достаточно давно и могу сказать следующее.
В первую очередь все зависит от задачи - никто не сомневается что ARM9 или BLACKFIN ядра по вычислительной производительности уделывают ниос2.
Но ведь вычислительная производительность ядра не всегда нужна.
К примеру нужно сделать систему с таким набором периферии где есть 10 уартов, которые работают на скорости 115200 а то и больше , + ещё что-нибудь .
И при всём при этом вам необходимо с SD карточки выводить на экран картинку с разрешением 1280х1024 х16
да ещё и анимацию крутить с нормальной скоростью.
Вот и получается что - решить такую задачу уже на каком-нибудь процессоре не выйдет даже если у него 600 Mhz тактовая (периферии то такой нет на борту) - надо городить фпга да схему связки с процессором на который надо замыкать весь поток данных, а если уже есть фпга, то гораздо логичнее поставить ядро НИОС2 - будет и дешевле и проще.
В моём текущем проекте к примеру не 1 монитор а 2 - и всё на ниосе и тут уж точно использование внешнего процессора, как по мне нецелесообразно вообще.
А ещё не следует забывать о такой вещи как errata для процессоров - допустим не работает ДМА там где оно должно, или ещё бог знает что, а проект уже запущен и плата готова.
На ФПГА в этом отношении полная свобода - всегда можно всё изменить и сделать так как хочется, путём создания своей собственной периферии.
Вот к стати что парни недавно сделали на Ниосе
http://www.tesbv.com/index.php?site=TES_EN_1_dave
Так что Ниос вещь очень хорошая, если правильно понимать как им пользоваться.
p.s.
В идеале на мой взгляд это решения где есть CPU HardCore ядро, которое находиться внутри фпга.
но к сожалению на данный момент это редкость, да и дорого стоит.
Postoroniy_V
сообщение Jul 24 2008, 09:39
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
ну...началось...
Cogito ergo sum
LeonY
сообщение Jul 24 2008, 10:21
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Ну если не говорить конкретно о NIOS, а вообще о softCPU, то кто мешает использовать Actel продукты. Там, например, на Fusion можно добиться действительно Single Chip Solution. А все остальное представляемое как Single Chip Solution - маркетинговое фуфло: нужны еще кристалл, пару-тройку Voltage Regs. Так что на фоне всего этого SO8 SPI загрузочная память и по цене и по размерам - below noise. Хотя никому не посоветую использовать Actel - но это персональное, не люблю я их, хотя вынужден работать.
А. Эйнштейн.
EvgenyNik
сообщение Jul 24 2008, 10:28
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Основное преимущество soft-CPU, для меня в частности, в гибкости и скорости окружающей периферии.
Не исключаю, что если бы в процессора с ядрами ARM внедряли полноценную FPGA, а не просто программируемую логику аппаратных прерываний и дешифраторов адреса, то они бы составили серьёзную конкуренцию ПЛИСам с soft-ядрами.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01639 секунд с 7
